Estuary Mod v2
  • PvD
    upsi Fehler gefunden skin.estuary.modv2-21.1.0+omega [ah]
    thumb fehlt beim OSD auf Youtube (war schon mal bei bei was anderem)
    gegen geprüft mit skin.estuary.modv2-21.0.0+omega.10
    dort vorhanden (natürlich bei Radio nich da - logisch)
    jd
    edit PvD
    hab mir mal den "Spaß" gemacht die "Includes" auszutauschen gegen die du mal angehängt hast
    bis jetzt nix negatives zu merken (bis dato) - teste noch ein bisschen durch!
    2x - Raspberry Pi 5 (8GB), Geekworm X1001 PCIe to M.2 Key-M NVMe SSD, ADATA LEGEND 700 256 GB, SSD, (PCIe 3.0 x4, NVMe SSD-Festplatte)
    Einmal editiert, zuletzt von johnny depp (25. November 2023 um 16:32) aus folgendem Grund: test
  • Die getauschte Includes wird dir das Thumb bei Radio nicht zurückbringen, dafür aber sämtliche Info-Flags durcheinander hauen. Das fehlende Youtube-Thumb ist übrigens schon gefixt btw.
  • PvD
    wenn ich bei "Radio" (PVR) "Info" drücke bleibt vorerst das "OSD" stehen und verschwindet dann erstmal nicht mehr
    erst beim beenden und Neuaufruf muss ich dann wieder "Info" drücken
    ist für mich erst mal ein kleiner "Workaround"
    jd
  • Im Anhang die Includes.xml für 21.1.0+omega, damit sollte das Poster für Streams wie Youtube & Co wieder funktionieren. Die XML ist genau für die Version 21.1.0+omega, bei Verwendung dieser Datei in anderen Versionen kommt ihr in Teufels Küche!!!
    Dateien
  • erst beim beenden und Neuaufruf muss ich dann wieder "Info" drücken
    Das ist beim Estuary genauso und lässt sich nicht ändern.
  • Nexus oder Omega? Für Omega gibt es oben eine gefixte Includes.xml, die in den Skin Ordner eingespielt werden muss .kodi/addons/skin.estuary.modv2/xml/, für Nexus kann ich hier noch eine reinstellen.
    Dateien
    2 Mal editiert, zuletzt von PvD (26. November 2023 um 17:43)
  • Zip liegt 2 Posts höher zum Download.
  • Nein, ist im nächsten Update dann drin.
  • PvD
    sorry für die Frage im vorraus
    kannst du mir bitte sagen welche "Einstellungen/"Code" im Includes.xml ist damit die "Icons"? wieder die richtige Größe für mich bekommen (sehschwach [af] )
    dann kann ich mir die ggf. selber austauschen
    siehe Bilder
    screenshot00007-Includes2023.11.17
    screenshot00008-Includes2023.11.17
    (der Zeitunterschied kommt von der includes.xml tauch)
    screenshot00009-skin.estuary.modv2-21.1.0+omega
    screenshot00010-skin.estuary.modv2-21.1.0+omega
    ich hoffe du verstehst mein Kauderwelsch - was ich meine
    Gruß jd
  • kannst du mir bitte sagen welche "Einstellungen/"Code" im Includes.xml ist damit die "Icons"? wieder die richtige Größe für mich bekommen (sehschwach [af] )
    Da musst Du dann ca. 600 Zeilen Code austauschen. Ich übersetze mal aus dem Announce für diese Version (Beitrag 1718):
    Das Hauptziel bestand darin, die Leistung durch Codeoptimierung und die einheitliche Verwendung von Flags im OSD und in den Infodialogen zu verbessern. Allein dies führte zur Entfernung von ca. 600 Zeilen Code. Bei dieser Version handelt es sich also um ein großes Update, auch wenn es auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.
    Im übrigen wurde die Größe der Flags für das OSD nicht geändert (Bild 2 und 4), angepasst wurden die Flags für die restlichen Anzeigen/Dialoge und die sind daher jetzt genau so groß wie die des OSD. Du verwendest allerdings die Color-Icons, die noch in der Textures.xbt angepasst werden müssen. Schalte mal das Theme von Color auf den Standard des Skins um, dann siehst Du, was ich meine.
    Lange Rede, kurzer Sinn, das Color-Theme hat ein Kollege aus dem Kodi-Forum gemacht. Ich werde ihn mal in Kenntnis setzen. Wenn er Zeit hat, wird er es ändern.
  • ok muss dann aber erst mal die includes.xml wieder zurück auf skin.estuary.modv2-21.1.0+omega stellen (austauschen)
    kann eine weile dauern
    werde dann das Ergebnis mitteilen
    jd
    edit sagt: du hast recht - bis auf Color ist alles gut
    nur Color zeigt diese Abweichung --> schade [ah] - ist vielleicht in "Zukunft" was machbar?
    Einmal editiert, zuletzt von johnny depp (27. November 2023 um 16:56)
  • Hängt nicht von mir ab:
  • ### 4.2.0+nexus.1 ### 21.1.0+omega.1 ###
    • Flag "added to library" added
    • Bug in video OSD fixed
    • smaller code changes
    • slovakian language strings updated
  • Schaut ihr echt auf sowas.. Ich bräucht das gar nicht *lach*
    Für was ist das überhaupt nützlich, mal dumm gefragt...
    Ja, es gibt sogar Leute, die machen einen Bugreport bei Kodi Bugtracker auf, wenn Theoraflags nicht angezeigt werden, obwohl Kodi Theora abspielen kann.
