Kodi hängt beim Start von Video
  • Also so, dass ich es bei mir lokal testen kann?
    Kann ich mache. Wo soll ich es dir hinladen? Ich nehme mal an, dass da keine Copy-Right-Rechte verletzt werden :).
    Ist der Raspi via WiFi ins Netzwerk eingebunden oder via Kabel?
    Per dLAN. Lief ja bis zu meiner Aktion mit dem Update von LibreELEC ohne Probleme.
    Hast du das Problem nur bei mp4-Dateien oder auch bei MKV?
    Ja, da hab ich das gleiche Problem. Ich habe meine DVDs als mkv-Dateien.
    Hier das Log
    https://termbin.com/ku4lb
    American Beauty.mkv gestartet, ca. 20sek. laufen lassen, gestoppt.
    Asterix - Im Land der Goetter.mkv gestartet; Kodi hängt...
  • Kann ich mache. Wo soll ich es dir hinladen? Ich nehme mal an, dass da keine Copy-Right-Rechte verletzt werden :).
    Ich würde denken, dass wir die damit verletzen. Je nachdem was der Ursprung der Datei ist, hast du sie ohnehin schon verletzt.
    Ja. Mag sein. dLAN ist trotzdem mies. Kannst du es anders testen? Lokal wäre schon mal ne Option
    Alles klar. Log schaue ich mir später oder morgen an
  • Je nachdem was der Ursprung der Datei ist, hast du sie ohnehin schon verletzt.
    WIe oben schon geschrieben. Von Youtv (Online-Videorecorder) aufgenommen. Dort ist auch ein Download angeboten. Ich habe dann nur noch per avidemux das weggeschnitten, was nicht zum Film gehört. Youtv nimmt immer noch einige Minuten vor und nach der Sendezeit auf.
    Probiere ich morgen. Irgendwie klappt das vorhin nicht, dass ich von meinem Laptop (WLAN / Krusader) eine Datei auf den HTPC schieben konnte.
    Edit:
    Ich habe zwar noch keine lokale Datei, dafür aber eine DVD probiert. Dort das gleiche Problem. Ich kann die DVD nur einmal starten. Sobald ich diesee stoppe und wieder starte, bleibt Kodi hängen. Somit gehe ich mal davon aus, dass es keine Netzwerkproblem (dLAN / Samba) ist.
    Hier das Log vom Test mit der DVD.
    https://termbin.com/01xt
  • Da Du eine "gewachsene" Installation/Konfiguration benutzt, haben sich genügend Baustellen aufgetan zum Kontrollieren und ggf. Beheben. Ich hätte deshalb schon mal eine ToDo Liste:
    - IPTV Add-ons deaktivieren, das müllt das Log ungemein voll - vor allem wenn Du es sowieso nicht benutzt.
    - Skin auf default Estuary stellen - wichtig: kein Mod benutzen -> gibt gerade eine Diskussion im LibreELEC Forum mit ähnlichen Problemen die Du beschreibst nach 11.0.3
    RPi4 NFS playing hangs after 11.0.3 - LibreELEC Forum
    I have same issue (without wireguard) like in this thread with a RPi4: Raspberry pi 3b hangs with Libreelec 11.0.4 and Wireguard…
    forum.libreelec.tv
    Wenn die beiden genannten Dinge nicht schon eine Besserung bringen:
    - spiele mal etwas mit den Einstellungen unter Player -> Videos -> Wiedergabe u. Verarbeitung
    -> Bildwiederholrate anpassen: an / aus
    -> Wiedergabe mit Bildschirm synchronisieren: an / aus
    -> PRIME Render Method: Direct-To-Plane
    -> DRM-PRIME - Hardware-Deinterlacing ausschalten
    - Bootloader aktualisieren (war zumindest bei Deinem Debug Log von dem 11er LE noch auf Stand 2020)
  • - Skin auf default Estuary stellen - wichtig: kein Mod benutzen ->
    Das scheint es gewesen zu sein. Hab den Skin von Estuary Mod2 auf Esturary gesetzt. Jetzt kann ich Videos starten und stoppen ohne Probleme.
    Irgendso etwas war doch schon einmal... Da gab es dann zum Glück ein Update.
    Estuary ist ja in den Einstellungen sehr eingeschränkt....
    Mal sehen, ich habe jetzt LibreELEC 9 als Backup gefunden und das Image schon auf SD-Karte geschoben.
  • Naja, ganz so einfach wird die Erklärung nicht sein, sonst hätte der Versuch mit Swap zum Erfolg geführt. Riecht eher danach, dass das Event-Handling im Skin an irgendeiner Stelle fehlerhaft umgesetzt ist oder an KODI fehlerhafte/unerwartete Werte übergibt.
    Was Du mal probieren könntest, den GPU-Speicher anzuheben. In der config.txt von gpu_mem=76 auf 96 oder 128 ändern. Danach Reboot um die Änderung zu übernehmen.
