Disney + Problem Libre Elec, es weden nicht alle Folgen einer Serie/Staffel angezeigt
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe das Problem das mir bei einigen Serien auf Disney+ nicht alle Folgen einer Serie/Staffel angezeigt werden.
    Dieses Problem ist mir das 1. mal bei The Rookie Staffel 6 aufgefallen.
    Mittlerweile sehe ich das bei vielen Serien.
    Bei The Big Bang Theorie fehlen bei jeder Staffel Folgen.
    Auch der Nachwuchs meldet das bei Kinderserien.
    Ich finde da nichts im Internet dazu.
    Kodi läuft bei mir auf einem Raspberry 4 mit aktuell auf Version 12.0.2 aktualisiertem LibreELEC.
    Vorher war ein 11er Version drauf mit dem gleichen Problem.
    Ich habe neue Profile ohne Altersbeschränkung im Disney+ angelegt und brachte nichts.
    Habe dann das Disney+ Plugin gelöscht und neu installiert, ebenfalls ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee was dazu führt und kann mich in die richtige Richtung schubsen um das Problem zu lösen?
  • Das weiss ich ja leider nicht, dachte aber nicht speziell nur an die Disney config sondern schon das in den Tiefen von Kodi etwas sein könnte.
    Aber dann mal die Gegenfrage.
    Wie kann LibreELEC das so verbiegen das ich nicht alles sehe?
    Ich dachte das hier irgendwas mit dem Altersprofil nicht passen würde.
    Aber dieser Weg führte ja leider zu nichts und würde ich mittlerweile auch ausschliessen da im Browser und anderen Kodi Installationen alles OK ist.
    Aber danke für den Tipp mal einen anderen Skin zu probieren.
    Werde ich morgen gleich mal testen.
    In diese Richtung habe ich bis jetzt nicht gedacht.
  • Wie kann LibreELEC das so verbiegen das ich nicht alles sehe?
    Also Libreelec verbiegt schon mal gar nichts. Es ist das Betriebssystem für Kodi und eure Probleme weisen auf ein Prob mit dem Disney-Addon hin. Da wird euch hier auch keiner helfen können, denke ich.
    Sofern es das Addon von dem Matt Huisman ist, wendet euch bei Github per ISSUE an den Programmierer:
    matthuisman - Overview
    { created with code & coffee }. matthuisman has 23 repositories available. Follow their code on GitHub.
    github.com
  • Das Addon alleine hatte ich für mich aussgeschlossen da es in den Testinstallationen lief.
    Aber trotzdem Danke für den Hinweis auf den Programmierer.
    Auch das OS als Ursache konnte ich mir ja nicht vorstellen.
    Vielleicht andere skin ausprobieren?
    Die Lösung lag dann aber tatsächlich im Skin.
    2 andere Skins getestet und da passte alles wieder.
    Bin dann anschliessend wieder zum Original Skin zurück und auch damit ist jetzt alles wieder OK.
    Besten Dank noch mal für den Denkanstoss.
    Finde aber auch merkwürdig das hier vom Skin als Ursache nicht alle Folgen angezeigt wurden.
