Sporadisches Ruckeln von 4K-MKVs (Shield TV Pro 2019 und Kodi 21)
  • Hallo, zusammen!
    Schon seit einer ganzen Weile stört mich ein Problem, das ich trotz zig Versuche, die richtigen Einstellungen zu finden, einfach nicht in den Griff bekomme.
    Zu den Voraussetzungen:
    - NVIDIA Shield TV Pro 2019
    - Kodi 21 (Maven- und App-Store-Version)
    - USB-3.0-Festplatte direkt angeschlossen an einem USB-Anschluss der Shield
    - Wiedergabe erfolgt über HDMI-Passthrough, um die Tonformate unverfälscht an den Audio-Receiver weiterzugeben.
    Ich besitze zwar zahlreiche 4K UHD Blu-rays, aber keinen Disc-Player, da ich die Wiedergabe über Disc hasse.
    Deshalb befinden sich alle 4K-UHD-Filme und -Serien als MKVs auf der oben genannten Festplatte.
    Die MKVs wurden mit MakeMKV erstellt, ohne dass Bild- und Tonqualität reduziert wurden, also mit den Original-Tonformaten und Bitraten hinsichtlich Bild und Ton.
    Wenn die Discs Dolby Vision unterstützen, haben die MKVs in der Regel Dolby Vision Profile 7.x.
    Das Ziel ist es, die MKVs mittels der Shield wiederzugeben, da diese in Verbindung mit Kodi 21 auch Dolby Vision unterstützt (die dabei vorhandenen Einschränkungen bzgl. FEL, MEL, RPU, Red Crush usw. sind hier nicht das Thema, deshalb möchte ich es außer Acht lassen).
    Grundsätzlich funktioniert die Wiedergabe der MKVs mit Kodi richtig gut, d.h. Bild und Ton sind erstklassig und flüssig, so dass ich prinzipiell zufrieden sein könnte.
    ABER:
    Immer wieder kommt es bei der Wiedergabe der 4K-MKVs zu kurzem Ruckeln, welches dann ca. 2-5 Sekunden andauert.
    Es betrifft nur das Bild, nicht die Tonwiedergabe.
    Und mit "immer wieder" meine ich hier nicht, dass es ständig passiert, sondern es tritt pro Stunde ungefähr 2 bis 3 Mal auf, auch wenn man die Wiedergabe nicht pausiert oder zurück- bzw. vorgespult hat.
    Wenn man nach dem Auftreten des Ruckelns 10 oder 20 Sekunden zurückspult und die gleiche Stelle erneut anschaut, läuft der Abschnitt dann ruckelfrei durch - bis dann es dann nach einiger Zeit an einer anderen Stelle wieder passiert.
    Ich habe es sowohl mit dem Maven-Build, als auch dem offiziellen Kodi aus dem App-Store probiert.
    Ich habe mit zig Einstellungen experimentiert (Caching-Werte verändert oder Caching ganz deaktiviert, Anzahl der Grafiktreiber verändert, Bildwiederholfrequenz-anpassen-Einstellungen, usw.).
    Egal, was ich tue, das Ruckeln lässt sich einfach nicht nachhaltig beseitigen.
    Rein testweise habe ich die HDD über die Shield auch im Netzwerk sichtbar gemacht und die 4K-MKVs dann an einem Apple TV 4K mit Infuse abgespielt.
    Das war dann seltsamerweise vollkommen ruckelfrei - aber natürlich nur mit Fallback-HDR und nicht in Dolby-Vision, da Infuse das nicht für DV-7.x-MKVs unterstützt.
    D.h. es kann also nicht an der Geschwindigkeit der HDD oder den Datenraten der MKVs liegen.
    Und zur Information:
    Das Ruckeln tritt nur bei 4K-MKVs auf, nicht bei 1080p-Blu-ray-MKVs.
    Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir helfen und die richtigen Hinweise geben könnt, wie sich das Ruckeln endgültig beseitigen lässt, und welche Einstellungen für die 4K-Dolby-Vision-Wiedergabe von MKVs auf der Shield mit Kodi die empfehlenswerten sind.
    Vielen Dank schon im Voraus!
    Liebe Grüße
  • Ich würde Dir gerne helfen, habe aber nur Plex. Wenn es dort mal ruckelt, muss ich die Shield neu starten. Die Ruckler sind dann weg.
    Ansonsten gibt es noch VLC Player und MX Player Pro, die können auch so ziemlich alles sauber abspielen.
    Welches Kodi auf der Shield nicht zickt, weiß hier aber vielleicht auch jemand, wenn nicht hier, wo dann?
    Viel Glück!
