Balkonkraftwerk - Akku - Shelly 3EM Kauf- und Beratungsthread
  • Wollte ich eh machen, mein Kollege wollte das auch sehen.
    Anleitungen dafür gibt es genug.
    Hauptproblem ist meistens, man muss sich halt damit beschäftigen.
    Ist halt was anders als einfach den Akku vom Hersteller zu kaufen.
    Dafür aber massiv günstiger ;)
    Y.A.R.D.2 IR Receiver / Sender / Wakeup & RTC Wakeup & LCD
    Link
    2 Mal editiert, zuletzt von yard2 (2. November 2023 um 08:52)
  • DIYSolarAkku mit 8kwh.
    Soll nicht pedantisch klingen, ggf. halt mein Verständnis schärfen. Wie kommst du auf 8 kWh? 8 * 3,2 V * 280 Ah = 7,2 kWh (aufgerundet).
    Die Anzahl der spezifizierten Ladezyklen - 8000 - klingt imposant. Ist das realistisch? Sonst las ich immer typischerweise 10 Jahre Lebenszeit (und mutmaßte dass das schon optimistisch ist). Kommt neben den Ladezyklen auch noch nutzungs-unabhängige Alterung dazu, wohl?
    Gibt es auch eine Spezifikation für die Effizienz? (Tagsüber 6 kWh zugeführt, wieviel davon kann ich bis nächsten Morgen nutzen, bis der identische Ladezustand wie vor dem Aufladen wieder erreicht ist). Vielleicht kannst du das sogar in deiner Dokumentation messen.
  • LiFePo4 haben 3,65V maximale Lade Spannung.
    damit 8 x 3,65V x 280A = 8176kwh
    Da hat Seppl recht, 3,2Vx280x8 = 7168Wh
    Wobei ich wahrscheinlich auf 3,55V gehe um die Akku etwas zu schonen.
    Du kannst die "K" Reihe mit 0,5c = 140A Laden und entladen.
    Wenns mal sein muss auch mit 1c, aber dafür sind eher die nicht "K" da.
    Dafür halten die länger wenn man sie etwas langsamer lädt/entlädt.
    Reicht aber dicke für meinen Fall.
    Ich werde mit 1,2kw laden und mit 600W entladen.
    Damit brauche ich keinen Elektriker, da die 600W als Balkonkraftwerk mit einfacher Anmeldung durchgehen.
    Und ich habe bis auf abends Kochen, nie mehr als 600W.
    Ob die 8000 Zyklen halten, keine Ahnung, aber 4000 wären auch schon OK.
    Das wären bei mir 15 Jahre. Bis dahin gibt es "Na" Akkus ;)
    Das Laden/Entladen musst du halt auf deinen Fall optimieren.
    Klar kann ich mir einen WR mit 3kw und einen Akku mit 20kwh in den Keller stellen.
    Nur dann amortisiert sich der bei mir nicht.
    Meine Rechnung war, dass er in 3-4 Jahren amortisiert sein muss.
    Nach meinen Analysen komme ich damit bis auf den Winter gut durch die Nacht.
    Nachtverbrauch bei mir 2-4kwh.
    Bis aufs Kochen ist eigentlich alles abgedeckt.
    Im Winter hast du eh schwer den Akku voll zu bekommen.
    Aktuell kommen grad 350W (10kwp) runter.
    Das reicht nicht grad mal so für den aktuellen Bedarf ;)
    Gestern dafür 28kwh.
    Ein größerer Akku mit 16kwh würde mich evtl über 2 Tage bringen, aber dafür min. 1000€ mehr kosten (größeres BMS, 48v, ...)
    Wenn man die Tage zählt wo das passiert, schätze so 60Tage im Winter, dann sind das bei mir 80€-90€ die ich sparen könnte.
    Wenn mehrere Tage nichts erzeugt wird stehen dann 16kwh im Keller und tun nix.
    Rechnet sich halt nicht. Für meinen Fall.
    Muss man immer auf seinen Fall rechnen.
    Link
    Einmal editiert, zuletzt von yard2 (6. November 2023 um 15:57)
  • Für Ladekurven gerne mal bei
    OffGridGarage bei youtube schauen.
    Der hat da viel gemacht.
