Ergänzend noch dazu meine Freigabe in Kodi siehe Bild
EDIT:
Gibts da nicht irgendein Log-File ob man sehen kann, ob es einen Fehler gibt am SQL-Server?
EDIT:
Alles anzeigenIst das PW vielleicht in der Benutzerverwaltung falsch? Welches gehört da rein?
Ja hab überall die neueste Version installiert.
Nein Kodi greift per NFS auf meinen Windows PC und die Daten zu, nicht über SMB. Dazu ist eben am PC Hanewin NFS-Server installiert und die Filme freigegeben.
Ich hab die Quelle bearbeitet und neu eingelesen auf beiden Geräten.
Was muss ich im Kodi-Scraper ändern?
Anbei noch ein Bild vom Router mit dem freigeschalteten Port. Also das müsste auch passen denke ich.
Das PW wird an dieser Stelle verschlüsseln angezeigt, wichtig wäre an der Stelle, das du das richtige bzw. gleiche beim Sever und den Clients nutzt.
"Neueste Version" kann Leia, Matrix oder Nexus sein, versuch bitte genauere Angaben zu liefern, sonst kann ich mich nicht darein denken
Warum der NFS-Server, wenn Kodi mit SMB umgehen kann, und das mit NutzerName und PW funktioniert? ->Möchtest du vielleicht per SMB auf deine Freigaben zugreifen?
Der/die Scraper in Kodi bieten diverse Einstellungsmöglichkeiten, z.B:
Ohne diese, und weitere, Einstellungen kommt es ggf. nicht zum gewünschten Ergebnis
Der/dein Router ist erst einmal aussen vor, sofern Server und Clients in einer NetzwerkGruppe und IP-Range sind.
Und du hast deine Videos (die Freigaben) auf dem Windows-PC, wo auch der MySQL-Server läuft?
Bitte präzise
Alles anzeigenDas PW wird an dieser Stelle verschlüsseln angezeigt, wichtig wäre an der Stelle, das du das richtige bzw. gleiche beim Sever und den Clients nutzt."Neueste Version" kann Leia, Matrix oder Nexus sein, versuch bitte genauere Angaben zu liefern, sonst kann ich mich nicht darein denken
Warum der NFS-Server, wenn Kodi mit SMB umgehen kann, und das mit NutzerName und PW funktioniert? ->Möchtest du vielleicht per SMB auf deine Freigaben zugreifen?![]()
Ohne diese, und weitere, Einstellungen kommt es ggf. nicht zum gewünschten ErgebnisDer/dein Router ist erst einmal aussen vor, sofern Server und Clients in einer NetzwerkGruppe und IP-Range sind.
Bitte präzise
Ich werde nochmal probieren und überall Kodi als PW verwenden
Ich hab jetzt auf beiden Kodi 19.3 Matrix oben. NFS soll ja SMB überlegen sein, schneller, stabiler und besser. Und es muss ja auch mit SQL kompatibel sein, viele mit einem NAS verwenden ja auch NFS als Protokoll. Muss man vielleicht in die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xlm das so einfügen?
< host > NFS://192.168.0.10 </ host >
Ich habe auf jeder Box die gleichen Einstellungen im Scraper gemacht. Gibts da nicht wo ein Log-Datei wo man was auslesen kann? Wenn zb. das PW falsch wäre oder warum die Verbindung nicht funktioniert?
Also ich hab MariaDB 10.6 installiert, und so wie du gesagt hast mit HeidiSQL die Einstellungen vorgenommen.
Kurz nur, da ich noch unterwegs bin. In deinem Anwendungsfall ist „NFS“ nicht überlegen, besser, schneller oder sicherer. Es ist „nicht“ notwendig, und bringt „dir“ keine Vorteile!
Im Prinzip muss aber beides funktionieren, SMB und NFS. Möchte jetzt nicht unbedingt was umstellen, läuft so problemlos mit NFS.
Vielleicht gibt eine/deine "DebugLog" Auskunft?
