ogg Dateien werden nur 2-3 Sekunden abgespielt
  • Ich muss da nochmals genau nachfragen: Wird die Datei in den logs aus #26 wirklich 2-3 Sekunden abgespielt wie im Beitrags-Titel erwähnt? Weil: 22 Millisekunden, nachdem ich "Since U Been Gone" zum ersten Mal im Log sehe, kommt ein Öffnen Befehl, der schon fehl schlägt. Mag schon sein, dass die 22 ms Übertragung für die 3 s Abspielen reichen.
    Im identischen Log sind paar .mp3 erwähnt - die spielen fehlerlos ab?
    Sehe gerade, dass ich da wohl bisschen durcheinander kam. Die Datei, die du abspielst ist 01 - Justify.ogg? Since U Been Gone hast du gar nicht angefasst? Gibt es Since U Been Gone auf dem NAS? Vielleicht ist deine DB durcheinander. Mal Einstellungen -> Medien -> Bibliothek -> Bibliothek bereinigen. Denke aber, daran liegt es nicht.
    Wird ein komischer codec sein,
    Es ist der Vorbis Codec.
    mit dem die kodi ffmpeg bibliothek probleme hat.
    Selten, aber kommt vor. Übers Netzwerk werden die Daten anders behandelt wie lokal, ist ja klar.
    Woher hast du diese Information? Für mich jedenfalls wäre das nicht von vorne herein klar, sondern eher überraschend.
    Was halt sehr rätselhaft ist: Netz scheint grundsätzlich Ordnung (Full-HD-Video und .mp3 gehen) und dennoch macht .ogg remote (und nur remote) Probleme. Und auch die Fehlermeldung "error <general>: Read - Error( -1, 32, Broken pipe )" würde natürlich auf Netz hinweisen. Aber wieso bitteschön nur bei der .ogg Datei? Vielleicht ein Bug. Vielleicht braucht die .ogg Datei aus (mir jetzt nicht klaren Gründen) auch "seeks" (=Positionierungen innerhalb der Datei, statt rein sequentielles Lesen), die man vielleicht sonst nicht braucht. Bist du dem Hinweis zur Chunk-Größe nachgegangen?
    Vielleicht willst du meine anderen Hinweise nochmals prüfen. Z.B., ob du die proglematischen .ogg Dateien mit dem Kodi Datei-Explorer fehlerfrei kopieren kannst von remote nach lokal. Sollte nur wenige Sekunden dauern. Bedienung des Datei-Explorers ist etwas gewöhnungs-bedürftig. Kannst ja hier auch nochmals nachfragen.
  • Zitat
    ja mp3 machen keine probleme nur die ogg Dateien
    Das kopieren klappt und dann eine lokale wiedergabe ohne probleme, wie zuvor auch. Nur über die Festplatte die an die Fritzbox angeschlossen ist, lässt sich die ogg Dateien im Kodi nicht apspielen.
  • Das könnte dein probl. sein: https://github.com/xbmc/xbmc/issues/23198
    edit: buers Hatte sowas mal mit flv. Musste dann einen Eintrag löschen, der dazu geführt hat das xbmc immer auf den falschen codec zugegriffen hat. Aber nur weil in dem flash container ein seltsam zusammengebauter codec war.
    edit2:: Ich würde entweder kodi neuinstallieren, up-oder downgraden, oder konvertieren.
    THE TRUTH IS OUT THERE
    4 Mal editiert, zuletzt von RextheC (13. November 2024 um 20:20)
    Halte ich für unwahrscheinlicher, weil
    a) zu alter bug report und "closed" (means fixed ?)
    b) ich ogg's lokal unter LE abspielen kann
    c) ich ogg's auf einem USB an der Fritzbox gemount unter Linux (nicht unter LE) abspielen kann.
    Was ich noch nicht geregelt bekomme ist, dass ich den USB an der FB nicht in LE via SMB-GUI-Konfig mounten kann.
    oog's abspielen via zu-Fuss-gemounten USB an einer FB ging - bin jetzt unsicher, weil zu viel rumgespielt - auch nicht
    Schätze, ich muss mein obiges Statement "es ist die Fritze" revidieren auf "es ist Kodi in Kombi mit SMB der Fritze"
    muss allerdings erwähnen:
    LE13 ist alpha und meine FB läuft auch mit alpha OS (Labor)
