Somfy Motor defekt?
  • Hallo Leute, ich hoffe, hier ist mal mit Glück jemand mit dem richtigen Tipp ;)
    Ich habe an der Terrassenüberdachung eine Abschattung, die mit einem Somfy Orea RTS Funkantrieb gesteuert wird. Leider macht die schon länger Probleme. Ich hatte daher den Terrassendach Mitarbeiter, und auch schon deren Zwischenhändler hier, um den Motor einzustellen. Motor ist 3 1/2 Jahre alt.
    Erst hat man den resettet , und wollte ihn neu einstellen. Aber, egal was die versuchten, er löst sich nicht neu programmieren. Man empfahl mir einen neuen Motor für ca. 500€ + Einbau. Wenn ich den im Netz suche, liegt der bei Max. 300€ . . . .
    Das Problem an dem Ding ist, dass ich den Endpunkt nicht mehr einstellen kann, die Laufrichtung verkehrt ist. Ich muss also immer mehrmals auf den Richtungknopf drücken, bis er an‘s Ende, BTW. zum Anfang fährt.
    Sammle gerne Ideen. Ich habe hier die Herstelleranleitung, um einen Resett zu machen. Das klappte auch let. Beschreibung, aber neu einstellen eben nicht.
  • Das Problem ist, das alles auseinander zu bauen, habe ich gerade nicht viel Lust ;-). Muss ich mich im Frühjahr wohl drum kümmern.
  • Ich habe von denen eine längere Beschreibung erhalten. Aber auch damit ist dem Händler eine Neuprogrammierung nicht gelungen.
  • den Auslieferungszustand kannst du ja schon bzw. lt. Anleitung durchführen
    dann mit "1. Programmierung" lt. Anleitung fortfahren
    WICHTIG: nach dem einstellen und speichern der Endlagen die Programmiertaste an der Fernbedienung drücken - der Motor quittiert mit kurz Auf/Ab . Dieser Punkt wurde leider in der Anleitung vergessen und schließt die Programmierung ab.
    Wenn es jetzt nicht funktioniert wird der Motor kaputt sein
  • Super, danke. Werde ich mal neu ausprobieren!
    So, nochmal auf Werkseinstellungen zurück gestellt. Motor hat alles bestätigt. Dann in die Endlage gefahren, und nach Anleitung die Knöpfe gedrückt. Nur deinen erwähnten Punkt, Programmiertaste da erfolgt keinerlei Bestätigung mehr. Und das Ding kennt noch immer keine Endlage. Ich muss also, egal welche Richtung , permanent den rauf/runter Knopf festhalten, damit die Abschattung entsprechend fährt.
  • Ja, bestimmt 5-10 Sekunden.
  • eventuell ist auch die Taste def.?
    Kann nicht, da ja beim Resett die Taste funktioniert.
  • Nein, da steht ja, man kann stoppen, und dann die Prog Taste drücken.
