Plötzlich sind offenbar alle meine eigenen Einstellungen verschwunden und die Voreinstellungen aktiv stattdessen: wie alte Einstellungen zurückkriegen?
  • Plötzlich sind offenbar alle meine eigenen Einstellungen verschwunden und die Voreinstellungen aktiv stattdessen. Gibt es eine Möglichkeit, die meine alten Einstellungen zurückzurkriegen?
    Benutze Kodi im portablen Modus.
    Kodi im portablen Modus - Windows 10 Home, 64bit
    Das wäre der Fall wenn Kodi z.B. nicht im portablen Modus gestartet wird, dann werden die Standardeinstellungen benutzt. Also prüf mal deine Startverknüpfung ob der Schalter -p mit gesetzt ist.
  • OT:
    Mehrere Sätze als Threadtitel zu nehmen ist irgendwie anstrengend ;)
    "Alte Einstellungen zurück holen" wäre doch ein passender Threadtitel gewesen, oder?
  • Zitat
    Puh, in dem Fall, ist der portable_data Ordner denn "da"?
    Ja, hier ist er:
    Externer Inhalt i.imgur.com
    https://i.imgur.com/NGnye5t.png
    Verzeihung für die bei Dir ausgelöste Anstrengung, das war keine Absicht Ja, ja, das stimmt natürlich, wäre in der Tat ein wunderbarer Titel gewesen.
  • Wenn der Ordner noch da ist, könntest du schauen, ob darin eine "guisettings.xml" Datei liegt. Die solltest du dir sichern. Dann hast du auf jeden Fall alle Kodi-internen Einstellungen.
    Solltest du auch auf die Skin-Einstellungen Wert legen, dann müsstest tiefer in diese Struktur gehen. Und zwar gibt es vielleicht einen "Userdata"-Ordner und darin ggf. auch einen "addon_data"-Ordner. Darin befindet sich ein weiterer Ordner für den Namen des Skins, den du verwendest. Darin liegt eine weitere XML-Datei, die für die Skin-Settings verantwortlich ist.
  • Ja, die ist drin:
    https://i.imgur.com/B96khIj.png
    Aber offenbar enthält die ja nicht die verlorenen Einstellungen. Nachdem die Einstellungen verloren waren, machte ich neue, vielleicht wurde dann automatisch so eine guisettings.xml erstellt. Sie müsste auch schon ein, zwei Jahre alt sein, vermute ich jedenfalls.
    Diese könnte passen, weiß aber nicht, warum die dort ist, benutzte Kodi immer portabel, so viel ich weiß bzw. vor allem wollte:
    https://i.imgur.com/lF20AKT.png
    Vielleicht sollte ich die einfach mal versuchsweise gegen die jetzt verwendete austauschen und gucken, ob die alten Einstellungen wieder auftauchen.
    Zweitere müsste dann also diese sein:
    https://i.imgur.com/O7M6z5f.png
    Beide werde ich dann also ab jetzt versuchen regelmäßig zu sichern.
    Vorher hatte ich Confluence, das wird dann die sein:
    https://i.imgur.com/80Ewbmk.png