    Die Großverbraucher, Waschmaschine/Bügeleisen sind tagsüber aktiv wenn die Sonne scheint.
    Kaffee gibts nicht bei uns ;)
    Wasserkocher sind 2 cent.
    Die Kurzzeitigen Verbrauchen sind nicht das Problem.
    Wenn dann der Herd am Abend.
    Waren gestern mit Backofen und Platten 1,05kwh = 0,35cent.
    Dafür einen 3kw WR mit Elektriker für >1200€ lohnt nicht.
    Link
  • yard2
    Verstehe ich das richtig, das es keine Limitierung gibt, wieviel Solarleistung ich erzeuge, sondern nur die 800W Limitierung wieviel ich in mein Hausnetz einspeise ?
    Wieviel qm solar brauchst Du da fuer Deine Anlage ?
    Und vom BMS geht's einfach in eine Steckdose rein ? ... Habt Ihr nur eine Phase ? Oder kriegt man das auch legal ohne Elektriker in drei Phasen rein ?
  • Aktuell sind es 600W, aber ja.
    Du darfst mit einem Balokkraftwerk so viel erzeugen wie du willst aber nciht mehr einspeisen.
    machen viele, dass sie sich ein paar mehr Module aufbauen und damit den Akku laden.
    Ich hab 24 Module für 10kwp.
    Das BMS sitzt am Akku DC seitig. Da kommt der WR oder das Ladegerät dazwischen.
    Die Zähler sind saldierend.
    Heißt der Zähler fasst alle Phasen zusammen. 100 + 200 + (-300) = 0
    Wenn auf einer was eingespeist wird wird das in der Summe abgezogen.
    Link
    Einmal editiert, zuletzt von yard2 (2. November 2023 um 13:50)
  • saldiert.
    Der Shelly 3EM saldiert nur intern. Extern muss man die werte der drei Phasen und N abgreifen (MQTT oder per API) und selber saldieren. Das ist (wohl absichtlich) ein gewollter Nachteil. Aber zufrieden bin ich mit dem auch.
  • Die Obergrenze gilt für Balkonkraftwerke, Aber mit der Modulbegrenzung kommt auch die Anhebung auf 800w Einspeisung. Also, noch vor dem Jahreswechsel die Module auspacken und im Register eintragen zu deinem BKW.
    Ansonsten ganz normal die PV Anlage bei Deinem Netzbetreiber anmelden etc.
  • Pilot188 das muss dann eine Änderung in den letzten Firmwares sein. Zuletzt ging das noch nicht, hab allerdings meinen 3EM seit 4 Monaten nicht mehr in Betrieb weil mein KSEM da war.
  • Gerne in einen der Shelly 3EM Threads verschieben oder neuen Thread aufmachen.
    Das "und N" verstehe ich nicht. Kannst du das bitte erläutern?
    In dem Fall bekommst Du ein JSON und unter "total_power" findest
    Der Wert ist eine saldierte momentane Leistung und nicht eine saldierte Energie. ( SkyBird1980, der Wert ist übrigens schon in meiner 1,5 Jahre alten Firmware auslesbar.)
    Um die Rechnung mit dem Stromanbieter zu prüfen, darf man jetzt auch nicht die "total" (Energie) der drei Phasen für ein Zeitintervall addieren, da sich damit tagsüber rückgespeiste Energie mit Nachts verbrauchter Energie verrechnen würde (und man bräuchte keinen Batteriepuffer mehr ...). Aber man kann natürlich Maximum(total_power,0) numerisch über die Zeit integrieren um den Netto-Verbrauch zu ermitteln und Maximum(-total_power,0) um die Netto-Rückspeisung zu ermitteln. Da die Leistungswerte Momentan-Werte sind (und nicht Mittelwerte seit der letzten Messung) könnte je nach Abtastfrequenz die Berechnung über die Summe der total (Energie)-Differenzen der einzelnen Phasen für das Messinterval genauer werden.
  • N braucht man in den Fall nur zur Leckstromerkennung. Nicht nötig aber zumindest interessant. auslagern frühestens morgen. Gerade keinen Bock mit Infusionspumpe an den PC zu setzen und mit Handy ist das unbequem.//erledigt, hoffe den Bereich richtig gewählt zu haben. Du Maker.
