Nokia Streaming Box 8010
  • Also nun mein erster Eindruck ..
    dieses Update ist eine Katastrophe .Bei nikia bzw streamview scheint es keine Verantwortung mehr zu geben .
    nach Update auf Android 12 verliert die Box regelmäßig die Verbindung zur Fernbedienung und außerdem auch die ethernet Verbindung .
    wie man durch schlechte Software ein Produkt zerstören kann zeigt Nokia hier eindrucksvoll
  • Habe auch das Update auf Android 12 gemacht und bisher keine Nachteile feststellen können.
    Eine grundsätzliche Frage (unabhängig von der Android-Version):
    TV und aufgenommene TV-Filme schaue ich in Kodi. Alles gut verständlich von der Lautstärke.
    Filme aus Prime oder Netflix (direkt über die Android-Box und nicht als Kodi-Plugins) sind um ca. 15-20 dB leiser. Egal, ob in den Settings Pass Throug oder was auch immer umgestellt wird.
    Wie kann ich Prime und Netflix auf die Lautstärke von Kodi anpassen (erhöhen)?
  • Hi.
    Ich würde es anders herum machen, die Lautstärke in Kodi so einstellen, das sie genau so laut wie Netflix ist und den Lautstärkeregler am TV/AVR höher stellen. Das geht deutlich einfacher. Speziell da TV Ton in aller Regel nicht per Passthrough weitergeleitet wird/werden muss. Bei Passthrough (egal ob Kodi oder Netflix App) kann man die Lautstärke nämlich gar nicht auf der Box regeln, erst dann am AVR wieder...
    Danke fürs lesen, Claus
    Das hatte ich bei meiner Dune nach dem Android 12 Update auch nachdem sie im Standby war. Lösung war hier unter Stromversorung und Energie den Stromsparmodus zu deaktivieren. Sie geht dann weiterhin in den Standby, lässt sich aber wecken was bei aktiver Funktion nicht mehr möglich war und auch die abgebrochene Ethernet Verbindung war dannach behoben. Vllt ists bei der Nokia ja ähnlich.
  • Bei Windows hats gefuehlt auch bloss ein bis zwei Jahrzehnte gedauert bis der ganze suspend/low-power Mist halbewegs funktioniert hat. So irgendwelche Register von irgendwelchen Chips zu sichern und spaeter zu restaurieren ist halt schon Moppelkotze Arbeit. Leider. Im Prinzip muessten SOCs das alles intern abwickeln. Tun sie aber anscheinend nicht.
    Glaubt man Google, soll sich das wohl mit Android 13 TV verbessern ^^
  • Wird wohl weniger streaming-boxes betreffen als optimierungen wenn der SoC in einen Fernseher eingebaut ist. Muesste ich aber versuchen im Detail zu verstehen, ob da was bei streaming boxes bei abfaellt.
    Aber besser als Sony-TV sollte auf jeden Fall gehen (25W Idle) [ap]
  • Ich hab mir nochmal eine 8010 besorgt. Nach dem Update auf Android 12 und der neusten Kodi Version kann sich die Box wirklich sehen lassen.
    Meine angesprochenen Fehler sind alle gefixt, sehr schön. Das Teil kann man empfehlen. Besonders die FB mit der Beleuchtung gefällt mir.
    welche ATV12-Version hast bekommen?
    Ich bin neu hier ! Auch ich habe die Nokia 8010, dazu habe ich mir den DVB-S2 - Adapter gekauft, um damit über meine Schüssel Sat-Programme zusätzlich zu schauen. Dazu brauche ich lt. YouTube eine App, mit der man die Programme installieren kann. Empfohlen wurde mir die „Live TV“ ( die ist blau/weiß und hat über dem i 3 WLAN-Balken ) Leider finde ich im Google Play Store diese App nicht !?
    Hat jemand eine Ahnung, was ich machen kann, bzw. ob es Alternativen gibt ? Ohne eine solche App kann ich mit dem Dongle nichts anfangen !
    Für Eure Antworten jetzt schon besten Dank !
    Gruß Hansmann49
  • Google Live TV ist zwar eingestellt worden, aber sollte doch im Play Store zu finden sein.
    Ich habe an meiner Dune auch ein dvbs2 Tuner angesteckt. Nach einem reboot war dann die App vorhanden und konnte benutzt werden. Nach Sendersuchlauf ging dann alles. Aber ich fand die Google Live TV App stabiler als die hauseigene Dune/homatics App die nach anstecken zum Vorschein kommt. Wenn du nicht klar kommst kann ich dir beide APK Dateien hier anhängen.
    greetz, FoLeY ...
  • Super ! Vielen Dank darkside40 und FoleY !
    Ich bin kein Spezi, aber ich werde mein Glück mal versuchen !
    FoleY, ich wäre dir dankbar, wenn du mir auf jeden Fall die beiden AKP - Dateien rüberschicken könntest !
