Vorhandene Sat-Tuner nur bestimmten Clients zuweisen
    tvHeadend nutzt aktuell zwei Sat-Tuner.
    Besteht die Möglichkeit, einem Client den Haupt-Tuner und dem zweiten Client den Sat>IP-Server fest zuzuweisen? Die Senderliste soll auf beiden Geräten identisch sein, nur gilt momentan noch das "First come first serve"-Prinzip, was aber bei der Gerätekonstellation nicht unbedingt von Vorteil ist.
    Das Hauptgerät kann direkt den am gleichen Gerät angeschlossenen Tuner nutzen, und das zweite Gerät im WLAN soll das Signal des Sat>IP-Servers erhalten, und nicht umgekehrt.
    Danke + LG
  • das ist sehr speziell. normalerweise macht man das mit gewichtung. das würde dir in dem fall aber nicht weiter helfen weil du möchtest ja das ein tuner einen bestimmten benutzer nicht zur verfügung steht.
  • Dann hätte man aber zwei zu pflegende Senderlisten und voneinander getrennte Aufnahmen. Zumal auf dem zweiten Server Windows mit DVB Viewer laufen muss. Ansonsten behindern sich beide Sat-Tuner gegenseitig. Andere Möglichkeiten gibt es nicht?
    Danke + LG
    Das müßte gehen, wenn Du jedem Service auf einen eigenen Kanal mappst. Die Kanäle können durchaus den gleichen Namen und die gleiche Kanal-Nummer haben (grad nochmal getestet, damit ick keen Unfug schreibe). Die Kanäle werden dann unterschiedlich getagt, also "client1" und "client2". Über Configuration --> User --> Access Entries legste dann jeweils einen Benutzer für jeden Client an. Den Benutzer erlaubst Du dann, die so oder so getaggten Kanäle zu sehen. Und weil ein Bild mehr als tausend Worte sagt:
    In dem Beispiel auf dem Bild ist die Benutzer "ebbe" und "ebba" also "paytv" ausgeschlossen. Man könnte bei ihnen auch den Haken rausnehmen und den Channel-Tag "freetv" wählen.
    Was die Aufnahmen angeht bin ich nicht sicher, denke aber, daß eine Aufnahme mit dem Tuner erfolgt, dessen Client sie angestoßen hat, sie aber für beide Cients sichtbar ist.
  • Du könntest Dir auch die Sat>IP Server Funktion von TVH mal anschauen. Dort kannst Du die Tuner exportieren und Client-seitig wählen, welchen Du nutzen willst.
    Schau mal hier: https://blog.nubecula.org/2018/10/26/sat…-client-server/
    Edit: Du müsstest dann mit einem Client auf den TVH Server selbst und mit dem anderen auf den von TVH exportierten Server zugreifen können.
  • Besteht die Möglichkeit, einem Client den Haupt-Tuner und dem zweiten Client den Sat>IP-Server fest zuzuweisen? Die Senderliste soll auf beiden Geräten identisch sein, nur gilt momentan noch das "First come first serve"-Prinzip, was aber bei der Gerätekonstellation nicht unbedingt von Vorteil ist.
    Ich denke dein Ansatz ist verkehrt. Das macht man mit Prioritäten für jeden Client/Benutzer :)
    Genauer gesagt über das Stream Profile.
    Vorteil: Falls du nicht guckst können auch die unpreviligierten sehen und kein Tuner liegt brach.
