NUC mit was dran für DVB-S2?
  • Moin zusammen…
    Ich wollte mir mal eine NUC zum basteln holen mit Windows drauf und irgendwas per USB, damit ich mein DVB-S2 empfangen kann.
    TVH soll den Adapter auch erkennen können natürlich.
    Kann es sein, dass man da kaum noch was auf dem Markt bekommt? Hab ich da was verpasst?
    Diese NUC soll es werden:
    https://www.ebay.de/itm/235203208072?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=iojrq6_jqtc&sssrc=4429486&ssuid=5m48WeIZQGi&var=535212760111&widget_ver=artemis&media=COPY
    Sitzt da Transcoding auch drin oder muss ich dann eine andere haben?
    LG
  • So sieht es aus, der Markt für DVB-S Adapter ist bis auf einige teure Ausnahmen wie Digital Devices tot.
    Sat<IP Receiver wie z.B. der Digibit Twin, Digibit R1 oder Enigma Receiver sind wesentlich problemloser im Betrieb und meistens günstiger.
    Was den Nuc angeht den du rausgesucht hast: 130€ für ein Gerät mit einer (okay recht performanten) CPU aus dem Jahr 2013 finde ich schon echt happig. Quicksync unterstützt die GPU
    Aber da kannst du dir fast schon ein Neugerät von Geekom holen: https://www.geekom.de/geekom-miniair-11-mini-pc/ oder ähnliche Rechner für unter 100€ auf Aliexpress bestellen.
    Geht sogar noch billiger für 85€ derzeit: https://de.aliexpress.com/item/100500609….1c2c07kp07kp7h
  • Ich wollte mir mal eine NUC zum basteln holen
    zum Basteln wirst du da richtig sein, wahrscheinlich sogar extented Basteln...
    ich, als ehemaliger D34010WYKH Besitzer, den ich letztes Jahr weitergegeben habe, schätze du wird wahrscheinlich eine CMOS Batterie tauschen müssen (halten ~ 3-5 Jahre) und ggf. den Lüfter, weil der schon von Beginn laut war und wahrscheinlich jetzt nach ~10 Jahren Betrieb kaum leiser geworden sein wird. Wahrscheinlich zu extended Preisen, f. HW die nicht mehr gebaut wird ...
    die CPU ist eine aus der Haswell Serie, also 4.
    Momentan ist Intel bei 14
    es sind zwar nur ~20 % mehr CPU-Speed pro Serienschritt, aber ein paar mehr Verbesserungen sind schon da.
    Und f. 20 € mehr gibt es auf deiner verlinkten ebay seite schon einen BXNUC10i5FNK3, also CPU aus der 10-er Serie....
    Verbesserung ggü. Haswell: ggf. mehr GPU Recheneinheiten, besseres Wifi, NVMe, Treiber f. Windows 11, ...
    Kurz:
    - für Bastelspäße gibt es auch einen RasPi f. ähnliches Geld wie dein Haswell, aber dann NEU
    Keine Ahnung wie's da mit Transcoding aussieht
    - wer immer ganz viel Geld sparen will, bezahlt am Ende mehr ...
  • Ok, da höre ich lieber auf euch. Danke für den Tipp!
    Aber am Ende bleibt dann nur der teure USB DVB-S2, denn im Mietshaus kann ich leider kein Digibit verbauen.
    Ok, dann wird der Bastelspass mal eben um die 250€ kosten. Hmm. Weihnachtsgeld kommt ja noch und dann schenk ich mir dieses Jahr einfach mal selber was.
  • Aber am Ende bleibt dann nur der teure USB DVB-S2, denn im Mietshaus kann ich leider kein Digibit verbauen.
    Welcher USB Adapter solls denn werden ? Wieviele Transponder/Programme kann der denn dann ?
    Das Du keinen Digibit verbauen kannst halte ich für ein Gerücht. Das Teil wird doch genau so an das SAT Kabel angeschlossen, wie der USB Adapter. Bloss die Verbindung zum Rechner ist dann halt Ethernet und nicht USB. Im schlimmsten Fall (hab leider noch nicht richtig Betriebserfahrung mit SATIP) würde sich ein NUC mit 2 * Ethernet anbieten deswegen.
    Der Digibit mit 2 Transpondern gleichzeitig ist noch auf Amazon zu sehen, der sinnvollste mit 4 Transpondern derzeit mal wieder mal nicht. Haben die regelmaessig Lieferschwierigkeiten, oder ist der doch mal endgueltig eingestellt worden ?
  • Hab nur 1 Sat-Kabel liegen, da bin ich lieber Old-School und nehme das was ich kenne und woanders auch problemlos verwenden kann.
  • Ja, würde ich auch nehmen.
    Aber ich kenne noch die Zeiten, wo das uralte Ding nur 39,99 gekostet hat.
  • Das Du keinen Digibit verbauen kannst halte ich für ein Gerücht
    ich auch.
    Aber bei nur einem Wandanschluss (Sat) müsste man aller höchstens dann aber nur 4 Sender im gleichen Bouquet gleichzeitig anschauen können
    - me is unsure ! -
    Sat-to-IP ist schon 'ne feine Sache:
    Brauchst keine SAT-Kabel durch die Bude legen, aber ein LAN-Kabel zum Router (Fritzbox ?) und du kannst TV u.a. auch per Wifi durch's Hause funken
    zu DVB-S2 USB
    hier gibt es eine Seite dazu
    Hardware device information - LinuxTVWiki
    Achtung: kann sein, dass Info's dort schon veraltet sind.
    und wie ich hier
    TechnoTrend TT-connect S2-4600 - LinuxTVWiki
    siehe "Update" schrieb:
    Hardwarehersteller ändern undeklariert (gleiche ID's) die Chips in den Geräten, wodurch dann ggf. kein (Linux-)Treibersupport mehr besteht
    Also meine Empfehlung:
    sich vor Kauf über "Retour mit Geld zurück" informieren
    musste bei der TechnoTrend dem Otto schon mit einem Anwalt "winken", weil er meinte: "Allet chic und daher nur Gutschrift"
    Einmal editiert, zuletzt von joeAverage62 (21. Oktober 2023 um 01:33)
  • denn im Mietshaus kann ich leider kein Digibit verbauen.
