Hallo zusammen,
Ich bekomme jetzt eine So ist Arc Soundbar mit Sub.
Diese wird über eARC angeschlossen.
Was ist die richtige Ton-Einstellung in Kodi, damit hier der beste Sound wiedergegeben werden kann?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo zusammen,
Theoretisch:
eARC kann alle Tonformate.
Daher alles auf passthrough und die Soundbar wandeln lassen.
Praktisch:
Schauen was der TV? Wirklich (auch von seinen Anschlüssen) durchleitet.
Also versuchen.
Noch praktischer:
Zwischen den HD Film Tönen (Dolby true HD etc) und DD und DD+ wirst du keinen Unterschied hören. Gleiche Pegel vorausgesetzt.
Noch realer:
Jedes gut aufgestellte 5.1 System aus diesem Preisbereich (Sonos ARC plus SUB) klingt um so vieles besser:
Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter....
Viele Dank.
Bei mir ist der TV und Der FTV Cube auf Bitstream und Durchlassen gestellt.
Muss ich dann bei Kodi nochmal Passthrough aktivieren? Muss ich hier dann 3.1 oder 5.1 angeben?
Vielen Dank
Viele Dank.
Vielen Dank
für Einstellungen bei dem Cube hier mal durchlesen:
FireTV Cube - Kodi 19 - DTS und DTS HD Problem bei Passthrough
auch was die Kodiversion betrifft......
insbesondere auf die Beiträge und Hinweise von @catshome achten
Vielen Dank
Noch realer:
dann nimm 2 Deckenlautsprecher und mach ein 7.1 System draus. Das ist der genialste Sound, den man zu Hause haben kann.
