@M2k
Bist du dir da sicher ? Hast du eine 2017er im Beta Programm ? Wo hast du das gelesen ?
[Info] experience upgrade 9 beta - Android 11
taker-` -
17. November 2021 um 17:17 -
2015/2015 (Pro), 2017, 2019 (Tube/Pro):
Für alle war das Recovery Image auf dem Server aufgeschaltet. Warum sollten dann dies die erstgenannten Shields per OTA nicht erhalten?
Ich habe sämtliche Recovery Images noch auf Gdrive zu liegen von der 9er.
Also auch hier steht Security Patch vom sept mit drin... Das deutet wohl darauf hin, dass das Recovery Image tatsächlich die finale Version ist.
ich glaube beim flashen des 9.0.0er Recovery Images auf meiner Shield Pro 2019 ist was
schief gegangen. Es sieht erstmal alles OK aus, aber:- CEC Steuerung geht nicht mehr, ich nutze eine Mediensteuerung und darüber kann ich CEC
Steuerbefehle verwenden und das ging mit 8.2.3 wunderbar
- diverse Streamingdienste scheinen ein Problem zu haben
NETFLIX nach starten eines Streams, Fehler 1044
Amazon Prime starten eines Streams, Problem mit HDMI Meldung
Apple-TV laden die Streams ewig und scheinen diese nicht zu starten
Disney+ scheint zu gehen, auch wenn ich mir nicht sicher bin ob Dolby Atmos und UHD hdr gehen, im
kurzen Test gestern wohl nur HD und DD+Hatte das schonmal jemand ? was kann ich machen ?
Zusätzlicher Factory Reset bringt idR Wunder. Jemand anderes schrieb auch mal das er danach, obwohl beim Flash des Recovery Images ein Reset gemacht wurde, ging DV bei ihm nicht. Der erneute Reset brachte alles zurück.
danke den hab ich schon versucht, hat aber nichts geändert. Ich hab auch nochmal alle
Einstellungen durch, CEC ist an, Farbraumanpassung ist an, Tonausgabe steht auf manuell mit
allem aktiv,Netflix und Co zeigen auch die Inhalte mit UHD hdr und Dolby Atmos an, was diese ja normal
nicht machen, wenn die HDMI Verbindung nicht HDCP 2.2 und HDMI 2.0 wäre. Nach der Shield
war und damit ist sie es ja sowieso, ich meine wenn die Shield diese nicht so erkennen würde.Ich versuche einen erneuten Flash, ggfls. halt doch wieder zurück zur 8.2.3. Mal sehen ob es
dann wieder geht.Falls es aber noch Tips gibt, immer gerne
Edit:
Eventuell liegt es an der falschen Reihenfolge, ich hatte evtl. die Flashanleitung eines anderen Models oder
anderem Image, da war der staging blob z.B. erst später zu flashen. Teste es jetzt mal.Muß der Bootloader am Schluß eigentlich wieder geschlossen werden? Die Beschreibung erklärt nicht so ganz
welche Funktionen dies erfordern. Da er ja sonst zu ist, hab ich den auch wieder geschlossen. -
Also Netflix und Co laufen bei mir ohne Probleme. Wie Nvidia selbst schreibst, soll man nicht einfach über die 8.x darüber installieren, sondern Clean installieren. CEC geht auch bis auf die Lautstärke, die will bei mir nicht. Welche 9.0 Version hast du installiert, diese etwa nv-recovery-image-shield-atv-2019-pro-9.0.0?
Hi Schrotty,
danke, was heißt nicht einfach über die 8.x drüber installieren? Ich war der Meinung da hier a geflasht wird, dass es eine
saubere Installation sein müsste.Ja, diese Version scheint es zu sein. Ich hatte ehrlich gesagt die fälschlicherweise zu früh bereit gestellten Downloads verpasst, aber sonst im
Netz scheinbar diese ZIP gefunden.Nachdem mich nun nochmal einmal komplett neu geflasht habe und auch die korrekte Reihenfolge für die 2019er Pro eingehalten habe, funktionieren die
Streamingdienste nun alle normal. Soweit so gut, aber leider funktioniert CEC wie ich es vorher genutzt hatte immer noch nicht. Ich nutze es ja nicht nur
für PowerOn/off direkt an einem TV. Ich habe ein HDMI System bei dem ich CEC Befehle an die Shield senden kann und das hatte auch wunderbar mit 8.2.3
und davor funktioniert. Hiermit kann man dann die komplette Bedienung der Shield abdecken. Aber aus irgendeinem Grund geht es so aktuell nicht mehr.
Ob hier u.U. NVIDIA etwas an dem CEC Protokoll gedreht hat ?! -
Ohne mich im Moment damit befasst zu haben, aber wurde hier nicht geschrieben das Nvidia diese Versionen zurück gezogen hat.
Vielleicht ja nicht umsonst, wegen möglichen Fehlern wie Du sie gerade hast
Darum wartet unser einer bis diese neue Version normal ausgerollt wird.
Geht wohl langsam los. Mal sehen wie lange es diesmal stehen bleibt.
Danke Euch, ist schon klar
Ich dachte ja auch, dass ich das abwarten kann, aber nachdem ich gerade von USB Stick auf SSD Festplatte als
externer Speicher gewechselt hatte und damit sowieso einmal alles neu aufsetzen wollte, war ich so ungeduldig
und wollte dann halt gleich auf die neue Version gehen um es dann nach dem größeren Update nicht nochmal
ein Werksreset machen zu müssen. Naja, ich weiß jetzt zumindest wie man ein Recovery Image einspieltMal sehen ob ich noch drauf komme warum CEC nicht mehr so spielt wie vorher.
Zumindest scheint bei mir nun die Refreshrate Tool App bei Amazon Prime besser zu funktionieren. Vorher ging nach
einem Wechsel der Wiederholrate kein Stream mehr bis ich die App wieder geschlossen hatte. Aktuell bricht die
Wiedergabe zwar ab, aber ich kann dann mit der neuen Bildwiederholrate den Stream nochmal starten und dann
spielt der korrekt ab.Falls aber noch jemand bzgl. CEC im neuen Release mehr weiß und einen Tip hätte, gerne.
was bedeutet denn "clean install" ? macht man einen kompletten reset vorher? Also müssen alle Einstellungen und Apps dann neuinstalliert werden?
Ja...macht auch Sinn bei einen Major Android Update...oder hinterher ein Werksreset auf der Shield...wenn es zuvor in den Entwickler Optionen so eingestellt ist ...das es ein Full-Upgrade dann geben wird.
Finale Version nun Offiziell released
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/…released-11222/ -
Für alle Geräte
Endlich kann @FoLeY wieder ruhig schlafen
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/…released-11222/Wie kommt man dann daran? Einfach über update?
Ja, einfach Update. Es gibt auch schon den ersten Hotfix, dafür muss man sich aber mit SNR anmelden.
Das OTA ist da.
es gibt auch noch einen smb bug, zumindest bei mir, man kommt über smb nicht ins kodi data verzeichnis, also das wo logs, configs etc sind
