Hallöchen, ich habe das Problem, immer wenn ich den Raspi 4 mit libereelec und Kodi 19.3 Matrix Neustarte,
brüllt mich meine Anlage an.....ich habe schon versucht mit speichern für alle Medien die Lautstärke zu bändigen...
leider ohne Erfolg. Lasse ich Ihn einfach nach dem Einstellen laufen, hält er alles.....nur beim Neustart will er Schreien...
HILFE....
Lautstärke beim Neustart festlegen
vandura25 -
5. Februar 2022 um 15:39 -
Die Lautstärke wird in der guisettings.xml vorgehalten. Diese wird erst dann beschrieben, wenn Kodi sauber beendet wird. Du kannst das auch manuell ändern, würde ich aber nicht unbedingt empfehlen.
Wie beendest du Kodi denn bzw. wie schaltest du deinen RPi aus? Ziehst du ihm einfach den Stecker oder fährst du LibreELEC erst runter und ziehst ihm dann den Stecker?
Wie wäre es, wenn du die Standardlautstärke deiner Anlage runter drehst?
Die meisten AVRs können das heutzutage.
Ich fahre den Raspi ganz normal runter, bzw. mache Raspi neu starten oder auch Kodi neu starten
Wie mache ich das denn in der guisettings.xml.....hast du da einen Tipp, welchen Eintrag ?
Ich habe es vor längerer Zeit mal gemacht/probiert, aber mit einem Eintrag in der Art in der guisettings.xml:
Cheers, Dave
Ja, so wie oben beschrieben kann man das machen. Mich wundert halt nur, dass die Werte nicht gespeichert werden, wenn man den RPi ausschaltet. Denn das sollte der Fall sein.
Wir auch immer. So wie oben beschrieben kann man das machen
OK Danke probiere ich aus......
Nachdem ich in Kodi alles eingestellt habe, steht in der guisettings.xml :
<audio>
<mute>false</mute>
<fvolumelevel>0.670000</fvolumelevel>
</audio>Nach dem Runterfahren und wieder hochfahren, steht:
<audio>
<mute>false</mute>
<fvolumelevel>1.000000</fvolumelevel>
</audio>drinnen.....also holt er sich von Irgendwo die Info her zum Lautstärke anheben.
Und das obwohl ich immer ( für alle Medien speichern anklicke )
drinnen.....also holt er sich von Irgendwo die Info her zum Lautstärke anheben.Evt. irgndwo eine Soundeinstellung im Gui, die das auto. korrigiert (zum Bsp. Ausgabekonfiguration, Heruntermischen, etc.)? Kenn mich da auch zuwenig aus bzw. nur Vermutungen meinerseits
