Netzwerkprobleme! - Kann keine Bluray-Images mehr abspielen
    aufgrund neuer Erkenntnisse habe ich diesen Beitrag und die Fragestellung überarbeitet, der ursprüngliche Beitrag ist unverändert unten (darunter hab' ich einen leeren Beitrag angehängt, damit das Thema wieder nach oben kommt).
    Offenbar schaltet meine Shield immer wieder auf 100 mbit runter, so dass Blurays und andere Filme mit hoher Datenrate (UHD, 1080p bei sehr großen Dateien) nicht mehr abgespielt werden können. Die Filme haben dann von Anfang an keinen Ton und das Bild friert nach 10 - 20 Sekunden ein. Netzwerkstecker ziehen, Shield komplett ausmachen und dann neu verbinden und starten löst das Problem manchmal. Es stellt sich für mich die Frage, wie ich dieses dämliche Verhalten abstellen kann. Gibt es vielleicht einen Kniff oder ein Tool, mit dem ich einen 1000 mbit connect übers LAN erzwingen kann? Die Geschwindigkeit habe ich übrigens mit iperf gemessen, in der Fritz-Box ist die Shield immer mit "LAN 1 mit 1 Gbit/s" gelistet.
    Vielen Dank!
    ai5g
    P.S.: Eine ähnliche Fragestellung gab es hier schonmal, aber ohne Lösung.
    Ursprünglicher Beitrag:
    Hi!
    Ich kann keine Bluray images mehr abspielen. Das habe ich zum ersten Mal seit dem Update auf Kodi 19 bemerkt, inzwischen habe ich Version 19.1, es geht aber immer noch nicht.
    Blueray-Images habe ich eigentlich nur für 3D-Filme. Die Blurays starten zwar, das Bild friert aber nach ca. 10 Sekunden ein. Es gibt keinen Ton. Im Log-File sehe ich immer wieder folgende Fehler:
    2021-05-21 08:35:34.504 T:2664 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:35:34.920 T:4771 ERROR <general>: Skipped 4 duplicate messages..
    2021-05-21 08:35:34.920 T:4771 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:35:34.920 T:4771 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:35:36.126 T:4771 ERROR <general>: Skipped 14 duplicate messages..
    2021-05-21 08:35:36.126 T:4771 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:35:36.126 T:4771 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:35:37.332 T:4771 ERROR <general>: Skipped 14 duplicate messages..
    2021-05-21 08:35:37.332 T:4771 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:35:37.332 T:4771 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    Habt ihr hier einen Tipp für mich?
    Hier nochmal ein etwas längerer Log von einem weiteren Versuch
    2021-05-21 08:47:14.168 T:7045 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2021-05-21 08:47:14.169 T:7051 INFO <general>: Creating InputStream
    2021-05-21 08:47:14.406 T:7051 ERROR <general>: CDVDInputStreamBluray::Open - Can't play disc in HDMV navigation mode - First Play title not supported
    2021-05-21 08:47:14.447 T:7057 INFO <general>: initializing python engine.
    2021-05-21 08:47:14.546 T:7047 INFO <general>: CPythonInvoker(109, /storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…elper/plugin.py): script successfully run
    2021-05-21 08:47:14.591 T:7058 INFO <general>: initializing python engine.