"Logfile Uploader Addon" ->Kodi Hauptmenü->Addons->Aus Repository installieren->Kodi Add-on repository->Programm Addons->Kodi
Logfile Uploader installieren, und inKodi-Hauptmenü/Zahnrad->System->Protokollierung->Debug-Protokollierung aktivieren, dann Kodi
beenden und neu starten, deinen Fehler bzw. die Fehlermeldungreproduzieren, Debug-Protokollierung deaktivieren, und mit dem Logfile
Uploader Addon die LogDatei speichern/senden, und hier den Link zur Log veröffentlichen.
So hier meine Log file
https://paste.kodi.tv/isaxunefiy
Hm am Anfang steht
2022-01-08 14:43:45.046 T:12442 ERROR <general>: Error loading special://profile/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml, no <[definition='2','1']advancedsettings[/definition]> node
speicher deine datei mal im ansi format - könnte sein das utf-8 nicht verstanden wird.
Als Editor dafür kann ich Notepad++ empfehlen, Download "hier".
Die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml welche ich "hier" zum Download verlinkt habe, ist utf-8 codiert, und funktioniert bei mir auf dem PC, FTVs, XBox, VIM3 und Shield.
Ich empfehle dem TE, die von mir zum Download "verlinkte [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml" herunter zuladen, und mit "Notepad++" die/seine erforderlichen Anpassungen vorzunehmen,
bzw. meiner "Anleitung hier" Step by Step zu folgen, dann läuft das auch von mir schon x-fach mit Erfolg praktiziert
Hm hab es jetzt genau gemacht wie ihr gesagt hab. Noch immer gleicher Fehler
https://paste.kodi.tv/zetegicija
Wenn ich es über adb nochmal anschaue ist die Config richtig drin, Pfad stimmt auch alles.
Ich hab deine Anleitung auch nochmal komplett neu gemacht, siehe Bilder. Bei dir ist bei der Benutzerverwaltung ein Punkt mehr drin mit Server?
Und beim Verbindungsmanager steht letzte Verbindung 14:42 also hat das mal funktioniert??
Meine Einstellungen beim NFS-Server, ist da vielleicht etwas falsch?
Windows Firewall extra freischalten?
Der Verbindungsmanager ist nur für HeidiSQL, das ist wie gesagt nur ein Client.
Ok Danke noch eine blöde Frage beim Verbindungsmanager mit Benutzername root ist da der Benutzer von der Windowsanmeldung gemeint? Und wird dort nur das PW für den SQL-Server vergeben?
Sorry ich hab es tatsächlich in den falschen Ordner kopiert. Jetzt zeigt er mir die myvideos119 im HeidiSQL an. Danke das funktioniert schon mal.
Ich habe jetzt aber die Quelle neu eingelesen, aber der Status von den gesehen Filmen ist jetzt weg??
Eine "neue" Datenbank kann nur die Informationen enthalten, welche du in diese Datenbank geschrieben hast.
Hm und wie mache ich das jetzt das die Daten von meinem Cube über den gesehenen Status, in die SQL-Datenbank kommen?
Werden beim Trakt Addon der gesehen Status auch in die DB geschrieben?
kA ich hab Trakt schon lange nicht mehr benutzt. Seit Emby nicht mehr nötig.
Wenn du den Umweg über Trakt gehen willst, dann musst du das Trakt Addon auf deinem Client einrichten, alles synchronisieren, auf Trakt.tv kontrollieren.
Wenn du dann die Umstellung auf SQL fertig umgesetzt hast (auch Ferne von einem anderen Client), dort das Trakt Addon wieder einrichten und von Trakt importieren, dadurch schreibt der Client die Werte ja in die Datenbank, welche jetzt über SQL läuft.
Soweit alles theoretisch, praktisch nie genutzt.
Jau, das herumkasperln mit der MySQL hätte sich der TE alles ersparen können, mit Emby hätte er alles gehabt inkl. gesehen Staus... aber manche liebens kompliziert.
