Telekom und eigene FritzBox (7490) Fragen.
  • TR-069 kannst du ja nach der Einrichtung auch abschalten. Mit der Fritzbox passiert nichts durch "Easysupport", ist auch nichts gesperrt.
    "Kurzes Vorgplänkel: Mein Anbieter liefert zwar 100Mbit im Download aber zum Vertragsabschluss nur eine Fritz!Box mit 2,4 Ghz WiFi. Ich habe mir daraufhin eine neue Fritz!Box 7490 mit 5Ghz WiFi gekauft, direkt vom Händler, entsprechend ohne Branding. – Das Netz meines Anbieters schmuggelte dann aber seine Beschränkungen auf diese Box. Ziemlich ungeil und noch ungeiler war deren Techniker, der das bestritt."
    Mal gucken...
  • So, Telekom hat soweit gut funktioniert. Als ich gestern die Fritzbox an das DSL drangeklemmt hatte, wo vorher das QSC/Plusnet DSL Modem dran war, hat er DSL Verbindung gemeldet, aber halt mit 1.6 Mbps down, 500kbps up, habe eine IP-adresse bekommen, aber auf alle DNS Abfragen bekam ich geblockte IP Adressen. So riochtig kapiere ich nicht, was da ablief. Irgendwie ist da beliebig viel Komplexitaet im DSL. Aber zumindestens war es ja positive Kontrolle fuer Kabel steckt richtig in Fritzbox.
    Morgens hat sich dann ein Telekom Techniker gemeldet, der hat dann das Kabel am DSLAM an der Strasse umgesteckt (vorher ging das wohl noch ein paar Km bis zur Post durch oder so).
    Mein Kabel ist besonder schoen [ag]
    Danach tat sich dann solange auf der Fritzbox nichts, wie ich draufgeschaut habe, Schroedingers Katze. Sobald ich mich aus der Fritzbox ausgeloggt hatte ging wohl das EasyConnect los, weil danach das Einloggen ein paar Minuten gewartet hat, und dann war alles provisioniert. Schick. 60/12 Mbps.
    Die Telefonnummerneintraege kann man wohl auch loeschen, also hoffe ich mal das da auf der Fritzbox nix geblockt ist durch die Provisionierung. Allerdings probier ich gerade erst mal, wie gut denn die Fritzbox anstelle der Gigaset Basisstation fuers Telefonieren geht.
  • ich nutze meine Gigasets über eine Fritz.
    kleiner Tipp...die Telefone nicht durchnummerieren, sondern nach Raum (Nutzer?) benennen.
    dann ist es mit intern einfacher. :)
    Hab jetzt mal probiert, ein altes Siemens (c47) mobilteil und ein neues sl450hx per DECT an die Fritze dranzubringen,... aber weiss nicht ob ich das will...
    Im Prinzip ist die WebUI der Fritze natuerlich tausendmal besser als meine alte Gigaset Basis.
    Aber Anrufbeantworter mache ich entweder was falsch... oder es geht halt nicht besser:
    Mit der Fritze als Basisstation kann ich da nur zum Anrufbeantworter durchwaehlen und dann halt per sprachmenu durch die Nachrichten durchgehen.
    Mit der Gigaset Basisstation habe ich halt im Display der Mobilteile die Liste der Anrufe mit Telefonnummern und Anrufszeiten durch die ich durchblaettern kann und auswaehlen/abspielen. Das ist schon wichtig fuer die Benutzerfreundlichkeit IMHO.
    Kriegt man das irgendwie mit Fritzbox als Basisstation hin ?
    Hab auch ein altes Fritzfon, aber da scheint das auch nicht zu gehen - liste der Nachrichten auf anrufbeantwoter im display mit Nummer/Anrufzeit... oder ??
  • Telekom DSL war leider ein Satz mit X: War nix. Das Problem war, das ich erst bei Aufschaltung am 7.8. auch die Telefonnummer per SIP geschaltet waren, und erst dann habe ich gemerkt, das ich da gar keine Clients via SIP registrieren kann - solange die nicht direkt an einem Telekom DSL Anschluss dran sind. Aber ich hatte ja vorher, und will auch jetzt, Telefonnummern auf meinen FTTH Anschluss schalten, auf mein Handy, und in der zweiten Huette, wo ich eben auch kein Telekom DSL habe.
    Und die Tatsache, das das bei der Telekom nicht geht war im vorne herein auch fast unmoeglich herauszufinden, weil es ja nicht wirklich dokumentiert ist (ok. irgendwo im kleingedruckten war es wohl). Weil die Telekom das naemlich fuer ein Feature haellt, und weil sie dieses Feature nicht anbietet ist es halt auch nicht beschrieben.
    Laut Telekom-Verstaendnis ist jemand, der seinen SIP Client von irgendwoher (nicht im Telekom Netz) registriert, ein "Nomadischer SIP" Nutzer. Weil sie halt ACLs im Netz vor ihren SIP Servern hat. Super.
    Naja. Also innerhalb von 24 Stunden den Vertrag storniert und geguckt, wo ich denn jetzt das finde, was ich brauche - und bin da bei easybell.de gelandet. ADSL Max 16/2 Mbps mit SIP Telefon (mit nomadic use..), ca. 35 Euro/Monat. Fuer 5 Euro mehr gibts VDSL, brauch ich aber nicht.
