Hallo habe das für das Cirrus V3 einmal so eingestellt wie im Anfangspost beschrieben jedoch habe ich jetzt das Problem das Wetter bei mir zweimal im Hauptmenü angezeigt wird einmal mit richtigem Hintergrung also Wetterabhängig und einmal mit Standard Hintergrund. Jemand eine Idee wie ich wieder eins bekomme? Achso Hide Wetter in den Optionen versteckt beide.
[HowTo] Wetter-Fanart basierend auf der Wettervorhersage
mad-max -
4. Januar 2012 um 10:50 -
Ich habe mal die Bilder des Weatherpacks in 1920x1080er Bilder resamplet, da viele Bilder nur in kleineren Abmessungen vorhanden waren... Wer Interesse hat, kann sie sich hier herunterladen... Damit komme ich zu einem besseren Ergebnis, als wenn XBMC die Bilder skaliert...
Scheibenkleister! Ich bekomms nicht hin :(.
Die Anleitung am Anfang passt nimmer. Aber ich habe - denke ich - trotzdem alle Einstellungen gefunden. Einstellungen unter Wetter sind selbsterklärend. Im Skin-Optionen- Menü habe ich einiges probiert. (Mit und Ohne "seperate Hintergrund"; mit und ohne Wetter Widget [was ist das überhaupt? Da gibts keine sichtbare Änderung]).
Wahrscheinlich liegt es daran:
[errorbox]21:34:31 T:5576 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting C:\Kodi\Images\weather_1080p\11\
21:34:33 T:4164 ERROR: Unable to locate window with id 1112. Check skin files
21:34:33 T:5576 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting C:\Kodi\Images\weather_1080p\27\
21:34:44 T:5576 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting C:\Kodi\Images\weather_1080p\11\
21:34:47 T:4164 ERROR: Unable to locate window with id 1112. Check skin files
21:34:47 T:5576 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting C:\Kodi\Images\weather_1080p\27\
21:34:50 T:5576 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting C:\Kodi\Images\weather_1080p\11\[/errorbox]Diese Kataloge gibt es in der Tat nicht.... Die Wettermap ist bei mir: OpenWeatherMap
Welchen Skin nutzt Du? Bei mir klappt es mit genau der Anleitung unter Horizonz super. Einfach den Pfad in den Wetterfanart Ordner angeben und es sollte laufen. Du hast auch verwiesen IN den Ordner, bis die nummerierten Unterordner zu sehen sind,ja?
wechsel mal auf's Yahoo weather addon zum testen
bei yahoo klappt es. Danke für den Tipp @Marcov. Allerdings stellt mich das noch wirklich zufrieden, da unser Ort nicht in yahoo ist. Das muss ich zierlich weit weg - mit entsprechender Unschärfe.
Mit ist eingefallen die Ordner anzulegen, die angemerkt werden. Aber was soll das rein!?
Egal.Grundsätzlich ists gelöst. Ich werde noch ein wenig probieren und berichten.
Erstmal Danke an Euch Beide
Hast Du denn die Grafiken?
" 1080p weather zip " lade diese mal runter und entpacken. ist egal wo du diese dann hinkopierts. In dem Haupt-Ordner sollten dann die besagten Ordner sein 11, 27, usw.
und nun wie in der Anleitung weiter machen
gehe dann im Menü zu Wetter
öffnet das linke Panel und deaktiviert den Button "Hide Fanart".
Nun sollte der"Fanart-Pfad" nicht mehr ausgegraut seinDort setzt Ihr dann den Pfad zum vorher heruntergeladenen Wetter-Fanart-Pack.
Achtet darauf, dass Ihr wirklich in dem Pack selber seid. Das merkt Ihr wenn in der Ordner-Struktur 00,01 etc. zu sehen ist
dann sollte das eigendlich klappen -
Alaternativ gibt jetzt ja auch ein Skript/Addon https://github.com/ronie/script.image.resource.select welches erlaubt zentral die Grafiken zu laden (Farbige Studiologos, Wetterfanarts, GenreIcons usw)
Hab den hier verlinkten neu hochgeladen und vorne verlinkt, passt jetzt. Welches Programm hast Du zum Entpacken benutzt?
Bei mir funktioniert das Weather Paket was hier erst verlinkt war allerdings seit Jahren ohne Probleme. Hatte es neulich erst neu geuppt hier. Die Ordner 11,27,... sind bei mir nach dem Entpacken auch beide vorhanden und die Gesamtanzahl der Dateien ist identisch!?
Habe den seit Jahren unter Kodi Windows, Openelec und jetzt Android ohne jegliche Probleme benutzt!?
Zum entpacken hatte ich 7zip. Aber die Dateien waren schon allein von der Größe her nicht identisch. Die eine war so ca. 287MB. Die "neue" 340 Mb
Dass sie kleiner waren stimmt, hat mich auch irritiert. Dennoch habe ich die Ordner 11,27,... alle da nach dem Entpacken bei identischer Dateianzahl. Entpackt mit Winrar und Izarc, hat immer funktioniert. Wie auch immer, der größere Pack ist jetzt geuppt. Es müsste also in Zukunft passen.
Liebe Grüße
Alaternativ gibt jetzt ja auch ein Skript/Addon http://github.com/ronie/script.image.resource.select welches erlaubt zentral die Grafiken zu laden (Farbige Studiologos, Wetterfanarts, GenreIcons usw)
Hi pacoma, wie kann ich denn dieses Script oder Addon installieren?
Ich nutze Horizon V.Vielen Dank
andi64
Leider weiss ich nicht ob dies der Skin schon unterstützt aber du benötigst zuerst folgendes Skript:
Und dann kannst du unter Look & Feel / Bildersammlung dei entsprechenden Pakete runterladen (Color Wether Icon, Fanarts, language Color Icons usw)
das Script habe ich geladen, liegt auf meinem Computer.
Wie aber nutze ich solch ein Script?Entpacken ?
Danke für deine Hilfeandi64
Addons / aus Zip-Datei installieren
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Ich grabe den Thread nochmal aus.
Ich habe die Nvidia Shild TV Konsole. darauf lauft KODI und SPMC.
Ich bekomme das mit dem Wetter nicht hin.
Weil mir fehlen schon die 2 im linken Reiter "Hide Fanart" und "Set Fanart Path"
installierst ist die zuletzt im Playstore Verfügbare Version. 16er/17er.Gibt's da eine Lösung wie ich das nutzen kann oder geht's bei mir nicht ?
