Aktuelle Widevine Problematik
  • Hab das selbe Problem auf meinem Raspi 3. Was auffällt, ist das einer der 4 CPU cores bei 100% hängt, die anderen sind kaum ausgelastet (systeminfo während der Wiedergabe aufmachen).
    Sieht mir fast so aus, als ob der pi mit der decodierung überfordert ist - bzw. der Code nur noch auf einem Core läuft.
    Mit welcher Widvine Version funktioniert denn noch alles? Hab nur 3 zur Auswahl und die taugen alle nichts. :(
    Version 4.10.2252.5 ist ok. CPU-Auslastung auf allen Cores ist unter 30%. Denke mit der letzten Version hat ein Programmierer was verbockt. Man darf hoffen, dass das wieder gefixt wird...
  • Also für das aktuelle Problem mit Widevine 4.10.2391.0 gibt es einen ersten potentiellen Fix für inputstream.adaptive. Zurzeit wird er getestet.
    Momentan ist es immernoch sinnvoller einfach weiter Version 4.10.2252.X zu verwenden, aber wer experimentierfreudig ist kann auch selbst testen, ob das Problem damit behoben wird. Die Änderung ist in diesem Repo: https://github.com/glennguy/input…x-multi-session
    Für RPi2/3 gibt es einen Testbuild des Addons hier: https://github.com/xbmc/inputstre…ment-1019208879
    Einfach die Zip herunterladen und installieren. Für den RPi4 wird die aber nicht funktionieren!
    Nach ersten Berichten scheint es damit jedenfalls besser zu sein. Wäre aber gut, wenn es mehr testen würden und [definition=12,0]debug[/definition] logs bereitstellen könnten, falls es doch noch Probleme gibt.
  • Moin @Seppl1 habe jetzt mal probiert mir die Zip Datei auf mein Kodi 18.9 Libreelec 9.2.8 Raspberry 3b+ zu ziehen.
    Wurde mit konnte nicht aufgelöst werden quittiert ....
    2022-01-24 11:13:43.867 T:1499227008 WARNING: AddOnLog: InputStream Adaptive: Initializing stream with unknown KID!
    2022-01-24 11:13:49.323 T:1499227008 NOTICE: Creating Demuxer
    2022-01-24 11:13:49.324 T:1499227008 NOTICE: Opening stream: 1001 source: 256
    2022-01-24 11:13:49.388 T:1499227008 NOTICE: Creating video codec with codec id: 27
    2022-01-24 11:13:49.402 T:1499227008 NOTICE: Creating video thread
    2022-01-24 11:13:49.403 T:1033020288 NOTICE: running thread: video_thread
    2022-01-24 11:13:49.403 T:1499227008 NOTICE: Opening stream: 1002 source: 256
    2022-01-24 11:13:49.463 T:1499227008 NOTICE: Finding audio codec for: 86018
    2022-01-24 11:13:49.465 T:1499227008 NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder aac
    2022-01-24 11:13:49.465 T:1499227008 NOTICE: Creating audio thread
    2022-01-24 11:13:49.466 T:1047319424 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
    2022-01-24 11:13:50.190 T:1047319424 NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder aac
    2022-01-24 11:13:50.193 T:1047319424 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
    2022-01-24 11:13:50.193 T:1047319424 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86018, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through)
    2022-01-24 11:13:50.768 T:1033020288 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
  • Achso, dass hätte ich vielleicht erwähnen sollen: Das Addon funktioniert nur unter Kodi Matrix.
    Inputstream.adaptive muss immer zur Kodi Version passen, daher wurde vor kurzem das Versionsschema geändert, so dass jetzt erkennbar ist, dass z.B. inputstream.adaptive 19.X nur unter Kodi 19 läuft.
    Ahh okay , dann wird das wohl nichts mit dem testen bei mir , da Matrix ja auf einem Raspberry 4 läuft .... :(
  • Guten Morgen ,
    ich habe derbe Probleme mit der aktuellsten Widevine Version , so das ich ein Downgrade auf die vorherige machen musste um überhaupt TV bzw Vod die DRM geschützt sind zu schauen.
    Mit der neuen Version ist es nur am puffern , so das es nicht möglich ist ordentlich tv zu schauen. Tritt auf einem Raspberry 3/4 LE 9.2.8/LE10.0.1 auf. Sind diese Probleme jetzt wieder nur Linux abhängig oder
    kann jemand anderes mit anderer Hardware das ebenfalls bestätigen ?
    LG
    Leider wird bei mir beim Wiederherstellen keine alte Version gefunden. Wie kann ich manuell eine alte Vers. installieren?
  • @Sonitus Ich kann dir keine PN schreiben, vielleicht ist dein Account noch zu neu. Evtl. hilft dir aber Folgendes:
    Für jeden der die Datei braucht und weiß, wie er auf seinem PC ein Python-Skript ausführen kann, hier eine Anleitung.
    • Lade dir dieses Chrome OS Image herunter (ca. 1GB)
    • Speichere dieses Python-Skript im selben Verzeichnis wie das heruntergeladene Image und führe es aus.
    • Nun sollte in dem Verzeichnis eine Datei libwidevinecdm.so sein, kopiere diese nach ~/.kodi/cdm/libwidevinecdm.so auf deinem RPi.
    • Jetzt noch das RPi neustarten und es sollte wieder flüssig laufen.
  • Aktuell sieht es so aus, als ob die erwähnte Änderung zwar hilft, das Problem nach einiger Zeit aber wieder auftritt. Nach einem Reboot ist dann aber erstmal alles wieder i.O.
    Es sind also wohl noch weitere Änderungen nötig. Wann die veröffentlicht werden und ob Inputstream.Adaptive für Kodi 18 überhaupt noch ein Update bekommt kann ich aktuell nicht sagen.
  • Anscheinend benötigen die ORF Live-Streams (1,2,Sport)schon die aktuelle Widevine. Ist aktuell noch kein Problem da die HLS M3u8 noch gehen. Aber schon extra Live-webstream greifen auf widevine zu
    Wenn andere große Widewine Apps nachziehen dann wird es unschön für Arm-Geräte (Raspis / E2 Receiver)
    kannst du mir das file libwidevine bitte auch schicken?
    danke
  • Hallo seppl1 das hatte ich gestern probiert auch mit mehreren Images. Leider hat das nur geringe Verbesserung gebracht. Also buffering bis 30% anstatt 5% .
    gibt es eine andere Möglichkeit die 8mb Datei auszutauschen?
    Vg uewagen
