Probleme beim Bedienen von Kodi mit Tastatur K400 Plus
  • Hallo zuammen!
    Ich habe Kodi (20.5) auf meinem HTPC laufen (Win 10, 64bit) und als Tastatur dazu eine Logitech K400 Plus. Grundsätzlich läuft alles einwandfrei, aber ich hab schon ewig - oder auch schon immer - das Problem, dass Kodi mal für 5-10 Sek. nicht reagiert, wenn ich das Touchpad der Tastatur verwendet habe. Normal bedien ich Kodi mit den Cursortasten... also durch die Listen scrollen, Filminfos anzeigen lassen usw. Wenn ich einen Film oder eine Serie stoppe nutze ich dann aber das Touchpad der Tastatur (also den Mauszeiger) und wenn ich im Anschluß daran eine Taste auf drücke (Cursortasten, ESC oder irgendeine andere Taste), reagiert Kodi einige Sekunden lang nicht (auf Berührungen am Touchpad aber sehrwohl). So etwa 5-10 Sek. dauert das etwa danach werden auch Tastatureingaben wieder angenommen.
    Mit den Batterien in der Tastatur kann es nichts zu tun haben... das Problem tritt auch auf, wenn es neue sind.
    Kennt jemand das Problem?
    Danke & liebe Grüße
    Campino
  • habe zwar so eine Tastatur, aber nicht im Betrieb.
    Vlt. hilft es den Logitech-Dongle auf einen anderen USB-Port zu stecken.
    Schätze das Problem hat was mit buildin oder aktive Stromspartechniken zu tun.
    eventuell auch mal nach Driver-/Firmware Update bei Logitech nachsehen
    Space-Taste sollte den Film auch pausieren ...
  • klingt eher nach Empfangsproblem. Gerade wenn der mal kurz weg war und man wieder Empfang hat werden die Eingaben tatsächlich nachgeliefert. Test ganz einfach -> ganz nah ranngehen und probieren.
    Oft hilft schon eine minimale USB Verlänerung von 2-3cm! Die gibts als starres Teil. Anderer USB Port kann auch helfen.
