Kodi auf Magenta TV Stick ???
  • Hallo zusammen...
    Ist es möglich Kodi auf den/einen Magenta TV Stick zu installieren ???
    Wenn ja, dann die 32 Bit oder 64 Bit Version nehmen ???
    Danke und Gruß
  • Ja, Kodi geht. Normalerweise musst du dir keine Gedanken machen, ob 32 oder 64 bit, wenn du einfach Kodi aus dem Playstore lädst.
    Ist 64-bit. Mit adb shell:
    cat /proc/cpuinfo
    processor       : 0
    model name      : ARMv8 Processor rev 4 (v8l)
    Das "ARMv8" bedeutet, dass es sich um 64-bit handelt (v7 wäre 32 bit)
  • Kannste knicken mit Kodi auf dem Magenta stick.
    Und ja , du brauchst eine 32bit Version .Läuft aber nicht rund . Die Kiste hat zu wenig Speicher. 8 GB hast du zur Verfügung. Und die sind dann mit paar Apps schon knapp um die Hälfte weg. Installierst du dann Kodi , kannst du nur noch 1gb für Mediatheken und Artwork verbrauchen . Bisschen muss auch noch für Updates frei bleiben. Und wenn du ihn erweiterst (geht ja nur usb2) ist der Speicher viel zu lahm und Kodi läuft noch schlechter. 2 GB RAM ist auch nicht der Burner. Dann dort lieber coreELEC booten von SD Karte. Läuft um Welten besser als unter Android.
    Auf dem Telekom Stick laufen nur v7 32bit Apps.
    greetz, FoLeY ...
  • Du kannst coreELEC von einer SD Karte booten. Das ist auf Linux Basis mehr oder weniger ein eigenständiges Betriebssystem. Quasi Kodi als Betriebssystem. Dann ist dein Speicher so groß wie die Wahl deiner SD Karte.
    Ist aber nichts für Anfänger. Ohne bisschen Grundwissen zu haben.
    Läuft aber um Welten besser.
    Wenn die Karte nicht in der Box steckt , bootet ganz normal die Telekom Oberfläche in Android. Du musst also nichts an der Box verändern. Einfach eine SD Karte mit coreELEC beschreiben ...
    greetz, FoLeY ...
  • Das steht glaube ich sogar alles im Magenta TV Stick thread...
    Und Bilder braucht man nicht dafür... So schwer ist das auch nicht.
    Du brauchst eine SD Karte mit Adapter oder ein USB Stick.
    Das passende Image von der coreElec Seite ...
    Ein Programm um am PC die Karte/Stick zu beschreiben ...
    Und ein Android phone mit adb shell oder ein PC mit adb ... Oder es gibt sogar eine App die "Boot to libreelec" heißt im PlayStore ...
    Aber schau Mal hier im Forum, da steht bestimmt einiges über coreELEC.
    Kann auch eine andere Box sein , also muss nicht unbedingt der Magenta Stick sein . Die Vorgehensweise ist überall gleich. Es wird dann nur eine Datei für den Magenta TV Stick speziell getauscht.
    greetz, FoLeY ...
  • Würde da den Balena Etcher empfehlen. Gibt es für Windows, Linux und MacOS
