Hallo zusammen. Ich habe hier mal eine Frage an euch Experten.
Ich nutze einen Raspberry 4 mit dem Original Touch-Disply 7 Zoll und dem Kodi LibreElec. Nun möchte ich gerne das Set auch via HDMI an einem Fernseher anschließen.
Leider funktioniert die Ausgabe zum TV nicht, ich finde hierzu auch keinen Menü-Punkt. Hat einer einen Tipp, oder kann Kodi sowas nicht?
Danke und Gruß Klaus
Rasp 4 mit Rasp 7 Zoll Touch Display und TV nutzen
tooldozer -
9. September 2021 um 10:33 -
hi
theoretisch müsstest du auf beiden monitoren etwas sehen...außer du hast unter Settings - Anzeige eingestellt es soll nur "monitor 1" angezeigt werden
Hm, ich glaube ich hätte dazu Schreinen sollen, das der 7 Zoll Touch ja via DSI (Display Connector) angeschlossen und der TV natürlich via HDMI ist.
Ich habe das Bild auf dem Touch inklusive der Touchfunktion. Und mein TV erkennt auch das ein Raspberry angeschlossen ist, aber zeigt leider kein Bild, es ist auch egal, welchen HDMI Ausgang ich nutze. -
Moin,
LibreELEC unterstützt keinen Mehrmonitorbetrieb.
Schau mal in diesen Beitrag aus dem LE-Forum
Selbst wenn du ein Linux auf den RPI installierst, das Mehrmonitorbetrieb unterstützt, könntest du mit Kodi nur den Bildschirm clonen und dann müssten beide Anzeigen die selbe Auflösung haben.
Hallo
ich habe das eben bei meiner Suche gefunden. das heißt also, dass der Pi nur über HDMI oder Touchmonitor nutzbar ist? -
@tooldozer
Wie hast du denn eigentlich ein Bild auf das 7zoll Display bekommen? Ich habe die gleichen Komponenten, bekomme aber kein Bild aufs display. Ich vermute das das an der Auflösung liegt. Ich habe keine Ahnung wie ich die einstellen kann, bzw es hat bisher einfach nichts geklappt. Wenn du da einen Tipp hättest wäre das echt toll. Ich habe dazu auch ein Thema hier offen: -
