Ich konnte in den letzten 2-3 Wochen nicht mehr wirklich testen.Gestern habe ich dies nun mal wieder machen können!Die Steams sind ja bei Kodi eingefroren,wenn der TV ausgeschaltet war und dann wieder eingeschaltet wurde!Dies ist jetzt nicht mehr der Fall,sondern der Cube springt nach einer Weile zum Homescreen,bzw.schließt Kodi.Laut den Google Ergebnissen ist es wohl so,das der Cube wohl erkennt,wenn der TV ausgeschaltet ist und dann die Apps schließt um Energie zu sparen.In einem älteren Forumseintrag wurde ein Addon "Launch on Boot" erwähnt.Den Link gibt es aber nicht.Helfen würde mir schon Addon oder Lösung,das Kodi automatisch startet wenn der Fernseher eingeschaltet wird,oder das man mit einem Art Timer einstellen kann,wann Kodi startet.Oder kennt oder hat jemand eine Android Box wo Kodi nicht ausgeschaltet wird,wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
Streams frieren ein nach TV ausschalten
Jackie -
10. Juli 2023 um 17:14 -
Sei mir mal nicht böse, aber kennst du "Google"?
Wenn du dort "Android Launch on boot" eingibst, dann ist das hier das 2. Ergebnis
Launch on Boot - APK Download for AndroidDownload Launch on Boot 1.0.5 APK for Android right now. No extra costs. User ratings for Launch on Boot: 0 ★launch-on-boot.en.aptoide.comEin Kodi Addon,welches das macht, gibt es nicht. Würde auch keinen Sinn machen, wenn Kodi nicht läuft.
Da ich die Hardware nicht habe, kann ich auch nur mutmaßen, aber wenn man via Launch on Boot Apps einstellen kann, die starten, wenn das Gerät startet und man bedenkt, dass der Start des Geräts vom TV via CEC getriggert wird würde ich dieses ominöse "Google" dazu verwenden um nach folgenden zu suchen
"Fire TV Cube autostart CEC"
Das, in Verbindung mit der "Launch on Boot" App und Kodi darin konfiguriert könnte die Lösung sein.
Lass dir aber gesagt sein, dass der Stream dann auch erstmal nicht mehr läuft. Denn Kodi wurde ja beendet.
Würd mich dann auch auf CEC (auf beiden Geräten) konzentrieren. Kann eigentlich nurnoch daran liegen.
Handbuch TV +
Handbuch Cube
Vielen Dank für die hilfreichen Infos und Tipps!Habe das mal so umgesetzt inkl.dem Tipp mit dem CEC ausschalten.Es gibt auch im Cube eine Einstellung,die ich im ersten Moment nicht gesehen habe,die beendet nach 4 Std. inaktivität den Stream oder Anwendung.Diese habe ich auch noch deaktiviert und nun läuft der/die Streams durch!Werde das noch weiter beobachten,aber anscheinend läuft es jetzt so wie ich das haben möchte!
Ok. Wird dann vlt eine Art Energiesparfunktion vom Cube sein.
Wohl doch kein CEC..?! Aber es läüft ja. Von daher.. Alles richtig gemacht
Hätte ich wahrscheinlich ohne eure Tipps doch nicht gefunden!Sollte es noch Fragen diesbezüglich geben melde ich mich!
Dann läuft der Cube vermutlich 24/7 im Dauerbetrieb mit dem Stream...
Ja, super Lösung
Traffic verursacht, Leitung belastet, Strom verbraucht und das für nichts und wieder nichts. -
Er wills halt so haben. Vlt keine Energiesorgen.