  • Naja, das klassische Eventhandling gibt es bei einem Skin nicht. Der hat nur seine GUI-Elemente, die zur Darstellung von Bild und Bewegtbild verwendet werden und die aus dem GUI-Core kommen. Da sind alle Skins gleich.
    Ich habe weder unter 2x LibreElec mit einem N100 und einem J4205 noch unter CoreElec auf einer Tanix TX3 derartige Probleme. Und wie es aussieht, scheinen nur Raspberrys davon betroffen zu sein.
  • Hallo PvD,
    dann sollte ich der Fairness wegen den Text lieber ändern in:
    Riecht eher danach, dass das Event-Handling mit diesem Skin an irgendeiner Stelle fehlerhaft umgesetzt wird oder an KODI fehlerhafte/unerwartete Werte erhält.
    Ich habe immer noch das Gefühl, es gibt bei dieser Formulierung ein Schlupfloch mich ggf. falsch zu verstehen. :/ Weder das Skin noch Du sollte(st) als Zielscheibe herhalten...
    Die Info, dass es auf den anderen Plattformen bisher nicht nachstellbar ist, ist ein wichtiger Hinweis. Ich habe nur die Befürchtung, dass es deutlich länger dauern könnte die konkrete Ursache zu lokalisieren. Wenn ein Betroffener die Interna des Skins kennen/verstehen würde (wie Du), könnte er mit diesem Wissen sich durch Deaktivieren verschiedener Features dem Auslöser des Problems nähern und hätte "mehr in der Hand" um auf die Entwickler zuzugehen.
  • Weder das Skin noch Du sollte(st) als Zielscheibe herhalten...
    Das habe ich auch keineswegs so verstanden, keine Sorge. Nur wenn (bis) LE 11.0.3 und dem Skin dieses Problem nicht existent war und erst ab LE 11.0.4 auftritt, gibt es halt etwas, was in dieser Kombination (OS + Skin) das "Faß zum Überlaufen" bringt. Der Skin ist speicherintensiver und braucht entsprechende Performance, das ist auch mir bewusst, daran sollte aber ein Abspielen von Videos hintereinander nicht scheitern. Meine Rat wäre daher ganz einfach, den Skin (unter Raspberry Hardware) nicht zu nutzen. Mit anderer Hardware macht er ja seinen Job.
    Meine Empfehlung zur Eingrenzung wäre:
    • den PVR Artwork Manager zu löschen (ein Deaktivieren/Deinstallieren ist aufgrund der Abhängigkeiten zum Skin nicht möglich) und andere Dienste (Addons) soweit zu deaktivieren um den Speicherbedarf zu minimieren
    • die Dateien helpers.py und services.py im scripts-Ordner des Skins zu löschen
    • sowie das Verzeichnis playlists im Skin zu löschen. Damit wird der Skin allerdings viel von seinen Merkmalen, die er hat, verlieren.
    JM2C
  • Was Du mal probieren könntest, den GPU-Speicher anzuheben. In der config.txt von gpu_mem=76 auf 96 oder 128 ändern.
    Das hat nicht geholfen.
    Wie löschen ich den PVR Artwork Manager? Du schreibst extra Deinstallieren geht nicht. Also geht das vermutlich nicht über das UI.
    Aber genau darum nehme ich ja den Skin, weil er mehr kann als der Standard.
    Ich bin inzwischen auch wieder auf LibreELEC 10 Matrix zurück geschwenkt. Ich hatte noch ein Image als Backup gefunden. LibreELEC 12 hab ich aber noch auf SD-Karte, um testen zu können.
    Wenn alle Strike reißen und es irgendwann mit LibreELEC 10 nicht mehr geht (z.B. Addons gehen, weil update erforderlich), werde ich gleich von RPi4 auf RPi5 switchen. Nur hatte ich da gesehen, dass es dafür ein extra Image gibt. Ich hoffe, die Migration ist da nicht so aufwendig. Ich will ja nicht immer alles von null neu einrichten, nur weil ich ein Upgrade mache.
  • Wie löschen ich den PVR Artwork Manager?
    Direkt per ssh löschen: rm -rf /storage/.kodi/addons/script.module.pvr.artwork
  • Wenn ich "Meister Eder und sein Pumuckl/S01E14 Der erste Schnee.mp4" starte, passiert ca. 2min gar nix
    Zur Vollständigkeit: Das scheint ein Problem mit dem Video selbst zu sein. Mit LibreELEC 10 startet das Video auch nicht. VLC und Avidemux können die Datei unter Windows auch nicht öffnen.
  • Zur Vollständigkeit: Das scheint ein Problem mit dem Video selbst zu sein. Mit LibreELEC 10 startet das Video auch nicht. VLC und Avidemux können die Datei unter Windows auch nicht öffnen.
    Spannend...wie ist es denn mit den MacGyver Serien? Denn da sagtest du am Anfang, dass du es mit VLC getestet hast und es dort keine Probleme mit VLC gab. Den Test mit VLC habe ich schon vor 8 Tagen vorgeschlagen.
