[UNSOLVED] LE 10.0.4. USB Wireless Mouse/RC kann nicht OK bestätigen
  • Ich werde dir leider auch nicht helfen können. Nur kleiner Hinweis zur Frage (da du noch keine Antwort bekamst). Scheint mir zumindest recht unklar, da du im Tvheadend Bereich fragst. Tvheadend selbst wird ja normalerweise über eine Weboberfläche gesteuert - kein Mensch möchte das mit einer Fernbedienung machen.
    Oder meinst du etwa spezifisch das Tvheadend HTSP Addon in Kodi und Bedienung des Live-TV, wo ok-Taste nicht funktioniert? Oder einfach die Frage falsch einsortiert im Tvheadend-Bereich?
    [ag] okay... ich wollte das garnicht im tvhead erstellen...
    Geht mir lediglich um Kodi. Eigentlich wollte ich mit dem KeyMapper die OK-Taste belegen aber es scheint als geht das nicht so einfach.
    Komischerweise habe ich bemerkt, dass LE 11.0.6. OutOfTheBox mit der Remote funktioniert und der OK-Button da das tut, was er soll.
    Ich wollte mir also die Keymaps von beispielsweise LE12 auf LE10 unter Userdata-> keymaps kopieren, um zu schauen, ob das was ändert.
    Das geht aber nicht, wegen schreibschutz und cih weiß nicht, was man mit rw mounten muss, damit das geht.
    danke die buers!
  • Ich vermute, dass LE die OK-Taste als Maustaste registriert.
    Ich würde jetzt debug aktivieren und dann 10x die OK Taste drücken. Das sollte dann auffälllig im log zu finden sein.
    Also erstmal rausfinden, ob die Taste in Kodi überhaupt und wenn dann wie registriert wird.
    Kodi registriert die Taste, weil die Bildschirmverdunklen wieder hell wird, wenn ich nach Längerem Kodi nutzen will.
    Du hast recht, die wird einfach als was anderes als die Maustaste wahrgenommen.
    Mein Punkt ist aber: Unter LE 11 udn aufwärts geht die FB ohne Probleme sofort.
    Ich wollte also das Keymapping von LE11 oder LE12 einfach auf LE10 klatschen aber wie geht das.
    Debuggen brauchen wir nicht, weil wir wissen, dass es in späteren Versionen gefixt ist :)
    Haste da den Plan, wie man das Verzeichnis, das ich oben beschrieben hab, beschreibbar macht?
    Dann probiere ich mal die Keymappings von LE12 auf LE10 zu kopieren und dann wird das OOB gleich funzen.
