EPG Problem
    ein Problem, was ich vor einiger Zeit schon einmal hatte, ist erneut aufgetreten: Es wird kein EPG mehr angezeigt. Wenn ich nach Problemlösungen recherchiere, bekomme ich meist sehr alte Postings angezeigt, manchmal beziehen sich die Lösungen auf KOdi in Verbindung mit TV-Geräten oder es werden ältere Prolemlösungen heute schlicht als [defekt] gekennzeichnet ([DEFEKT][RELEASE] Rytec EPG Downloader für IPTV Simple PVR Addon).
    Vorweg: Der Empfang läuft ausschließlich über LAN (Kein Kabel-TV, Sat-TV o.ä., ausschließlich ein Internetanschluß)
    Installiert ist Kodi 20.2 auf Linux Mint 21.2; IPTV Simple Client
    Als damals die Programmzeitschrift plötzlich fehlte (alle Sender wurden angezeigt, ließen sich auch starten, aber keinerlei Angaben über das laufende TV-Programm), hatte ich nach einer Weile des Recherchierens als EPG eingesetzt: ricxepg.nl/epg_data/rytecDE_Basic.gz. Das funktionierte ein ganze Weile auch recht gut. Aber jetzt nicht mehr ...
    Ich habe die Datei einmal direkt im Browser eingegeben und auch eine Liste erhalten. Aber im IPTV Simple Client bleiben die Programme ohne Programmhinweise.
    Muss ich irgendwo einen Cache leeren und Kodi neu starten? Irgendein anderes Problem?
    Würde mich über Hilfestellung sehr freuen.
    Viele Grüße, Dremus.
  • Hallo.
    Ich vermute, dass es nicht funktioniert, weil die Datei im .gz Archiev keine Dateiendung hat. Es muss eine .xml Datei sein. Ist sie ja auch, aber die Endung ist halt nicht da.
    Abgesehen davon, ist Rytec heutzutage nicht mehr unbedingt die richtige Wahl. Warum, wieso, weshalb und was es rechtlich dazu noch aufsich hat, möchte ich jetzt nicht alles wieder hier auflisten. Das sollte auch alles noch in dem alten Beitrag stehen, den du ja bereits oben in deinem Post verlinkt hast.
    Die meisten hier im Forum generieren sich das EPG selbst. Die beste Wahl bzw. das beste Tool dafür: [Proof of Concept] [WIP] easyepg als Addon
    Viel Erfolg.
  • Bei mir zumindest verschluckt sich Kodi immer Mal wieder mit dem EPG. Wenn sonst alles korrekt ist (das EIngabefile) hilft dann Einstellungen -> PVR und TV -> Allgemein -> Daten löschen -> Alle. (Du hast Kodi 20 - ich meine das hat sich bisschen geändert kürzlich, solltest du aber finden). Gehe davon aus, dass du keine Senderlisten manuell umgeordnet hast oder Gruppen manuell erstellt hast. Sonst Vorsicht mit dem Löschen und erst mal nur Programmübersicht löschen. Danach neu starten.
  • Hallo nochmal,
    buers Danke, ich hab's versucht (der scheinbar einfachste Weg :-)). Hat aber leider nichts gebracht.
    Publish3r Danke, Du hattest Recht - die Datei hatte keine xml-Endung. Ich habe mir dann das easyepg geladen (und nach anfänglichen Problemen auch zum Laufen bekommen [hatte noch nie ein Python-Programm gestartet]), finde aber keine Möglichkeit, die xml-Datei auf meinem Netzlaufwerk abzulegen. Habe es dann nochmal mit dem Takealug-grabber versucht (meine ersten Versuche vor einigen Jahren waren leider gescheitert). Jetzt funktioniert die Sache wunderbar.
    Danke nochmal und schönes Wochenende,
    Dremus.
    ich muß mich doch noch mal melden. Der Takealug-grabber bringt kein Ergebnis mehr (Eingestellt war Magenta).
    Dann habe ich versucht, zu begreifen, wie man easyepg als Addon installiert. Bin aber nicht schlau draus geworden.
    Ich weiß weder, was ein tvheadend ist, noch wo der Unterschie zwischen easyepg und NEW easy epg ist, ob ich Docker installieren muß (gibt's die Addons nicht in irgendwelchen Repo's?).
    Z.Zt. lasse ich von easyepg einer epg.xml erzeugen (Mir fehlt dabei im Moment "Das Erste" und ZDF Neo"), die ich alle zwei Tage händisch auf meinen Server kopieren muß. Ist irgendwie doof.
    Vielleicht könnt Ihr mir nochmal durch diesen Dschungel helfen ...
    Es grüßt
    Dremus.
  • Dremus
    Tvheadend: About - Tvheadend.org
    easy.epg: GitHub - sunsettrack4/easyepg: This version of easyEPG will no longer be maintained.
    new easy.epg: [docker] NEW easyepg - Netzwerk - Kodinerds
    Was für ein OS nutzt du, worauf nun easy.epg läuft?
    Ich selbst habe new.easyepg im Docker auf meinem NAS laufen. Die erzeugte *.xml binde ich direkt in Emby ein. (Zattoo greife ich mittels telerising Telerising API - Zattoo, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App] - Tvheadend - Kodinerds (läuft auch im Docker) ab und binde die *.m3u auch in Emby Emby - The open media solution ein) Emby läuft auch auf meinem NAS.
    Im Webinterface von easy.epg suchst du dir alle sender raus, die du mit EPG versorgen willst. Zudem kannst du dort auch deine *.m3u hochladen und alles mappen. Also den EPG dem Sender zuordnen.
    Stats Emby kannst du natürlich dein genutztes Addon IPTV Simple Client nutzen. Dort trägst du eben deinen Link zur *.m3u und *.xml ein. Oder gibst die Pfade zu den zwei Dateien an.
