ich teste aktuell den Pi als Mediacenter-Alternative. Theoretisch sollte mein AVR Passthrough unterstützen (also die Anschlussreihenfolge HTPC -> AVR -> TV), das geht aber seit Jahren nicht mehr - ich vermute ein Firmware-Problem (hatte ich mal irgendwo gelesen). Hat mich aber nie interessiert, da mein normaler HTPC ohnehin per Toslink angeschlossen war. Das hat der der Pi nicht. Ich dachte nun mit 2 HDMI-Kabel könnte ich 1.) den Ton über den einen Port und 2.) das Bild über den anderen Port ausgeben zu können. Bild und Ton direkt an den TV geht, ich kann auch in den Einstellungen von LibreELE-Einstellungen den anderen HDMI-Ports als Tonquelle auswählen. Es kommt nur leider kein Ton an. Die Ports scheinen eine "Reihenfolge" zu haben. An einem Port habe ich Bild wenn 2 Kabel angeschlossen sind, an dem anderen nicht. Das geht nur wenn ich lediglich ein Kabel anschließe.
Ist das eine Limitierung von LE oder dem Pi?
