Oh man. Genau. Hab ja ewig nix mehr von dir gehört/gelesen . Loomes trifft man auch oft hier...
Die nerdswelt ist klein.
Ich glaub du könntest doch Glück haben. Update gemacht und danach Werksreset und die Oberfläche ist noch so wie du sie willst.
Bei Google Play Store wird dir dann ein Update angeboten. Wenn du automatisch updaten deaktivierst Recht zügig , konnte das so passen.
Hallo Zusammen,
habe immer noch die alte Oberfläche am laufen und würde das gerne auch so weiter haben wollen. Würde ich dieses verlieren, wenn ich ein OTA Update auf die 9.0.0 Version machen würde?
Vg Thunder2001
Ja...die alte Oberfläche würdes du verlieren...habe schon ein Update auf einer von zwei Nvidia Shield TV Pro 2019 gemacht und bereue es schon ...weil da auch noch andere mit reinspielen ( kein SMB 2 Zugriff usw. ) ...bei der anderen hat man es noch geblockt.
Ne , das stimmt im Bezug auf den Launcher nicht. Ich habe unter 8.2.3 die neue Oberfläche gehabt. Habe mich auch an die gewöhnt. Habe dann ein Werksreset gemacht. Also ganze shield neu. Dann habe ich auf die 9.0.0 aktualisiert. Da war die alte Oberfläche wieder da. Dann habe ich zur Sicherheit noch Mal Werksreset gemacht , und wieder war die alte Oberfläche am Start. Dann habe ich im playstore alles aktualisiert , wo auch die 2 Android TV Sachen bei waren. Android TV core und Android TV Startbildschirm.
Danach einmal die Home taste und die neue Oberfläche hat mich begrüßt.
Dann kann die neue Oberfläche ja nicht von Haus aus im Image gewesen sein.
Hallo FoLeY,
danke für die Info. Dann sollte das doch klappen, wenn ich vor dem OTA Update noch den alten launcher am laufen habe. Ich warte mit dem Update aber noch ab.
Scheint mir noch nicht alles rund zu laufen. Das Update wird im Moment sowieso nicht automatisch angetackert, da zu wenig Speicher auf der Shield frei ist. Ist gleich ein guter Updateschutz.
@PS mit loomes hatte ich per Mail vor eine Weile mal wieder Kontakt. Ein paar haben ja noch die Sache von damals am laufen.
Nathaniel: wie funktioniert das ? AdGuard kann ja bloss domainnamen "filtern". Kommen all die Recommendations von einigen well-known domainnamen, die man sonst nicht braucht ? WElches sind denn die Recommendation-URLs ?
ich nehm mal an, die stehen im Github Pull Request. Bin grad zu faul um nachzuschauen.
Aber hab das grad ausprobiert und nachdem ich die Daten der AndroidTV-Home-App gelöscht hab, hab ich die alte Oberfläche wieder
Na sag ich doch das der neue nicht im kompletten Image Update ist. Denn sonst wäre das nicht möglich.
Du hast nur die Daten gelöscht ? Keine Updates deinstalliert ?
Dann bin ich mir doch nicht so sicher. Kommt die Oberfläche doch irgendwie schleichend daher ohne es im playstore zu updaten ?
ich hab das 9er Update installiert als es raus kam. Hatte aber schon vorher die neue Oberfläche. Aber jetzt durch das Löschen der Daten hab ich plötzlich wieder die alte.
Hab aber auch eben in Adguard diese domainnamen blockiert
EDIT: Okay, jetzt ist die neue Oberfläche wieder da..
Geht jetzt das löschen immer wieder oder ist jetzt Schluss damit ?
Inzwischen war ich in der Lage das Problem nachhaltig zu lösen!
Habe jetzt den neuen Launcher, aber mit der alten Oberfläche. Also ohne diesen Empfehlungs-Mist von Google für irgendwelche komischen Sendungen.
Folgende Schritte waren notwendig:
Anschließend hat es einen kleinen Moment gedauert in dem das Bild komplett schwarz war. Dann hatte ich am Bildschirm wieder die alte Oberfläche
@psychofaktory Danke dir für die Erläuterung.
Mal schauen ob ich mein AdGuard auch mal um die Einträge erweitere.
@psychofaktory dat is dä Hamma ausprobiert, und Zack die Reklame ist weg. Habe ich der Friite die beiden Seiten blockiert. Freu!
Danke.
War selber ganz begeistert wie einfach das letztlich war
Einen kleinen Wermutstropfen gabs dann aber doch:
Nach einem Neustart von AndroidTV war anstatt des herrlich puristischen Designs des alten Launchers wieder das neue Design aktiv. Aber ohne die nervige Werbung für diverse Sendungen.
Stattdessen kommt jetzt im Wechsel eine Werbeeinblendung für Youtube, Google Play Filme und Serien und noch einer Google-Software.
Dagegen wird sich dann aber wohl nicht viel machen lassen, da diese Werbung offline in die Launcher-App eingebettet ist.
Alternative wäre da nur ein anderer Launcher.
Da hat mich bisher als Alternative zu dem 'Original' von Google aber noch keiner überzeugen können. Irgendwo fehlen dann doch meistens irgendwelche Funktionen.
äähhmm nachdem ich Kodi genutzt habe, und beendet ist die neue Oberfläche wieder da! ???
Also ich habe seit dem downgrade auf 8.2.3 immer noch den alten Launcher.
Ich darf halt nur nicht Android TV home + core updaten.
Danke.
War selber ganz begeistert wie einfach das letztlich warEinen kleinen Wermutstropfen gabs dann aber doch:
Dagegen wird sich dann aber wohl nicht viel machen lassen, da diese Werbung offline in die Launcher-App eingebettet ist.Alternative wäre da nur ein anderer Launcher.
Also ist es eigentlich egal was man macht, man tauscht nur den Inhalt der Werbung aus.
Habe jetzt zwar keine Ahnung wie, aber wäre es eventuell möglich die Werbedomains umzumappen um einfach ein Schwarzbild, oder sonstiges Stylisches Hintergrundbild zu übermitteln?
