Bei kodi.tv muss man sich in Geduld üben . Deshalb warte ich auch erstmal 1-2 Tage, bis ich einsteige. Dann sind das Amis mit dem entsprechenden Zeitversatz. Einfach warten. So komfortabel wie hier ist kodi.tv nicht
bei Musikvideos Bilder bearbeiten, eine unendliche Geschichte
Friedel540 -
18. August 2024 um 15:58 -
Amis war mir in der Tat neu. Ich dachte bisher, das ist ein englisches Board. Da muss ich mich alleine wegen dem Zeit Versatz in Geduld üben. Danke für die Info.
2 Dinge:
@ PvD, danke für Deinen unterstützenden Beitrag in meinen aktuellen Thread im kodi Board. Aktuell haben da ca 170 User drauf zugegriffen. Gepostet hat keiner. Brauche da aber auch keine Zustimmung. Mir ist wichtiger, dass in kodi 21.2 der Punkt "Interpretenvorschaubild einfügen" in "Grafiken bearbeiten" geändert wird. Denn auch damit kann dann immer noch ein Interpretenvorschaubild eingefügt werden. Darüber hinaus kann ich aber auch alle Grafiken, die ich mir wünsche einfügen. Ich bräuchte dann auch kein Info Menü mehr, dann im Kontext Menü wären dann alle meine Wünsche erfüllt.
An Dich @ PvD hätte ich noch eine Frage. Du hast vor Monaten meine Bitte erfüllt, auch bei den Musik Video Interpreten direkt mit dem Buchstaben zu springen. Das funktioniert auch einwandfrei. Ich habe für Video aber 2 intelligente Playlists erstellt. Dort funktioniert das Springen mit den Buchstaben leider nicht. Dagegen habe ich auch bei Musik (CDs) 3 intelligente Playlists. Dort funktioniert das mit dem Springen der Buchstaben einwandfrei. Ich hätte Dir gerne mal falls du das brauchst meine Playlisten im Anhang beigefügt. Leider ist rar eine ungültige Endung. Ich habe Dir deshalb eine Video Playlist als txt Datei beigefügt.
- Das sind 2 Playlists, richtig?
- Wo/in welchem Verzeichnis werden die bei Dir abgelegt (userdata/playlists/music)?
Ich komme leider erst nächste Woche dazu, mich näher damit zu beschäftigen. Das springen mit den Buchstaben funktioniert übrigens nur, wenn als Sortierung Name eingestellt ist.Da schau' ich aber nochmal rüber.
EDIT:
- Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Video Playlist
- Evtl. funktioniert das Buchstabenspringen, wenn Du für die Playlists noch eine Sortierung vorgibst.
Ich hätte Dir gerne all meine Playlist zur Verfügung gestellt. Leider habe ich kein Winzip, sondern Winrar. Diese Endung lässt das Board nicht zu. Es sind insgesamt 5 Playlists, 3x Music Playlist (darin funktioniert auch die Buchstabenspringen) sowie 2x Video Playlisten (Dort funktioniert das Buchstabenspringen nicht)
du kannst die datei einfach umbenennen ... tut nicht weh
Da hätte ich auch selber drauf kommen können, danke für den Tip. Siehe Anhang und ja, der Ordner playlists sitzt im Ordner userdata
Moin PvD ,
habe Dein weiteres Posting im kodi Board gesehen, weiß aber nicht, was es bedeutet. Hast Du den entsprechenden Bereich aufgezeigt, was gesperrt wurde, oder ein Vorschlag gemacht, was geändert werden könnte?
Gruß Friedel540
Ich habe nachgefragt, ob das jetzige Verhalten mit dem Fix zur 21.1 was zu tun hat: "Do not show video info dialog if item has an empty video info". Für mich wäre es plausibel. Der Fix wurde von ksooo eingebracht, sporadisch ist er auch hier im Forum unterwegs.
Ich glaube, Dir PvD muss ich nicht mehr erklären, woran ich mich störe. Info ist komplett raus genommen, obwohl das Einbringen von Bilder darüber nun auch nicht mehr möglich ist. Im Kodi Board haben mein Posting nun bereits über 300 Personen gelesen. Ich hoffe, mein Vorschlag den Eintrag im Kontext Menü zu ändern findet Gehör. Ich halte im kodi Board erst mal die Füße still. Danke für Deine Hilfe.
Es gibt im kodi Forum eine Antwort zu meinem Problem. Der User Meint: "You could add it in the "requests" forum. If you do, try to be complete as to what the use case is for it."
Ehrlich gesagt, kann ich das request Forum nicht finden. Kann mir bitte jemand eine Hilfestellung geben und mir einen Link senden?
Ich würde denen dann ein bebildertes Posting senden und dafür auch temporär die kodi Sprache auf English umstellen.
Das ging schnell, danke derMaik Werde ich im Laufe des Tages dort einstellen.
Ich habe eine Konversation aufgemacht. Findest Du oben rechts (die zwei Sprechblasen) hier im Forum.
Es kann ja sein, dass das Thema noch den Einen oder Anderen interessiert. Aus diesem Grund möchte ich Euch auf den Stand der Dinge bringen:
Wenn im Kontextmenü der Video Interpreten, von denen ich keine Musik Daten unter kodi habe der Eintrag "Interpretenvorschaubild ändern" in "Grafik auswählen" geändert würde, wären alle Probleme gelöst. Exakt das hat der User ksooo , der auch hier bei den kodinerds aktiv ist, in einem fix von kodi 22 Alpha 1 eingebracht. Ist seit kurzer Zeit gemerged. In einigen Tagen wird das in der Nightly kodi 22 Alpha 1 drin sein und dann werde ich hier abschließend posten. Außerdem wird es in kodi 21.2 (sobald das erscheint) drin sein. Auch hier, besonderen Dank an PvD , der wohl auch im Hintergrund Strippen gezogen hat und an ksooo, der das Ganze gefixt hat. Wenn das so umgesetzt wird, funktioniert kodi exakt so, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß dann gar nicht, womit ich Euch dann in Zukunft auf den Geist gehen kann.
Moin zusammen,
die für mich "unendliche Geschichte" ist dank PvD und ksooo Geschichte. Mit der heutigen nightly Version kodi 22 (13.09.) wurde für die Video Interpreten, von denen ich in der Database keine Infos habe das Kontextmenü geändert. Aus dem Punkt "Interpretenvorschaubild festlegen" wurde "Graphik auswählen". Damit kann ich wieder neben Vorschaubilder auch z.B. Fanart und Clearlogos einfügen. Als Beispiel siehe den Interpreten Eric Burdon in der alten und in der neuen Version:
Danke auch an den Rest des kodinerds Board für die Geduld, die Ihr für meine hartnäckigen Postings aufgebracht habt.
