Hi,
ich nutze seit längerer Zeit das Joyn Addon (2.5.22+matrix.1) und das ProSiebenSat.1 Addon (1.3.3+matrix.1).
LibreELEC (official): 11.0.1 (Generic.x86_64)
Leider hab ich mittlerweile mit beiden Problemen:
- Joyn: Plugin lässt sich gar nicht mehr starten. Wenn ich in den Settings Username / Password eingebe, kommt "Login fehlgeschlagen"
- ProSieben: wird in KODI als defekt angezeigt, startet aber noch. Browsing durch Sendungen geht, aber abspielen scheitert mit Fehlermeldung.
Wenn jemand für eines der beiden eine Lösung oder vielleicht für beides wäre ich sehr dankbar!
JOYN Fehler:
2023-07-07 15:41:29.395 T:719 info <general>: Loading skin file: MyVideoNav.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
2023-07-07 15:41:29.627 T:791 error <general>: [plugin.video.joyn - 2.5.22+matrix.1] Could decode as json from cache: ETAGS
2023-07-07 15:41:29.638 T:791 error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'AttributeError'>
Error Contents: 'str' object has no attribute 'items'
File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/default.py", line 12, in <module>
plugin.run(_pluginurl=argv[0], _pluginhandle=int(argv[1]) or -1, _pluginquery=argv[2], addon=_ADDON)
File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/plugin.py", line 1109, in run
index()
File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/plugin.py", line 248, in index
request_helper.purge_etags_cache(ttl=CONST['ETAGS_TTL'])
File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/request_helper.py", line 308, in purge_etags_cache
for request_hash, etag_data in etags_data.items():
AttributeError: 'str' object has no attribute 'items'
2023-07-07 15:41:29.671 T:790 error <general>: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.joyn/
2023-07-07 15:41:29.705 T:719 error <general>: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.joyn/) failed
ProSieben Fehler:
2023-07-07 15:43:23.491 T:825 warning <general>: [script.module.inputstreamhelper] Widevine update check was made on 2023-06-20 23:28
2023-07-07 15:43:27.603 T:825 error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'TypeError'>
Error Contents: 'NoneType' object is not iterable
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.prosiebensat1/default.py", line 841, in <module>
playVideo(params.get('entry'))
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.prosiebensat1/default.py", line 499, in playVideo
for stream in json_data.get('sources'):
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
2023-07-07 15:43:27.677 T:719 error <general>: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.prosiebensat1/?eyJhY3Rpb24iOiAicGxheSIsICJlbnRyeSI6IHsiZG9tYWluIjogInByb3NpZWJlbi5kZSIsICJwYXRoIjogIi90di9zY2hsYWctZGVuLXN0YXIvdmlkZW8vMjAyMzQtcmViZWNjYS1taXItdnMtbmlsYW0tZmFyb29xLXdlci1rYWVtcGZ0LXNpY2gtenVtLXNpZWctZ2FuemUtZm9sZ2UifX0=]
