eingebrochen - suche Kamera
  • Habe mich gegen eine Kamera entschieden, aus den ganzen verschiedenen Gründen, die hier angeführt werden. Danke dafür.
    Das würde ich mir nochmal überlegen. Meiner Meinung nach schreckt eine Kamera schon ab und es ist, wie du an meinem Link am Anfang siehst, nur ein kleiner finanzieller Aufwand. Solange du mit der Aufzeichnung nur dein Grundstück im Bild hast, passiert dir auch Datenschutztechnisch nichts.
  • Meiner Meinung nach schreckt eine Kamera schon ab ...
    Alternativ bewirkt sie das Gegenteil und suggeriert: "Hier ist was zu holen!"
    Klar sind Bilder von Dieben immer eine gern gesehene Draufgabe bei der Aufklärung durch die Polizei (wenn sie von guter Qualität und datenschutzrechtlich sauber entstanden sind). Aber Prävention im Sinne von ordentlicher Festigung/Ertüchtigung des eigenen Besitzes ist der auf lange Sicht bessere Weg. Viele Einbrecher geben nach einer relativ kurzen Zeit auf, wenn sie das gewünschte Ziel (ins Gebäude kommen, etc.) nicht innerhalb von ein paar Sekunden bis Minuten erreicht haben. Mit jeder weiteren vergangenen Sekunde steigt das Risiko, entdeckt zu werden.
    Denn: Kameras helfen nur dann einen Einbruch(versuch) effektiv zu verhindern, wenn deren Bilder ständig und dauerhaft ausgewertet und bei Gefahr unverzüglich gehandelt werden kann. Das kann im Normalfall kein Privathaushalt leisten, sondern ist oftmals spezialisierten Dienstleistern und Sicherheitsdiensten mit entsprechendem Personal vorbehalten.
  • Das würde ich mir nochmal überlegen. Meiner Meinung nach schreckt eine Kamera schon ab und es ist, wie du an meinem Link am Anfang siehst, nur ein kleiner finanzieller Aufwand. Solange du mit der Aufzeichnung nur dein Grundstück im Bild hast, passiert dir auch Datenschutztechnisch nichts.
    nimm einen Dummy.....
    Hatte einen an meinem Haus und wurde 22 !!! Mal nachgefragt wegen Aufnahmen......
    Oder häng die islamische Flagge auf.....dann passt der BND auf dein Haus auf
    (/Böser Sarkasmus Ende)
    Zitat:
    100% Einbruchschutz (für Hausbesitzer)
    Vor zehn Tagen habe ich die 2 Überwachungskameras in meinem Haus abgeschaltet;
    Dann habe ich das mit der lokalen Polizei verbundene Alarmsystem gekündigt und dabei gut gespart;
    Ich bin dann auch von der Vereinigung der wachsamen Straßenmitbewohner ausgetreten;
    Sodann habe ich im Hof eine Pakistanische Flagge gehisst und an der Hauswand eine Fahne des neuen Islamischen Staates angebracht;
    Seit diesem Tage überwacht die Polizei mein Zuhause rund um die Uhr – Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt!!
  • Ich möchte mich der Anfrage mal anschließen.
    Bin auch auf der Suche nach einer Überwachungslösung.
    Scheinbar habe ich aber Anforderungen die sehr "speziell" sind und deshalb noch nichts finden können:
    • Outdoor geeignet
    • relativ gutes Bild bei Nacht
    • Akkubetrieben mit möglichst langer Laufzeit (kein Stromanschluss in der Nähe)
    • Anbindung via LTE (kein LAN/WLAN in der Nähe)
    • keine Übermittlung an irgendeine Hersteller-Cloud!
    Hat hier jemand einen Tipp?
    Das braucht aber dann eine DICKE Batterie. Dir IR-LEDs brauchen schon recht viel Strom.
    Machbar ist es aber. Vielleicht noch mit einem Solarpanel, da Aufladen sonst ja das nächste Dauerproblem wird.
  • Das wäre dann i.d.R. ein Blei-Akku wie er z.B. in Autos oder USVen verbaut ist.*) KFZ Batterien gibt es mittlerweile auch schon als LiFePO4.
    Bei einer externen Batterie geht es dann aber zumindest in Sachen Stromversorgung in die Richtung Selbstbau. Eine Kamera die sowas unterstützt, wird es wohl nicht geben. Ich würde da tatsächlich noch über ein PV-Panel nachdenken, aber das ließe sich ja auch nachrüsten.
    *) Die sind übrigens von der Technologie her grundsätzlich gleich, im Detail aber anders: eine KFZ-Batterie muss etwa einen viel größeren Temperaturbereich abdecken und hochstromfähig sein.
    Zitat von root2
  • PV-Panel wäre auch eine Option.
    Ich denke die Stromversorgung würde sich schon irgendwie regeln lassen.
    Das größere Problem habe ich damit überhaupt eine passende Kamera zu finden.
    Von dem was ich bis jetzt gefunden hab fehlt entweder immer die Möglichkeit über LTE zu senden, oder die Kamera lässt sich über Mobilfunk betreiben, dann aber nur in Verbindung mit der Hersteller-Cloud.
    Demnach muss ich meine Suche wohl weiter ausweiten in Richtung Bastellösung:
    Wenn die Kamera über eine externe Lösung mit Strom versorgt wird, könnte sie auch über eine externe Lösung (LTE-Hotspot...) ans Internet angebunden werden.
    Jetzt stellt sich mir aber immernoch die Frage welche Komponenten hierfür geeignet wären und welche Kameras sich ohne Hersteller-Cloud betreiben lassen.
  • Auf die Reolink Go war ich auch schon aufmerksam geworden.
    In der Artikelbeschreibung bei Amazon steht dann aber:
    "Unterstützt KEIN FTP, NVR, RTSP oder Softwares von Drittanbietern wie QNAP/Synology."
    Damit also wohl nur in Verbindung mit der Hersteller-Cloud nutzbar und somit kategorisch ausgeschieden.
  • Dann wird es auf Selbstbau hinauslaufen.
    Raspberry mit Rasp Night-Cam, IR-LEDs und einem LTE Hat.
    Auf die Schnelle:
    -> https://amzn.to/31DdLxY (LTE)
    -> https://amzn.to/3pBRE3m (cam)
    Wobei man bei der Cam vielleicht die offizielle "große" Variante nehmen sollte
    -> https://amzn.to/3IoXYUx (gibt es auch ohne IR-Filter)
    IR-LEDs muss man testen, ob es überhaupt notwendig ist.
  • Mal so ganz allgemein die Frage:
    Ich denke jetzt mal meine Anforderung einer mobilen, autarken Videoüberwachung dürfte jetzt nicht so übermäßig selten sein.
    Aber bin ich offenbar wirklich der einzige, der ein Problem damit hat potentiell sensible persönliche Bewegtbilder über die Server irgendeines kommerziellen Anbieters laufen zu lassen über dessen Infrastruktur und deren Absicherung ich rein garnichts weiß?? Vertrauen alle wirklich blind den Herstellern?
    • Outdoor geeignet
    Das klingt nach einer LTE Wildkamera.
    Ich habe jetzt nicht näher recherchiert aber eine schnelle Google suche hat einige passende Treffer ergeben. (zb hier per ftp oder mms)
    Outdoor, Nachtsicht, Akku/Solar, alles da
    SChaut auch so aus als würde die ohne zwingender Cloud funktionieren
    Preislich sind die halt eher teuer...
