Habe nach langer Zeit wieder Zeit und Lust auf docker......
OMV 5 läuft gut - aber wollte bisschen Webserver dazu haben.....
Docker installiert und rennt
Nginx installiert rennt
Aber kann keine Seite öffnen.....why (Fehler 403)
Ich vermute du hast zu wenige . . . . verwendet, die sind nämlich alle hier im Beitrag gelandet!
Wenn es das nicht ist, gibt bitte mehr Details zu Versionen, Konfiguration und vielleicht Logs.
OMV ist aktuellst
docker ebenso
Yacht installiert
Und Netzwerk via Legacy für OMV
Bitte einmal per SSH auf die Kiste einloggen, auf der OMV läuft und dann gib uns doch mal die Ausgabe von:
docker ps -a
Dieser Befehl listet alle Container auf und welche Ports exposed wurden
Wenn möglich, starte den Nginx-Container mal wie folgt:
docker run -d --name test -p 8080:80 nginx
Ich konnte die Startsteite eines Nginx-Containers auch gerade nicht aufrufen, wenn der Container nur auf Port 80 läuft. Da versucht mein Browser sofort https (443) draus zu machen und unter dem Port läuft einfach noch nichts im Container. Wenn ich aber den Port 8080 auf dem Host expose und den innerhalb des Containers auf Port 80 zeigen lasse: -p 8080:80, dann kann ich die Nginx-Startseite ansurfen.
Fehler 403
Ein 403 bedeutet aber normalerweise, dass du nicht die Erlaubnis hast, diese Seite aufzurufen. Läuft da noch irgendeine Firewall? Wie hast du den Container gestartet?
Ein docker logs <name_des_containers> wäre da auch hilfreich
damit kann ich zugreifen ....
docker run -d --name test -p 8080:80 nginx (als name nginx)
aber wohin jetzt die Dateien des Webservers
Hab's gefunden.....
Aber kodiwebview will er nicht bearbeitet bekommen
Ladt und nix nur weiss
php nachinstallieren
erledigt - mein Fehler .....
