Fehler beim NS-Panel flashen
    ich habe ein Sonoff NS Panel und möchte es zukünftig mit HomeAssistant nutzen.
    Dazu ist es nötig, das Gerät selbst mit Tasmota und das Display später mit Lovelace zu flashen.
    Ich scheitere jedoch schon an Tasmota.
    Dabei gehe ich nach folgendem Video vor:
    (40) NSPanel mit Lovelace UI - so habe ich mir das vorgestellt! - YouTube
    Von früher besitze ich noch ein PL2303 USB 2 Serial Adapter.
    Ich habe den ESP-Flasher runtergeladen:
    Dann habe ich das Tasmoto für das NS Panel runtergeladen.
    Zwischendurch habe ich festgestellt, dass Windwos 11 und das PL2303 keine guten Freunde sind, aber das behoben:
    (40) Prolific PL2303 not supporting Windows 10, isn't actually true - YouTube
    Nun alle Kabel richtig verbunden, Windows "klingelt" also hat etwas erkannt, aber der Flasher streikt:
    Using 'COM3' as serial port.
    Connecting......................................
    Unexpected error: ESP Chip Auto-Detection failed: Failed to connect to Espressif device: No serial data received.
    For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/espto…leshooting.html
    Alles nach Anleitung, klappt aber nicht.
    Wer hat eine Idee?
  • Aus persönlicher Erfahrung mit ESPs und Windows meine Empfehlung:
    Häng es an ein nicht Windows Gerät!
    Hatte letztens selber ne halbe Nacht rum gemacht bis ich es eingesehen hatte und den ESP an mein OMV angeschlossen hatte und es funktionierte sofort auf Anhieb.
    habe mir nun mal Ubuntu drauf gemacht und den Tasmota ESP Flasher sowie die Firmware runtergeladen.
    Fehler hier:
    Using /dev/ttyUSB0 as serial Port
    Unexpected error: [Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: /dev/ttyUSB0
    Wenn ich bisschen rumprobiere, hin und her, dann kommt auch schon mal
    [Errno 5] i/o Fehler
    Und ja, da steht wirklich "Errno".
    Welche Ideen gibts noch? In den Videos sieht das so einfach aus, anstecken, flashen, fertig.
  • Hab nochmal editiert. RX / TX ist noch wichtig.
    Ah und Gnd musst du noch PIO0 legen, das war tricky.
    Externer Inhalt sequr.be
    Serial connection to the NSPanel
    1. Set your serial adapter to 3.3V
    2. Connect it to the GND, ESP_RX, ESP_TX, and 3V3 pins on the PCB (marked yellow in the picture above).
      Make sure you cross RX-TX between the NSPanel and the FTDI.
    3. Grab a Dupont wire and connect it between the IO0 and one of the GND pins at the right (next to the 5V pins) to force the NSPanel to boot in flash mode.
    4. While putting some pressure on the Dupont wires to ensure a good connection, connect the FTDI to your computer.