  • Ich glaube nicht dass es daran liegt, dennoch ein Hinweis zu
    Falls es nicht eh schon klar ist, bitte beachten dass bei Default-Einstellungen der Kodi-Videocache *nicht* für lokale Dateien genutzt wird, und das normalerweise auch gut so ist. Wenn du damit spielen willst, also auf "Puffermodus: Alle Dateisysteme puffern, inkl. lokale Dateien" achten.
    Ich würde mal mit genau laufender Uhr mir exakt den Zeitpunkt des Ruckelns möglichst sekundengenau aufschreiben, und dann in die Kodi-Log-Datei reinsehen, ob es für diesen Zeitpunkt hilfreiche Einträge gibt. Falls nein, vorher nochmals Debug-Modus einschalten und die Übung wiederholen. Alle Log-Einträge haben exakten Zeitstempel. Da steht natürlich viel Tech-Kauderwelsch, aber mit bisschen Courage kann man sich da durchkämpfen. Log file - Official Kodi Wiki
  • Hallo, zusammen!
    Vielen Dank schon mal für die ersten Tipps!
    Das mit dem Löschen des Video-Caches und den Caching-Einstellungen auch für lokale Medien mit unterschiedlichsten Werten bzw. Neuinstallation der App hatte ich alles schon vorher ausgetestet.
    Absolut ruckelfrei ist es noch nie gelaufen.
    Allerdings habe ich gestern erstmals den Maven-Build von Kodi 22 (ALPHA) installiert und es damit ausprobiert.
    Der lief erstaunlicherweise durchgehend stabil - zumindest mit aktiviertem "Dolby Vision Kompatibilitätsmodus - und bei der 48-minütigen STRANGE NEW WORLDS-Folge, die ich angeschaut habe, kam es kein einziges Mal zu mehrsekündigem Ruckeln wie zuvor.
    Nur zwei Mal dachte ich, dass ich ein ganz kurzes Ruckeln gesehen hätte (kürzer als eine viertel Sekunde), aber das kann auch an einem Knick in meiner Optik gelegen haben. Ich war schon ziemlich müde.
    Insgesamt war das schon sehr vielversprechend.
    Sollte ich wieder ein stärkeres Ruckeln wahrnehmen, werde ich mir das mit dem (Debug-)Logging näher anschauen und mich durch die Logs wühlen, um der Ursache auf die Schliche zu kommen.
    Ich werde natürlich über meine Ergebnisse berichten.
    Das wird aber mindestens noch bis übernächste Woche dauern.
    Am Wochenende habe ich keine Zeit und die ganze nächste Woche bin ich auf einer Schulung.
    Vielen Dank noch mal und liebe Grüße,
    DotWinNerd
  • Mittlerweile haben wir vier weitere Filme und mehrere Serien-Episoden angeschaut.
    Leider muss ich berichten, dass das Problem auch mit dem Maven-Build von Kodi 22 (ALPHA) noch auftritt, je nach "Tagesform" in unterschiedlich starker Ausprägung.
    Wenn man nur eine Serien-Episode bis zu rund 60 Minuten anschaut, hat man gute Chancen, dem Ruckeln nicht oder vielleicht nur ein Mal zu begegnen.
    Je länger der Film geht - oder wenn man gar mehrere Filme hintereinander schaut - umso häufiger und stärker tritt das Ruckeln auf.
    Bei einem Film war sogar so schlimm, dass es drei Mal dazu kam, dass der Film komplett angehalten hat und dann offenbar der Puffer wieder gefüllt werden musste (Hochzählen von 0% bis 100%) - und das bei lokaler Wiedergabe von USB-Festplatte und nicht über Netzwerk!
    Nachdem ich den Cache komplett deaktiviert hatte (also für Netzwerk und lokale Medien), gab es mehrmals dann das übliche oben beschriebene kurze Ruckeln.
    Wenn ich nur wüsste, was das ist.
    Ich werde nun versuchen, dem Ganzen mittels (erweitertem) Logging auf die Spur zu kommen, habe aber ehrlich gesagt, keine große Hoffnung mehr, dass sich das komplett beseitigen lässt.
    Ich glaube langsam, dass die Shield TV Probleme hat, kontinuierlich die große Datenmenge und Bitrate stabil zu liefern - egal von welcher Quelle.
    Es handelt sich immerhin um "unbehandelte" 4K-UHD-Blu-ray-Rips als MKVs, was pro Film schon mal 70-90 GB an Dateigröße bedeuten kann.
  • Hau das Debuglog an und produziere den Fehler, ich denke hoffe glaube das da irgendwas dazu drin stehen muss.