    Meine Geräte:
  • Also: Da ich noch nie irgendwas mit Docker zu tun hatte, stehe ich jetzt vor einem Rätsel. Ich wollte es auf meinem NAS installieren (Qnap), habe dann auch die Container-Station installiert, ..., und dann? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Ein Image pullen? Welches Image? Woher nehmen?
    Muß ich easyepg unbedingt über Docker laufen lassen oder geht es auch ohne? Ich muß hier keine TV-Geräte ansprechen, keine Smartphones, es sind nur drei PC's zu versorgen, alle mit KODI, und fertig.
    Bitte dringend um Hilfe,
    Dremus.
  • Vllt. hilft dir das Video ein wenig weiter? QNAP Container Station - Docker und Portainer installieren
    Ob du den ganzen kram im Docker laufen lassen musst, weis ich nicht. Ich habe es jedenfalls so gemacht, weil es geht und da mein NAS 24/7 läuft, ist der Content auch eben 24/7 erreichbar. D.h. EPG wird bei mir immer bereit gestellt und ich kann es leicht im Netzwerk verteilen, wozu ich eben Emby nutze, da ich eine "einfache" All-in-One-Lösung mochte.
    Zu dem Video... da wird auch Portainer (Install Portainer CE | Portainer Documentation) erwähnt bzw. gezeigt. Das ist praktisch eine einfachere Verwaltungsmöglichkeit von Container. Finde ich super, braucht man aber nicht unbedingt. Zudem habe ich auch den Container watchtower (GitHub - containrrr/watchtower: A process for automating Docker container base image updates.) laufen. Der schaut nach Updates für die vorhandenen Container und updatet sie auch.
    Ich selbst habe viel auf Youtube geschaut, wie man was installiert. Wenn man mal kapiert, was man genau macht, ist es super einfach. :)
    bennySB Kennt sich meiner Meinung nach auch super aus. Er half mir auch bei einigen Dingen. Nochmals danke dafür! :D Vllt. kann er auch dabei mithelfen.
    Meine Geräte:
  • Dremus
    dann nach Bedarf Ram begrenzen gemeinsammen Speicher eintragen (d.h Freigabeordner EasyEPG im Vorfeld erstellen ).
    Das ist aber nicht notwendig wenn du die Daten nur über url abhohlen möchtest.
    nach dem Start des Containers Browser öffnen und http://ip deines QNap:4000 eingeben und Easyepg konfigurieren.
    Einmal editiert, zuletzt von balou (27. Februar 2025 um 09:31)
  • Man, das hat vielleicht gedauert, bis ich gesehen habe, daß ich aus der Master.zip von DeBaschdi mit der docker-compose.yml "eine Anwendung erstellen" muß. Dann läuft das easy-epg. Werde ich jetzt erstmal konfigurieren.
    Womit sich für mich die nächste Frage anschließt:
    - Immer wieder heißt es: EasyEPG-Addon (für Kodi). Ich stelle mir vor, daß ich mit diesem Addon aus Kodi heraus das easyEPG bedienen kann. Wo finde ich dieses Addon? Oder hat das nichts mit den üblichen Addons zu tun (wie z.B. aus dem Kodinerds-Repo).
    Vielen Dank auch an balou und taker-`.
    Es grüßt Dremus.
  • Meine Geräte:
  • Sorry Leute, aber nichts geht.
    Der Versuch, in der Oberfläche von QNAP takealug/easyepg zu erstellen, endet mit einer Fehlermeldung (Ja, den Freigabeordner habe ich erstellt).
    Wenn es mir gelungen ist, easysepg auf anderen Wegen zu installieren (z.B. im Terminal mit dem "technical info" von deBaschdi (https://github.com/DeBaschdi/dock…info-for-docker)), erhalte ich lediglich eine Installation im /home-Verzeichnis von QNAP - und das ist nicht erreichbar (https://forum.qnapclub.de/blog/entry/36-…es-verzeichnis/). Habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, dieses Verzeichnis irgendwo sichtbar zu machen - außer auf der Konsole innerhalb von QNAP. Also kann ich zwar easyepg im Browser starten, aber keine epg.xml erhalten, weil ich keinen Speicherbereich definieren, innerhalb dessen die epg.xml abgelegt werden darf.
    Panik ...
  • Dremus
    Hier steht alles wie man sieht habe ich selbst eine qnap
  • Also kann ich zwar easyepg im Browser starten, aber keine epg.xml erhalten, weil ich keinen Speicherbereich definieren, innerhalb dessen die epg.xml abgelegt werden darf.
    Wenn du im WebIF von easyepg bist, klick mal unten links auf die Wolke mit dem Pfeil. Nach der Erstellung von der *.xml klicke auf "copy link". Dann hast du den Link zur Datei. geht das?
    Meine Geräte:
  • Ich weiß jetzt zwar nicht so genau, warum, aber es funktioniert. Ich bekomme eine epg.xml
    Folgendes: docker.new-easyepg von DeBaschdi lies sich auf meinem QNAP (TS-230 mit QTS 5.2.3.3006) nicht installieren - nicht über die Web-Oberfläche und nicht über das Terminal. Deshalb habe ich auf docker.easyepg zurückgegriffen.
    Das Installationsverzeichnis von easysepg ist auf meinem System normalerweise nicht sichtbar - nicht in der File Station von QNAP und nicht im Dateimanager (Nemo) auf dem Clientsystem (Linux Mint). Sehen kann ich Installation nur, wenn ich mich via SSH in QNAP einlogge und den Midnight Commander starte. Dann sehe ich auch, daß die Installation zum Eigentümer httpdusr gehört.
    Danke einstweilen und gut's Nächtle,
    Dremus.
