Bin wieder drin!Die Custom IP bezieht sich aber auf die des Servers in der Schweiz,wenn ja habe hatte ich das so eingegeben!
Erneuter Versuch mit Kodi,IPTV Simple,TV Headend etc.
Jackie -
9. Juni 2023 um 20:16 -
Korrekt, dann sollte dort jetzt alles passen (im Format "http://<IP-Adresse deines Servers>:5000"). Du kannst ja ggf. via VLC Player (sofern vorhanden) vorab gegenprüfen, ob die Streams auf deinem PC laufen. Da kannst du dir bei den M3U Playlists von Sky CH den Link ohne ffmpeg Pipe herauskopieren und in VLC mit Strg+V einfügen.
Ist aber optional, um im späteren Verlauf potenzielle Fehlerquellen auszuschließen. Gerne kannst du dich auch direkt um tvHeadend kümmern, dort kommt dann im neu anzulegenden IPTV Automatic Network der Link mit ffmpeg Pipe rein. Und vor dem Abspeichern dieses Netzwerks bitte die Anzahl der Input-Streams begrenzen, wie zuvor beschrieben.
IM VLC sind die Sender vorhanden.Es gibt aber eine Fehlermeldung!Zeige dich dir im Screenshot!Wenn das jetzt läuft widme ich mich TVHeadend!Step by Step!
Das mit dem Screenshot war jetzt nicht so schlau. Jetzt hat jeder die Infos, die er braucht, um deine Streams gucken zu können. Jetzt solltest du besser in Telerising für jeden Provider nen API protection code hinterlegen.
Scheiße und Danke!
abgesehen davon steht der serverli recht nackig im internet. ssh frei zugänglich ... da brauch man den screenshot nicht um Unfug zu treiben.
Da möchtest Du ja wenigstens mal den Screenshot hier rausnehmen, oder?
Erstens ist der Domain Path scheinbar falsch, weshalb die URLs nicht korrekt sind. Zweitens können nur die Sender abgerufen werden, für die auch ein Abo besteht.
Da,bist du ja nicht der einzige hier.Jeder Mensch lernt anders!Für mich bringt,das,was Easy4me macht mehr,als jemand "dumm" im Regen stehen lässt und ihn tagelang in Suchmaschinen etc. rumsuchen lässt und trotzdem nicht weiter kommt.
Wo diese Methode ihre Schwachstellen hat, sehen wir nun
Screenshot wurde entfernt. Das löschen der Vorschau im Beitrag reicht nicht damit dieser nicht angezeigt wird.
Danke für das Löschen des Screenshots!
Wenn der Domain Path die Server Adresse ist,habe ich meiner Meinung nach die richtige eingegeben!Aber ich habe ja keine Ahnung!Gebucht ist bei Sky alles!
Aus dem Screenshot konnte ich ablesen, dass die Adresse viel zu lang ist, http//: ist auch falsch, bitte nochmal genau prüfen. Ein Beispiel steht direkt im Text unter der Input-Zeile:
Externer Inhalt user-images.githubusercontent.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt. -
Externer Inhalt user-images.githubusercontent.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Habe alles nochmal geprüft!Stehe auf dem Schlauch!Wenn ich mich nach untem dem Beispiel richte,müßte ich dort nicht die Server IP von meinem Server eintragen,sondern wahrscheinlich die IP von Sky?Nur hab ich die nicht.Vermutlich ist es ganz einfach nur ich sehe vor lauter Bäume den Wald nicht!
Nicht mehr und nicht weniger.
Genau das habe ich von Anfang an eingegeben!Und dann daraus die M3U rauskopiert,ohne Retrieve streams via ffmpeg pipe!Das Ergebis hast du ja gesehen!
Und dann sollte es bei dir gehen.
Teste Morgen!
Schrieb ich doch,vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen!!
Jetzt läuft es!
Vielen,vielen Dank easy4me!
Beschäftige mich in den nächsten Tagen mit TVHeadend!
Wie komme ich nochmal zu dem anzulegenden IPTV Network!Hatte das schon gemacht,habe dann aber ausversehen den Scan abgebrochen!Bin alle "Reiter" durchgegangen,habe aber nichts gefunden!
Configuration > DVB Inputs > Networks
