die einstellungen machen doch nichts am backend, egal wie wo es ist?!
Beiträge von himisk71
einstellungen - pvr - daten löschen, abwarten bis fertig
einstellungen - pvr - epg löschen - abwarten bis fertignur aus dem kopf, die beiden lösch ich immer, dann ist alles frisch gezogen!
Mh..
Klar - solange Du Portweiterleitungen eingerichtet hast und die entsprechende DynDNS-Weiterleitung nutzt, kannst Du über Deine DynDNS-Adresse auf tvheadend zugreifen. Oder Eingabe Deiner momentanen IP natürlich..
VPN kannst Du nebenher einrichten, statt Eingabe der DynDNS-Adresse müsstest Du dann natürlich Deine lokale Adresse eingeben beim tvhclient oder tvheadend
Wenn ich es richtig verstehe, muss auf jedem Gerät, von dem ich aus zugreifen möchte, ein VPN-Client installaiert sein, richtig?
Nein, nicht unbedingt. wenn Fritzbox VPN bei Android, dann z.b. in den Systemeinstellungen. Ich habe mit OpenVpn eine Client-App.
Welche Zugangsdaten gebe ich dann beispielsweise im TVHeadendclient auf dem Handy ein? Die des VPNs?
Wenn Du im VPN angemeldet bist alles wie im heimischen WLAN normal.
Kann dann VPN dauerhaft aktiviert sein und nur Apps, bei denen ich VPN-Daten hinterlegt habe, nutzen das?
Mach ich persönlich nicht, nur wenn ich per VPN auf irgendwas zugreife. Nachteil dauerhafte Verbindung: Mehr Traffic, evtl. längere Ladezeiten.
Ich habe DynDNS eingerichet und diese Daten für den Zugang imTVH-Client eingetragen, was einwandfrei funktioniert. Wenn ich jetzt VPN einrichte, liegt es über DynDNS, d.h. ich gehe über VPN auf DynDNS?
DynDNS könnte wegfallen in diesem Fall, wie gesagt gibst Du dann normal die Daten wie vor Ort im WLAN ein.
Können Portfreigaben nach der VPN-Einrichtung deaktiviert werden?
Ja sicher, Du brauchst ja nicht mehr über die freigegebenen Ports ins heimische Netz sondern benutzt den VPN-Tunnel.
Ändert sich irgendetwas für die Apps, mit deren Hilfe ich z.B. über Handy auf mein NAS zugreife?
NAS ist ein weiter Begriff. Gibt ja da auch Cloud-Lösungen für Zugriff etc. Aber grundsätzlich egal, Du greifst im heimischen LAN ja auch ganz normal drauf zu, oder?
Hast Du einen Tipp für mich wg. VPN? Anhang ist gelöscht...danke für den Hinweis!
https://avm.de/service/vpn/uebersicht/
Dort ist eigentlich alles gut erklärt wie es nur mit der FritzBox funktionieren kann. Ich benutze OpenVPN als Docker in Unraid, das ist aber eine ganz andere Nummer. Funktionieren tut beides!
Ich bin andauernd mal an einem anderen Gerät oder PC, sei es mein iPad, iPhone, Windows-Tablet, privates Notebook, Firmennotebook, PC von meinem Vater, Bruder, Kumpel.
Da andauernd ein VPN einzurichten ist doch megaumständlich und man hat nicht mal überall Admin-Rechte um das zu tun.Ich auch, bzw. meine Freundin oder meine Mutter und alle an verschiedenen Geräten. Find es jetzt nicht so schlimm, Einrichtung ist ja immer meist nur einmal. Natürlich, je umfangreicher desto mehr Einrichtung gibt es, klar.
Mir persönlich aber sicherer, seit ein paar Leutchen aus den Niederlanden bei mir mal auf dem Server geguckt haben was es alles so gibt. Auslöser eine Portfreigabe und wahrscheinlich eine Sicherheitslücke zu der Zeit..Adminrechte brauchst Du als Client dann übrigens nicht (glaub ich!) um Dich zu verbinden.
na supi, geht doch!
