Hallo Leute,
habe mir vor kurzem ein Nvidia Shield geholt, und dort Kodi installiert (aus dem Play Store, somit neueste Version ;-)). Soweit so gut, habe dafür auch den IPTV Simple Client installiert um die Streams der Fritzbox (FritzBox 6690) zu empfangen. Bei der TV wiedergabe funktioniert auch alles reibungslos, allerdings nicht bei der Radio wiedergabe.
Diese wird für eine ganz kurze Zeit <1 Sekunde angespielt, dann aber direkt beendet. Das selbe Problem hatte ich vor Jahren auf dem PC auch schon, hab es dort dann aber ignoriert und mich nicht weiter drum gekümmert.
Habe die M3U Datei dann mal im VLC geladen, wo auch die Radiosender wunderbar funktionieren. Scheint also nicht direkt am Stream zu liegen.
In der Log-Datei habe ich dann folgendes entdeckt:
2023-12-27 23:55:00.447 T:30228 DEBUG <general>: PAPlayer::Process - Playback started
2023-12-27 23:55:00.447 T:23204 DEBUG <general>: CApplication::OnPlayBackStarted: CApplication::OnPlayBackStarted
2023-12-27 23:55:00.527 T:18140 DEBUG <general>: CDVDDemuxFFmpeg::Open - avformat_find_stream_info starting
2023-12-27 23:55:00.610 T:23204 DEBUG <general>: CMusicGUIInfo::InitCurrentItem(pvr://channels/radio/Alle%20Sender/pvr.iptvsimple_1564909259.pvr)
2023-12-27 23:55:00.610 T:23204 DEBUG <general>: Loading additional tag info for file pvr://channels/radio/Alle%20Sender/pvr.iptvsimple_1564909259.pvr
2023-12-27 23:55:00.610 T:23204 DEBUG <general>: CPlayerGUIInfo::InitCurrentItem(pvr://channels/radio/Alle%20Sender/pvr.iptvsimple_1564909259.pvr)
2023-12-27 23:55:00.613 T:23204 DEBUG <general>: CMusicGUIInfo::InitCurrentItem(pvr://channels/radio/Alle%20Sender/pvr.iptvsimple_1564909259.pvr)
2023-12-27 23:55:00.613 T:23204 DEBUG <general>: CPlayerGUIInfo::InitCurrentItem(pvr://channels/radio/Alle%20Sender/pvr.iptvsimple_1564909259.pvr)
2023-12-27 23:55:00.718 T:30124 DEBUG <general>: [Warning] CGUITextureManager::GetTexturePath: could not find texture 'Klassik%20Radio'
2023-12-27 23:55:00.718 T:30124 ERROR <general>: [ script.embuary.helper ] Image error: Could not get image for Klassik%20Radio (try 1) -> [Errno 2] No such file or directory: 'E:\\Users\\*****\\AppData\\Roaming\\Kodi\\userdata\\addon_data\\script.embuary.helper\\img\\tmp\\113060525dd783120b3f58d5ede23c25.jpg'
2023-12-27 23:55:01.219 T:30124 DEBUG <general>: [Warning] CGUITextureManager::GetTexturePath: could not find texture 'Klassik%20Radio'
2023-12-27 23:55:01.219 T:30124 ERROR <general>: [ script.embuary.helper ] Image error: Could not get image for Klassik%20Radio (try 2) -> [Errno 2] No such file or directory: 'E:\\Users\\*****\\AppData\\Roaming\\Kodi\\userdata\\addon_data\\script.embuary.helper\\img\\tmp\\113060525dd783120b3f58d5ede23c25.jpg'
2023-12-27 23:55:01.719 T:30124 DEBUG <general>: [Warning] CGUITextureManager::GetTexturePath: could not find texture 'Klassik%20Radio'
2023-12-27 23:55:01.719 T:30124 ERROR <general>: [ script.embuary.helper ] Image error: Could not get image for Klassik%20Radio (try 3) -> [Errno 2] No such file or directory: 'E:\\Users\\*****\\AppData\\Roaming\\Kodi\\userdata\\addon_data\\script.embuary.helper\\img\\tmp\\113060525dd783120b3f58d5ede23c25.jpg'
2023-12-27 23:55:05.613 T:23204 DEBUG <general>: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
2023-12-27 23:55:05.701 T:18140 DEBUG <general>: CDVDDemuxFFmpeg::Open - av_find_stream_info finished
2023-12-27 23:55:05.701 T:18140 DEBUG <general>: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 0
2023-12-27 23:55:05.701 T:18140 INFO <general>: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder mp2
2023-12-27 23:55:05.751 T:18140 ERROR <general>: ffmpeg[0x2209ba4b7e0X]: [rtsp] method PAUSE failed: 503 Service Unavailable
2023-12-27 23:55:05.751 T:18140 DEBUG <general>: CDVDDemuxFFmpeg::SeekTime - unknown position after seek
2023-12-27 23:55:05.904 T:18140 DEBUG <general>: Skipped 1 duplicate messages..
