adblink funktioniert nicht mehr
  • Guten Morgen,
    ich habe bis vor einer Woche noch Daten und Kodi Restores auf den FireTV Stick laden können.
    Gestern habe ich festgestellt, dass adblink alle FireTV Geräte als ofline meldet. Definitiv sind diese online und auch im Entwicklermodus und dort alle Berechtigungen zugelassen.
    Habt ihr eine Idee, wie ich nun ein Kodi Restore auf den Stick bringen kann.
    Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und nette Grüße
    Bobbele
  • Wie genau meinst du "dass adblink alle FireTV Geräte als ofline meldet."?
    Wenn du einen FireTV Stick auswählst bei Device in adblink und du dann auf Connect klickst, kommt dann "unable to connect to ..."?
    Bei mir habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich immer wieder mal am FireTV oder auch an anderen Geräten das adb Debugging verifizieren muss per PopUp "USB-Debugging zulassen", auch wenn "Von diesem Computer immer erlauben" gecheckt ist. Dann funktioniert der Connect von adblink erst beim zweiten Mal.
    Hast du die IP-Adressen deiner FireTV Geräte geprüft? Möglicherweise haben die sich geändert.
    Funktioniert auf der Kommandozeile ping IP-des-FireTV?
    Funktioniert in Powershell  tnc IP-des-FireTV -port 5555?
    Beide Kommandos sollten erfolgreich durchgeführt werden können, letzteres mit "TcpTestSucceeded : True". IP-des-FireTV entsprechend deiner IP ersetzen. Leicht zu finden in FireTV unter Home -> Einstellungen -> Mein FireTV -> Netzwerk.
  • Habt ihr eine Idee, wie ich nun ein Kodi Restore auf den Stick bringen kann.
    Über ein Gerät das sich im Netz befindet (evtl Fritzbox, PC, etc) und über den Kodi Dateimanager?
  • Das Verbindungsproblem ist mit Update von adbLink wohl gefixt
    Geht wieder
  • Hallo und schönen guten Morgen.
    weiß jemand warum ich bei meinem Fire TV Stick 4K Max mit Android 11 nicht mehr mit ADBLink und dem File Manager auf den Ordner DATA zugreifen kann?
    Hoffe das ich mit meiner Frage hier richtig bin.
    Mfg
    howard3
  • Das liegt an Android "Scoped Storage". Siehe z.B. hier: adbLink (jocala.com)
    Allerdings hatte die dort genannte Methode über xbmc_env.properties bei mir bei Neuinstallation auf FireTV Stick 4k Max 2. Generation nicht automatisch funktioniert wie beschrieben. Ich behalf mir über den Umweg Downloads-Ordner, auf den man z.B. mit adb zugreifen kann, und von dort aus kopiere ich über Kodi Datei-Manager. Hatte ich mal im Detail beschrieben: Tipps zur Installation von Kodi auf aktuellen FireTV Geräten, z.B. FireTV 4k max 2nd Generation - Fire TV - Kodinerds
    Wie man xbmc_env.properties auf dem Stick hinkriegt (auch nicht wirklich trivial ...) hatte ich hier beschrieben. RE: Kodi Skin und Daten nach Neustart weg
  • Danke für die schnelle Antwort,
    das Problem ist ja, das die Inhalte des Ordner DATA ab (glaube) Android 10 nicht mehr sichtbar sind. Ich kann auch nicht mit Totalcommander per FTP, ADBLink und anderen FTP Programme über PC darauf zugreifen. Habe z.B, mir damals die Ordner Stube V4, Stube V5, Kodi usw. über FTP herunter geladen und konnte bei bedarf wieder die daten (bis Android 9) aufspielen, da das installieren bei Stube ja nicht mehr klappte. Da haben wohl die Android-Macher jetzt einen Riegel vorgeschoben (ab Android10).
    Daher meine Frage, ob es jetzt eine Möglichkeit gibt, irgendwie wieder über ein FTP Programm oder auch mit ADBlink über meinem PC und WLan auf den Stick zu gehen und tiefer in den Ordner DATA hinein zu kommen, damit ich dort auch z.B. die *.xml Datei heraus, bearbeiten und wieder hinein kopieren kann.
