(Reparatur) Wäschetrocker Wasserablauf verstopft - Meinungen/Empfehlungen
  • Hab mal geschaut, ob es ein anderes "Expertenforum" gibt, wo man sich vielleicht bessere Antworten abholen kann, schien mir aber auch alles ziemlich mau. Also frag ich doch mal hier. Gerne aber auch Empfehlungen für andere Foren.
    Miele Wäschetrockner, T4463c von hmm.. 2007?. Hat 2020 nicht mehr abpumpen wollen. Miele Service geholt, teuer - 200 Euro ? War dann ein Jahr später wieder verstopft gab reduzierten Preis, hab dann genau geguckt, wie es "repariert" wurde. Und dann musste ich glaube in 2023 und gerade eben wieder selbst wieder "reparieren".
    "Reparieren" heisst die Abwasserpumpe entfernen, und den "Sumpf" dadrunter säubern. Auch Abwasserschlauch. Ansonsten sehen alle Flusenfilter (vorne in der Tür und in der Öffnung) prima aus und werden auch nach jedem Durchlauf von uns brav gereinigt. Aber nach spätestens 2 Jahren hat sich da "im Sumpf" halt so viel an Flusen angesammelt, das man den von allen Flusen reinigen muß.
    Ging ja ca. 13 Jahre problemlos. Was hat sich da geändert. Klar, ich kann das Reinigungsspielchen weiterspielen, aber das scheint nicht das Grundproblem zu lösen.
    Kann die Pumpe "halb schlapp" machen, das die einfach nicht mehr mit genug "Wumms" die unvermeidbaren Flusen rausschwemmt ? Was könnte es sonst sein ?
    Bei uns geht das Abwasser ja direkt in die Leitung. Deswegen sehe ich normalweise das ja auch nicht (bloss mal beim Reinigen, wenn ichs in einen Eimer laufen lasse. Wie sieht das denn bei euch aus wenn ihr z.b. das in den Auffangbehälter laufen lässt: Sind da immer eine gute Menge Flusen drin im Wasser ? Wenn da bei mir zuviel Flusen reinkommen müßte ja irgendwie das Filtern nicht mehr so effektiv funktionieren. Aber woran könnte das liegen...
    Falls ich da keinen Bock mehr habe, und eine neue Maschine kaufen wollte: Gibts da irgendwelche Qualitätsmerkmale die mir sagen, das die Konstruktion gegen dieses Problem besonders gut geschützt ist ?
    Gefühlt scheint mir der ganze Abwasserschlauch ja viel zu dünn zu sein um da sinnvoll Wasser mit Flusen durch abzuleiten. Aber das ist ja wohl ein Standard.
    Fragen über Fragen...
  • Schätz leicht undichte gummidichtung, wo die fluhsen dann durchwandern können.
    vlt auch der spannring vorne an der tür. ausgeleiert .
    Die pumpe kann z.b haare einwickeln (sieht man kaum) an der Achse. dadurch verliert sie leistung.
    Der schlauch von trommel zu pumpe könnte auch noch sein.vlt steckt n euro drin . war bei mir mal so. passiert schnell . dank der riessigen schlauchdurchmesser.
  • RextheC Danke. Interessante Fehleroptionen. Sehe bei mir gar nicht, wo der Schlauch von Trommel zum Sumpf ist. Hab das Teil aber auch noch nie komplett aufgemacht, bloss halt immer die kleine Abdeckklappe vor der Pumpe/Sumpf. Bin ja nicht so der Mechaniker, bei groesseren Zerlegungen imm Angst das ich das nicht originalgetreu wieder zusammen kriege. Gibt ja leider von diesem Modell anscheinend auch kein Video auf youtube. Alle die die ich gefunden habe sahen dann schon von aussen anders aus.
  • Die Vorschläge von RextheC kamen mir auch gleich in den Sinn.
    Du kannst dir aber auch mal die Pumpe selbst anschauen, ob das Flügelrad noch fest sitzt. Bei meiner Maschine hatte ich mal das Problem, dass das Flügelrad nicht mehr fest auf der Welle saß, weil es einen kleinen Riss hatte. Dadurch hat die Pumpe nicht mehr richtig funktioniert. Die Pumpe zu demontieren war bei meiner Maschine auch kein Problem, Stecker abziehen und die Pumpe selbst war dann über einen Bajonettverschluss eingedreht, Vierteldrehung zur Seite und einfach rausziehen. Alles keine Raketenwissenschaft.
  • Hah! Auch eine interessante Fehlerursache. Bin am ueberlegen, ob ich mir da mal eine Ersatzpumpe hinlege. SO teuer sind die ja gebraucht nicht. Aber weils die nur sinnvoll gebraucht kriegt stellt sich ja die frage ob/wie man die beim Empfange kontrolliert. Wuerde ja ungern direkt einbauen muessen.
    Im Moment funktioniert die Maschine ja wieder ordentlich nach der letzten Reinigung. Man weiss jhalt immer nicht, wie lange. Ich finde ja auch den Abwasserschlauch ziemlich duenn, vor allem der 90 grad winkel beim Anschluss an die Wand...
  • Mal ganz banal das Siphon geprüft?
  • Was denkst du denn welche Unmengen an Wasser beim trocken entsorgt werden müssen.
    Geht ja darum, das im Wasser da wohl unvermeidlich immer Flusen drin sind. Und wenn da aus dem Trockner das Abwasser aus dem "Sumpf" abgepumpt wird, und dann am Ende von so einem 2 Meter langem Schlauch eine Ecke ist, vo der Durchmesser sich verengt, dann ist das halt die Sollstelle, wo es anfangen kann zu klumpen. Und selbst wenn dann noch Wasser durchgeht, erfordert das mehr Druck als von der kleinen Pumpe aufgebracht werden kann. Ich hatte ja diesen Abwasserschlauch auch gereinigt und da kam einiges an Flusen raus - aber erst nachdem ich mit einer Zugstange durchgezogen habe.
    Welcher Siphon ?
  • Naja die Maschine muss ja irgendwohin abpumpen ... ?
  • Trockner von Miele. Hat Schlauch über den dsa Wasser abgepumpt wird. Kann man halt hinten entweder in den Auffangbehaelter oben im Geraet tun, oder irgend wo anders hin, also Abwasserleitung. Letzteres mache ich. Da gehthalt mit Adapter in den dicken Schlauch wo das Abwasser der Waschmaschine durch geht.
  • Und das ist mein siphon wo die Suppe dann reinläuft?