    Warum das denn nicht? Ich habe in meiner Mietwohnung einen Triaxx Tss 400 SAT>IP Router an einem Unicable LNB hängen, bei dem dann noch 4 weitere Unicable und zwei "native" Sat Ausgänge frei sind. Die anderen Unicable und SAT Ausgänge sind für die anderen Mieter im Haus. Hätte ich nicht das Problem mit dem Baum, der vor die Schüssel gewachsen ist, würde das immer problemlos funktionieren. So habe ich nur im Winterhalbjahr SAT Empfang, wenn der Baum keine Blätter hat. Das liegt aber nicht am SAT>IP, sondern an den lokalen Gegebenheiten. Mit SAT>IP kannst du dann sogar TVHeadend auf der Windows Kiste laufen haben, im WSL. USB Tuner machen beim Durchschleifen sehr viel Probleme... Nicht, das ich TVHeadend als besonders erstrebenswert ansehen würde, wenn man Windows auf seinem TV Server hat. DVB-Viewer ist dann doch erheblich zuverlässiger, stabiler und ungleich einfacher einzurichten...
    Ich hab einen ganz ähnlichen NUC, allerdings "nur" mit einem i3. Der hat mich aber auch nur 50€ gekostet und ist als Steuer- Rechner für meine Modellbahn gedacht, wofür der alte i3 mehr als ausreichend ist. Als Vergleich mal so viel. Der 10 Jahre alte i3 ist spürbar langsamer als ein Pentium G6600, den ich bis vor kurzem in meinem Desktop System hatte. Und der Pentium ist auch schon 4 Jahre alt (10. Gen) gewesen. In der Preisklasse kann man besser einen aktuellen Mini PC mit halbwegs aktueller Hardware kaufen. Auch wenn ein (dort meist verwendeter) Celeron nominell deutlich schwächer als ein i3 ist, relativiert sich das aber sehr durch die generellen Verbesserungen im Lauf der vielen Generationen Weiterentwicklung. Alleine das die Haswell Generation noch gar kein H265 unterstützt, ist eigentlich ein NoGo, zumindest im Multimedia Bereich. .
    Danke fürs lesen, Claus
  • In dem Setup wuerde ich zuerst mal das waehlen, was stabiler laeuft / fehlerfreiere Aufnahmen produziert. Hab ja leider keine Erfahrung von Stabilitaet bei USB DVB-S2 oder oder SATIP (bloss PCI/PCIe). Deswegen auch die Fragen re. SATIP. Und wenn da kein Unterschied, dann wuerde ich SATIP bevorzugen wegen grösserer Flexibilitaet.
  • Noch mal eine Nachfrage zu Digibit:
    Kann ich das Ding nicht einfach an meiner Sat-Dose in meiner Bude anklemmen? Natürlich dann per LAN auch mit der Fritte verbunden…
    Hat das irgendwelche Auswirkungen oben an der Schüssel selbst? Soweit ich weiß, ist da ein 4fach LNB wo einer bei mir runter ins Wohnzimmer geht.
    Könnte man auch das Signal über das Internet streamen per Sat>IP?
    LG
  • genau das kannst du machen. Kaufen, anklemmen, netzwerk dran. Tut. Ohne Auswirkungen auf irgendwas.
    Du kannst es auch übers Internet streamen, klar. Das Ding ist nur eine TV Karte die Statt USB oder PCIe einen Netzwerkanschluss hat.
    Einmal editiert, zuletzt von noob_at_pc (22. Oktober 2023 um 20:52)
  • Passt das Ding die Bildqualität an die Bandbreite an? Also Transcoding quasi?
  • nö, das muss das Endgeräte / Der Server können. Es Speist das TV Signal "einfach nur" ins Netzwerk. Irgendwer muss das halt annehmen wie bspw. ein TVHeadend Server o.Ä.
    Gängige TVs können das auch.
  • Bei so einem 4-fach LNB kannste halt nur einen Empfaenger/TV anschliesssen. Von daher ist halt sogar der DigiBit mit 2 Eingaengen dafuer schon ueberdimensioniert. Wenn das mit dem SAT-TV im Haus weiterhin noch von allen Parteien verwendet wird, dann waere es besser, da auf Unicable umzustellen. Da koennte man mit einem LNB fuer unter 100 Euro pro Haushalt dann bis zu 8 Geraete anschliessen.
  • Was geht da so an Daten durch? Kann man mit sowas auch HD Sender über Powerline oder WLAN streamen?
  • selbst die Digibit mit DualTuner hat nur eine 100mbit Netzwerkkarte verbaut., also grundsätzlich ja ;) Kommt natürlich immer drauf an was du hast. Aber mit halbwegs aktueller Netzwerktechnik mach ich mir da keine Sorgen.
    WDR macht 62 Mbit/s
  • Könnte man auch das Signal über das Internet streamen per Sat>IP?
    du meintest TV-Sender übers WLAN streamen ?
    wenn ja:
    man/frau kann im DigiBit (habe hier den R1, 4 x Sateingang) m3u dateien erstellen und dann z.B. mit dem VLC Free-TV ansehen, u.a. auch auf dem WC mit smartphone...
    ick gloob der 2 Port DigiBit ist Web-IF mässig eingeschränkt, daher: no idea ob das da auch funzt
