Hallo zusammen,
leider habe ich bei der Wiedergabe Mikroruckler. Es sieht dann für einen kurzen Moment so aus als würde der Film verlangsamen. Wenn ich mir während der Wiedergaeb dei Infos aufrufe liegt der buffer immer bei 100% und hat 7mb im Speicher. Es gab über einen gesamten Film 1 Skip sonst nichts. Bildwiederholrate habe ich auf Immer und bei Start /Stop getestet. Beide mal das gleiche. Steht jetzt wieder auf Start /Stop.
Die Filme liegen zumeist wie folgt vor:
Format : Matroska
Format version : Version 4
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 50.5 Mb/s
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Commercial name : HDR10
Format profile : Main 10@L5.1@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 47.6 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.239
Stream size : 37.2 GiB (94%)
Title : HEVC @47,6 Mb/s
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : BT.2020
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 400 cd/m2
Audio #1
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Commercial name : DTS-HD Master Audio
Codec ID : A_DTS
Duration : 1 h 51 min
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 776 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossless
Stream size : 1.39 GiB (4%)
Title : DTS-HD Master 5.1
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 kb/s
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 307 MiB (1%)
Title : Dolby Digital 5.1 Original
Language : German
Service kind : Complete Main
Default : No
Forced : No
Alles anzeigen
