Morgens! Hab das Problem, das mein Windows Server auf RAM Auslastung steigt, wenn ein Client aktualisieren will. Durch die Auslastung des Servers funktioniert es nicht mehr. Muss den Emby Task beenden und neu starten das die Auslastung normal läuft. Bei 5.3.2 habe ich keine Probleme. Noch jemand das selbe Problem.
Probleme mit Emby Next Gen 6.1...
Zwischen der 5er und der 6er ist ein Unterschied im Aufbau. Man muss zwingend am Client die DB einmal löschen, und dann neu einrichten und einlesen lassen. Danach sollte es laufen. Ich habe damit keine Probleme.
Hast du das schon gemacht? -
Ja aber genau das klappt ja nicht. Da geht die auslastung so hoch das er irgenwann nix mehr macht am Client. Kommt mir so vor als würde er die Verbindung verlieren.
Dann würde ich einfach in den Embyordner am Client gehen, und die Daten so löschen
Client\internal\Android\data\net.kodinerds.maven.kodi\files\.kodi\addonszum Beispiel auf der Shield. Wenn du dann Kodi startest, ist Emby weg. Dann neu die 6er installeren. Dann sollte es klappen.
Oder ordentlich deinstallieren, Kodi neu starten, und dann neu installieren.
So bin wieder auf 5.3.1 zurück. Hab es mit einer Kompletten Neuinstallation versucht selbes Problem. Er verliert irgendwann die Verbindung und findet dann den Server nicht mehr.
Ram Auslastung bei 93% am Server und muss den beenden.