Auf die Gefahr hin, das deine IP doch fest ist (Oder vielleicht noch 23 Stunden Zeit für irgendwas gibt) kannst Du ja Deinen Anhang löschen
VPN ist immer besser als Port-Freigaben, auf absehbare Zeit würde ich da nachbessern. Hast doch eine Fritzbox, da ist es doch glaub ich recht schnell gemacht. -
Ich gehe davon aus, das Du ein VPN erstellt und verbunden hattest? Oder Portweiterleitung aktiviert hast am Router? Ohne eines davon ist es schon mal sinnfrei, egal welches tv-backend Du nimmst...
Wenn VPN funktionieren würde, hättest Du aber Zugriff wahrscheinlich. Also schließe ich das einmal aus.
Welche Ports hast weitergeleitet und wie? Screenshots Router bitte!
evtl. die leerzeichen zwischen staffel und episode(n)
du hast: s01 e01 e02e03e04
ich habe: s01e01e02 -
denke das problem liegt an deiner benennung..
kodi 18.x nightly von gestern und das problem ist weg - sync geht wieder. zumindest bei mir...
Man könnte schon fast von einem Shitstörmchen sprechen..
An Einstellungsmöglichkeiten fehlt, was mir spontan einfällt:
Vernünftige Darstellung der Aufnahmen, Gruppierung nach Ordnern etc.
Trennung TV-Kanäle / Radioprogramme
...Ob das jetzt speziell tvheadend betrifft oder alle tv-plugins kann ich nicht beurteilen.
guckst du:
im server unter plugins auf katalog und dann installieren.
Läuft astrein, egal ob Amazon Video / Netflix, Youtube sowie alle anderen (Android-TV optimierten) Apps..
Ich habe nur Kodi laufen, also bei Start/WakeUp der Shield startet Kodi - genau wie Du Dir das wohl denkst.
In der Shield-Oberfläche installieren, im Kodi als Favorit markieren und wenn es der Skin hergibt dann noch als Hauptmenü-Eintrag verlinken.. -
1. Bei einer ARD-Aufnahme hatte ich neulich auch das Phänomen, dass in der Werbung der Ton weg war. Das hatte ich unter Kodi 17 noch nie. Die Aufnahme habe ich aufbewahrt. Ich könnte da also auch nochmal ein Logfile erstellen.
Is hier auch schon aufgefallen, aber weiß nicht ob es in den letzten nightlies auch noch besteht.
Warum benutzt ihr auf der shield nicht die original netflix app? läuft bei mir 1a mit aufruf aus kodi und rückkehr in kodi nach beenden..?
Ich nutze die Version vom 10.08. und habe in den 2 Wochen Test jetzt folgendes festgestellt: Grundsätzlich läuft alles richtig gut, nur ab und an bleibt ein Film ohne erkennbaren Grund hängen, d.h. er geht in den Pausen-Modus, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Tritt aber nur sporadisch auf und ist nicht wirklich nachvollziehbar. Drücke ich dann Play, läuft es i.d.R. wieder normal weiter.
Heute Morgen nach dem Start waren alle Einstellungen leider weg, d.h. nach Kodi-Start wieder englische Sprache und ich musste alles neu konfigurieren, nur die Videos waren noch da, alles andere weg. Sah so aus, als wäre eine neue Version drüber installiert worden. Es gibt doch hier aber keine autom. Updates, oder? Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Hast Du die automatischen Updates für addons aktiviert? Ich stell das immer auf benachrichtigen, aber nicht installieren. Denn mir hat das automatische Installieren von addons auch schon mal die config zerschossen...
Doch, aber keine Probleme...
HTS Tvheadend 4.3-1292
Nightly vom 11.08.