    Hoffe mal das ich das Problem einigermaßen erläutern konnte
    howard3
  • Das hatte ich glaub schon richtig verstanden. In meinem Beitrag sind drei Links - hast du dir diese angesehen? Der erste beantwortet deine Frage aus #5, die anderen beiden zeigen Lösungsmöglichkeiten auf. Hast du das probiert? Oder gefällt es dir nicht? Oder bist du gescheitert das zu probieren? Dann am besten dein konkretes Vorgehen und aufgetretene Fehler/Nichtfunktionalitäten nennen.
  • Das alles geht auch mit shizuku ...
    Paust55
    26. Juni 2023 um 16:51
    Da Mal ein wenig lesen.
    Aber wenn es mit adb nicht geht , hast du aber ein anderes Problem. Denn damit sollte es funktionieren.
    Ab Seite 73 mal nach shizuku Ausschau halten. Wenn das alles eingerichtet ist , kannst du mit Total Commander wieder auf Android/data/packet name zugreifen.
    greetz, FoLeY ...
  • Aber wenn es mit adb nicht geht , hast du aber ein anderes Problem. Denn damit sollte es funktionieren.
    Woher hast du diese Information? Eigene Erfahrung?
    Weil - meine Erfahrung ist anders, und auch hier steht es anders: adbLink (jocala.com). Eigene Erfahrung: bei älteren Android, FireTV und ATV Versionen funktioniert Zugriff mit adb, bei aktuellem ATV und FireTV funktioniert Zugriff mit adb nicht. Habe allerdings vage im Gedächtnis, dass Nvidia Shield anders ist ...
    shizuku schaue ich mir auch mal genau an - danke!
    Da fällt mir grade noch ein: MixPlorer scheint auch einen Trick zu haben, auf data zuzugreifen. Ich komme leider nicht mit der Bedienung zurecht mit Fernbedienung.
  • Ja weiß ich von shield und Handy. Handy sogar Android 13 und 14. Hab mein Xiaomi Poco F3 und F6 mittels adb von der bloatware befreit. Die Connection war kein Problem.
    Ich hab jetzt nicht genau gelesen ob der TE nicht Connecten kann oder ob nur der Zugriff auf Android/data nicht funktioniert.
    greetz, FoLeY ...
    Sorry
    hatte noch keine Zeit dem nachzugehen.
    Melde mich wenn ich mir alles angesehen habe.
  • Den FTP Server für Kodi aus meiner Signatur verwenden. Als Pfad dann special://home verwenden dann kommst du in den kodi Ordner und kannst da drin auch die ganzen XML Files ändern
  • Gute Idee und guter Tipp. Noch kleiner Hinweis: bei den xml-Dateien können mindestens guisettings.xml und profiles.xml nicht (leicht?) bearbeitet werden, während Kodi läuft, weil Kodi die Dateien beim Beenden neu schreibt.
    Kann man eigentlich die Signatur sichtbar machen, wenn man Browser of Mobile Phone nutzt? (Bei mir Chrome - ich sehe die sig von talentfrei auf dem Handy nicht, auf PC schon)?
  • Die Zahlen hinter den Beiträgen kann man auf Handy auch nicht mehr sehen. Selbst wenn der Chrom Browser auf Desktop steht.
    greetz, FoLeY ...
  • Habe jetzt einiges ausprobiert.
    Auf einer Android 13 Box konnte ich den SEI804 Shizuku Helper 2.0 installieren und aktivieren.
    Doch beim wieder hochfahren kam keine entsprechende Meldung, kam dann auch nicht mit dem ADBLink weiter wie bis zum Ordner DATA, danach war schluß.
    Habe es nun mit dem Amazon Fire TV Stick 4K Max 2.Gen. mit Android 11 versucht, doch da konnte ich den SEI804 Shizuku Helper erst gar nicht installieren.
    Geht das vielleicht nur auf ganz bestimmten Geräten?
    Habe gerade hier im Board auch noch gelesen, das es nur auf bestimmte Geräte mit Android 12 gehen soll.
    Ok, komme dann hier natürlich nicht weiter.
    Dank für eure Unterstützung
    mfg
    howard3