    2021-05-21 08:47:15.222 T:7047 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2021-05-21 08:47:16.208 T:7051 INFO <general>: VideoPlayer: playing a file with menu's
    2021-05-21 08:47:16.208 T:7051 INFO <general>: Creating Demuxer
    2021-05-21 08:47:16.341 T:7051 INFO <general>: Opening stream: 0 source: 256
    2021-05-21 08:47:16.341 T:7051 INFO <general>: Creating video codec with codec id: 27
    2021-05-21 08:47:16.341 T:7051 INFO <general>: CBitstreamConverter::Open Invalid avcC
    2021-05-21 08:47:16.341 T:7051 INFO <general>: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.mp2.decoder
    2021-05-21 08:47:16.342 T:7051 INFO <general>: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.wma.decoder
    2021-05-21 08:47:16.342 T:7051 INFO <general>: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.h264.decode
    2021-05-21 08:47:16.476 T:7051 INFO <general>: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec:: Open Android MediaCodec OMX.Nvidia.h264.decode
    2021-05-21 08:47:16.476 T:7051 INFO <general>: Creating video thread
    2021-05-21 08:47:16.477 T:7050 INFO <general>: CPythonInvoker(110, /storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…elper/plugin.py): script successfully run
    2021-05-21 08:47:16.480 T:7071 INFO <general>: running thread: video_thread
    2021-05-21 08:47:16.485 T:7051 INFO <general>: Opening stream: 1 source: 256
    2021-05-21 08:47:16.485 T:7051 INFO <general>: Finding audio codec for: 86060
    2021-05-21 08:47:16.485 T:7051 INFO <general>: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Open() Use default handling for non encrypted stream
    2021-05-21 08:47:16.485 T:7051 INFO <general>: Creating audio thread
    2021-05-21 08:47:16.486 T:7072 INFO <general>: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
    2021-05-21 08:47:16.486 T:7051 INFO <general>: Opening stream: 8 source: 256
    2021-05-21 08:47:16.522 T:7073 INFO <general>: initializing python engine.
    2021-05-21 08:47:16.538 T:7072 INFO <general>: CAEStreamParser::SyncTrueHD - TrueHD stream detected (8 channels, 48000Hz)
    2021-05-21 08:47:16.538 T:7072 INFO <general>: Creating audio stream (codec id: 86060, channels: 8, sample rate: 48000, pass-through)
    2021-05-21 08:47:16.920 T:2656 INFO <general>: Instancing CRendererMediaCodecSurface
    2021-05-21 08:47:16.920 T:2656 INFO <general>: CRendererMediaCodecSurface::Configure
    2021-05-21 08:47:17.293 T:7050 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2021-05-21 08:47:17.546 T:7057 INFO <general>: CPythonInvoker(111, /storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…elper/plugin.py): script successfully run
    2021-05-21 08:47:17.747 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:18.129 T:7057 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2021-05-21 08:47:18.464 T:7058 INFO <general>: CPythonInvoker(112, /storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…elper/plugin.py): script successfully run
    2021-05-21 08:47:18.539 T:2664 ERROR <general>: ActiveAE::FlushEngine - failed to flush
    2021-05-21 08:47:18.955 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:18.955 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:19.079 T:7058 INFO <general>: Skipped 2 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:19.079 T:7058 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2021-05-21 08:47:19.341 T:7073 INFO <general>: CPythonInvoker(113, /storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…elper/plugin.py): script successfully run
    2021-05-21 08:47:20.024 T:7073 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2021-05-21 08:47:20.161 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:20.161 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:21.367 T:7072 ERROR <general>: Skipped 2 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:21.367 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:21.367 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:22.575 T:7072 ERROR <general>: Skipped 2 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:22.575 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:22.575 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:23.220 T:7071 WARNING <general>: Skipped 2 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:23.220 T:7071 WARNING <general>: OutputPicture - timeout waiting for buffer
    2021-05-21 08:47:23.539 T:2664 ERROR <general>: Skipped 5 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:23.539 T:2664 ERROR <general>: ActiveAE::InitSink - failed to init
    2021-05-21 08:47:23.539 T:2664 WARNING <general>: CActiveAE::StateMachine - signal: 11 from port: OutputControlPort not handled for state: 2
    2021-05-21 08:47:23.539 T:2664 WARNING <general>: CActiveAE::StateMachine - signal: 12 from port: OutputControlPort not handled for state: 2
    2021-05-21 08:47:23.539 T:2664 WARNING <general>: CActiveAE::StateMachine - signal: 7 from port: OutputControlPort not handled for state: 2
    2021-05-21 08:47:23.575 T:7071 WARNING <general>: OutputPicture - timeout waiting for buffer
    2021-05-21 08:47:23.781 T:7072 ERROR <general>: Skipped 3 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:23.781 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:23.781 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:23.797 T:7071 WARNING <general>: Skipped 2 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:23.797 T:7071 WARNING <general>: OutputPicture - timeout waiting for buffer
    2021-05-21 08:47:24.051 T:2664 ERROR <general>: Skipped 4 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:24.051 T:2664 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:24.073 T:7071 WARNING <general>: Skipped 53 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:24.073 T:7071 WARNING <general>: OutputPicture - timeout waiting for buffer
    2021-05-21 08:47:24.073 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:24.086 T:7085 INFO <general>: Skipped 5 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:24.086 T:7085 INFO <general>: initializing python engine.