2023-12-27 23:55:05.904 T:18140 DEBUG <general>: AudioDecoder::GetReplayGain - Final Replaygain applied: 1.000000, Track/Album Gain 89.000000, Peak 1.000000
2023-12-27 23:55:05.928 T:20684 INFO <general>: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
2023-12-27 23:55:05.928 T:20684 DEBUG <general>: CAESinkDirectSound::Deinitialize: Cleaning up
2023-12-27 23:55:05.935 T:20684 DEBUG <general>: CActiveAESink::OpenSink - trying to open device DIRECTSOUND:default
2023-12-27 23:55:05.936 T:20684 DEBUG <general>: CAESinkDirectSound::Initialize: Using Window handle: 0x1c0322
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: CAESinkDirectSound::Initialize: secondary buffer created
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: CAESinkDirectSound::Initialize: Initializing DirectSound with the following parameters:
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Audio Device : Philips 288P6 (HD Audio Driver for Display Audio)
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Sample Rate : 48000
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Sample Format : AE_FMT_FLOAT
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Bits Per Sample : 32
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Valid Bits/Samp : 32
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Channel Count : 2
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Block Align : 8
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Avg. Bytes Sec : 384000
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Samples/Block : 32
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Format cBSize : 22
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Channel Layout : FL, FR
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Channel Mask : 3
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Frames : 720
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Frame Size : 8
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: CActiveAESink::OpenSink - DIRECTSOUND Initialized:
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Output Device : default
2023-12-27 23:55:05.938 T:20684 DEBUG <general>: Channel Layout: FL, FR
2023-12-27 23:55:05.938 T:29752 DEBUG <general>: CActiveAE::ClearDiscardedBuffers - buffer pool deleted
2023-12-27 23:55:05.944 T:18140 INFO <general>: Skipped 1 duplicate messages..
2023-12-27 23:55:05.944 T:18140 INFO <general>: PAPlayer::PrepareStream - Stream Finished
2023-12-27 23:55:05.944 T:18140 INFO <general>: PAPlayer::PrepareStream - Ready
2023-12-27 23:55:05.950 T:30228 DEBUG <general>: CApplication::OnAVStarted: CApplication::OnAVStarted
2023-12-27 23:55:05.950 T:30228 INFO <general>: PAPlayer::ProcessStream - Stream Finished
2023-12-27 23:55:05.950 T:30228 DEBUG <general>: CApplication::OnQueueNextItem: CApplication::OnQueueNextItem
2023-12-27 23:55:05.953 T:20684 DEBUG <general>: CAESinkDirectSound::CheckPlayStatus: Resuming Playback
2023-12-27 23:55:05.960 T:18140 DEBUG <general>: CSaveFileState::DoWork - Saving file state for audio item pvr://channels/radio/Alle%20Sender/pvr.iptvsimple_1564909259.pvr
2023-12-27 23:55:05.960 T:29752 DEBUG <general>: CActiveAE::DiscardStream - audio stream deleted
2023-12-27 23:55:05.960 T:29752 DEBUG <general>: CActiveAE::ClearDiscardedBuffers - buffer pool deleted
Alles anzeigen
Bei 23:55:05.751 steht dann im Log "ffmpeg[0x2209ba4b7e0X]: [rtsp] method PAUSE failed: 503 Service Unavailable"
Habe dazu viel gegoogelt, aber nichts brauchbares gefunden, außer einer Frage zum selben Problem im Englischen Forum, leider ohne Antwort.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Habe den Teil oben aus dem Log vom PC genommen. Auf dem Shield ist es dieselbe Fehlermeldung.
Komme da leider nicht so richtig weiter
Grüße, Tretsch