    Umstellung war 2 Wochen spaeter,.. und natuerlich war weggehen von der Telekom nicht so schmerzlos wie zur Telekom umziehen. Das sollte eigentlich ohne Techniker gehen, aber das hat natuerlich nicht funktioniert, es musste also 2 Tage nach der Umstellung zu easbell noch mal ein Techniker kommen, der unnoetigerweise bei mir alles auseinandergenommen hat, bloss um rauszufinden, das deren Kabeldokumentation hat nicht funktioniert:
    Das SHDSL von QSC ging ca. einen Km weit von meinem Haus bis zur Poststelle auf einen DSLAM von QSC. Als das auf VDSL fuer Telekom umgestellt wurde, wurde da ca. 200 Meter von meinem Haus der VDSL-DSLAM eingeschleift in die Leitung. Als dann easynet gebucht wurde, wurde da wohl bloss der VDSL-DSLAM aus der Leitung wieder rausgenommen, aber nicht daran gedacht, das easybell fuer ADSL die DSLAM der Telekom verwendet. Und nachdem in der Post wohl auch das Leitungsmessgeraet kaputt war (O-ton Techniker), hat der dann einfach mal ein neues Paerchen von mir zuhause zu einem DSLAM bei der Poststelle aufgelegt, weil er eben auch nicht so richtig rauskriegen konnte, was es da nun genau mit dem alten Paerchen auf sich hat. Ging dann am Ende. Aber als ich fragte: Wird da jemand noch probieren rauszufinden, was da mit dem alten Aderpaerchen ist ? Antwort war "Nein". Aua.
    Soweit scheint easybell gut zu funktionieren. Ich kann jetzt sogar mehrere clients gleichzeitig auf derselben Telefonnummer anmelden. Das ist ein grosser Gewinn. Ansonsten muss ich immer noch 2 Wochen warten, bis dann auch meine alten Telefonnummern zu easybell portiert werden, weil das wegen der Stornierung direkt nicht ging (nicht genug Vorlauf).
    Ansonsten hab ich ja DSL maessig hinter dem Mond gelebt. Ich hatte ja SHDSL von QSC genommen, weil ich vorher Annex B bei der Telekom hatte, aber damit ging bloss 512 Kbps uplink. Jetzt gibt es halt wohl schon lange Annex J und damit kriegt er eben 2.2 Mbps hin. Bei Annex B wurde ja Spektrum fuer ISDN freigehalten. Aber das wurde ja vor hmmm... 6..10 Jahren ? eingestellt AFAIK.
    Interessant auch, das die ueberhaupt noch ADSL auf den gleichen Kabelbuendeln anbieten, auf denen sie auch VDSL mit Vektoring und Supervektoring haben. Hiess ja mal urspruenglich, das das nicht moeglich war. Aber jetzt wird das wohl dadurch realisiert, das beim Vektoring die Parameter so gesetzt werden, das die ADSL Leitungen im gleichen Buendel doch noch funktionieren. Faszinierende HF Technik.
  • sorry...jetzt erst gelesen....AB habe ich schon ewig nicht mehr genutzt und auf Festnetz rufen nur noch drei an:
    - ein guter alter Freund
    - meine Schwägerin
    und meine Schwiegereltern aus dem Jenseits ;)
  • Hehe ja. ich hatte auch noch ein paar AB Nachrichten von verstorbenen Verwandten/Freunden, bis mir das zu creepy wurde, und ich die auch geloescht habe.
    Aber auf jeden Fall schade, das sowas wie die Art und Weise wie der Anrufbeantworter funktioniert anscheinend nicht bei DECT richtig standardisiert ist. Und das das dann mit Fritzbox schlechter ist als bei Gigaset selbst (egal ob man Fritz Phone nimmt oder Gigaset Phones - an der Fritzbox).
    Bei meinen Android Handy's geht das mit AB und dann durch Liste scrollen und dann auf Eintrack clicken und den sich als Voice File abspielen lassen auch haeufig nicht. Muss ich also auch haeufig die Voicemail Telefonnummer anrufen und sich mit dessen Nummernkommandos abquaelen. Komisch, das das auch nach Jahrzehnten immer noch so kompliziert zu sein scheint.
  • AB und DECT standatisiert? Ehm das eine ist der Transport Weg und das andere eine Funktion ... als wenn ich sagen würde schade, das ein Printserver nicht im WLAN integriert ist.
    Das hat null miteinander zu tun. Ein AB ist ein AB und das muss ein Gerät halt darstellen.
    Ein 'aktuelles' Gigaset hat n brauchbaren AB. Oder man ist so nerdig und setzt sich ne eigene TK Anlage auf nen NUC auf wie ne Asterisk, FreePBX oder 3CX.
  • Naja, der AB sitzt auf z.b. der Gigaset Go-Box 100 und das Benutzerinterface auf dem Gigaset Mobilteil. Dazwischen laeuft DECT - und nur DECT. Ist also nicht so schwer, sich auszumalen, das das bei DECT standardisiert sein koennte. Alternative ist ja halt, das Gigaset da ein proprietaeres Protokoll fuer die AB Funktionen zwischen Go-Box und Mobil faehrt - ueber DECT.
    Siehe auch Kommentar zu der Aehnlichen (aber haeufig nicht funktionierenden) Funktion beim AB auf Handy's, wo man auch Liste der Aufzeichnungen sehen kann und dann (theoretisch) die Option, die abzuhoeren - ohne dafuer eine AB-Telefonnummer anzurufen. Ich wette da wird man zumindestens Teile davon auch in irgendeiner 3GPP Spec finden.