    2021-05-21 08:47:24.125 T:7071 WARNING <general>: OutputPicture - timeout waiting for buffer
    2021-05-21 08:47:24.491 T:7085 INFO <general>: CPythonInvoker(114, /storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…elper/plugin.py): script successfully run
    2021-05-21 08:47:24.978 T:7085 INFO <general>: Python interpreter stopped
    2021-05-21 08:47:25.076 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:26.076 T:2664 ERROR <general>: Skipped 1 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:26.076 T:2664 ERROR <general>: ActiveAE::FlushEngine - failed to flush
    2021-05-21 08:47:26.178 T:2664 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:27.600 T:7072 ERROR <general>: Skipped 365 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:27.600 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:27.600 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:28.806 T:7072 ERROR <general>: Skipped 14 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:28.806 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:28.806 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:29.311 T:2656 INFO <general>: Skipped 7 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:29.311 T:2656 INFO <general>: WakeOnLan - Magic packet send to 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
    2021-05-21 08:47:29.400 T:2664 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:30.013 T:7072 ERROR <general>: Skipped 6 duplicate messages..
    2021-05-21 08:47:30.013 T:7072 ERROR <general>: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
    2021-05-21 08:47:30.013 T:7072 ERROR <general>: CAEStreamInfo::GetDuration - invalid stream type
    2021-05-21 08:47:31.219 T:7072 ERROR <general>: Skipped 14 duplicate messages..
    5 Mal editiert, zuletzt von ai5g (26. November 2021 um 12:42)
  • Also für die Shield(welche? 2019 Pro oder die Röhre?) ist Kodi 19.3 die aktuellste Version.
    Hast du nach dem Erhalt der Box einen Werksresett gemacht? Sollte Pflicht sein, hier schon mehrmals erwähnt....
    Dann weis ich nicht, ob Kodi mit image nicht sowieso Probleme hat? Nur die filme in mkv laufen bei mir alle, auch per Kabel verbunden.
  • Das ist eine Shield Version 2017 (ohne HD). Die war damals neu, einen Werksreset habe ich - glaube ich - damals nicht gemacht, aber gerootet habe ich sie. Kodi ist V19.3. Das Problem ist aber wohl unabhängig von Kodi, weil ich ja mit iperf nur 100 mbit messe. Wie gesagt, wenn ich die Box von Strom und Netzwerk trenne und dann neu anschließe, habe ich oft wieder die 1000 mbit, nur fällt sie früher oder später wieder auf 100 mbit zurück, ene Systematik sehe ich da nicht, ich kriege das nur mit, wenn ich Files mit sehr großer Datenrate abspielen will und die Kiste dann unter Kodi wie beschrieben einfriert.
  • wenn es immer wieder zurück auf 100mbit geht ... klingt nach Kabel defekt. Wenn eine oder 2 Adern nicht ganz in Ordnung sind bekommt das die Netzwerkkarte irgendwann auch mit und schaltet eine Stufe zurück. Kann sein, dass eine Ader bei deiner Leitung nicht 100pro OK ist und dementsprechend unter Last irgendwann zu viele drops sind, sodass die NIC automatisch auf 100mbit runter geht.
