Estuary Mod v2
  • ### 4.1.2+nexus.1 ###
  • Dem Skin ist es egal, welche Architektur da läuft. Das ist vollkommen unabhängig.
  • Servus, nutze aktuell CoreElec und habe den Skin hier in benutzung.
    Möchte einen Hintergrund haben der auf allen ''Ebenen'' zu sehen ist.
    Habe damit etwas rumgespielt aber er wird einfach nicht angezeigt.....
    Wie mache ich das am besten?
    Der Hintergrund von mir kommt nicht und es bleibt einfach entsprechend der ausgewählten Farbe der Standard....
    Plex Server@64TB + Kodi ( Homatics Box R 4K Plus @ CoreElec )
  • AZi (DEV): Nexus auf LibreElec | Asrock J4205 | 4 GB RAM | 128 GB Sandisk| Rii mini
  • Für CoreElec vielleicht noch:
  • "Mahlzeit"
    dient erst mal "nur" zur Info
    ab "LibreELEC-RPi4.aarch64-12.0-nightly-20230706" ist der "Embuary Helper" korrupt (Omega Alpha2)
    Meldung "Embuary Helper Error"
    das "Teil" wird ja von Estuary Mod v2 gebraucht
    nur Info ohne Lösung!
    Addons "script.embuary.helper" and "script.litebox" are broken with Package updates #7963 - LibreELEC Forum
    FYI only. I don't know if the issue need an addons update or a libreelec update. with update "LibreELEC-Generic.x86_64-12.0-nightly-20230706-1d02644.img.gz…
    forum.libreelec.tv
    jd
  • Der Embuary Helper benötigt die PIL (Python Image Library). Die ist defekt.
  • ### 4.1.2+nexus.2 ###
    • fix wrong plot position on PVR Icon Wall when "show channel groups" on EPG grid is selected
    • adjustments on mosaic views
    • add animation to PVR NextUp
    • reverted image type back to multiimage for weather widget
  • PvD
    Ich möchte gerne unter Kodi-Nexus meine eigene Hauptfarbe für den Skin als Code eingeben so wie es unter Matrix noch möglich war, denn in der jetzt vorhandenen Farbtabelle sind die Grüntöne entweder zu grell oder zu ausgewaschen.
    Mein Farbton wäre der Code "FF23AB2F", wie kann ich diesen Code im "Estuary MOD V2" als Hauptfarbe speichern ?
  • .kodi/userdata/addon_data/skin.estuary.modv2/settings.xml öffnen, nach id="skincolor" suchen und die Farbe dort eintragen. Dazu muss Kodi vorher gestoppt werden. Anders geht das leider nicht.
  • Ich möchte gerne auf der Startseite nur die Poster haben. Jetzt sieht man ja die Poster und unter dem Poster steht nochmal der Filmtitel.
    Ich finde keine Einstellung dazu.
    Nvidia SHIELD 2017 - Emby Server auf Synology 218+
  • ### 4.1.2+nexus.3 ###
    • reverted image type back to multiimage for weather widget pt.2
    • Introducing battery level display/symbol on Top Bar in Home screen for mobile devices. See here.
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (20. Juli 2023 um 16:28)
  • Fehler bei Wiederherstellung eines gespeicherten Skins?
    Moin zusammen,
    zuerst muss ich mal sagen, dass vom Gefühl her ein Fehler beim Skinhelper Skin Backup vorliegt.
    Ich sichere, um kodi von einem Gerät auf ein anderes zu kopieren die Apps Backup und Skinbackup. Dabei habe ich beim Skin (ich verwende ausschließlich Estuary mod V2 nexus) im Hauptmenü die Einträge für Videos und Audiofiles voneinander getrennt. Nach Aufspielen eines Skinbackups sind alle Einstellungen übernommen worden. Lediglich die Reihenfolge im Hauptmenü muss ich danach nacharbeiten.
    In diesem Fall muss ich den Menüpunkt "Musik" nach unten hinter "TV" verschieben. Meine Frage nun, ist das ein Bug? Wenn ja, würde der eher unter dem Skin zu suchen sein, oder unter dem Skinhelper Skinbackup?
    Danke und Gruß Friedel
  • Die Reihenfolge der Einträge wird über das Addon "Skin Shortcuts" festgelegt, dieses schreibt seine Dateien sowohl direkt in den Skin als auch in sein eigenes Verzeichnis (.kodi/userdata/addon_data/script.skinshortcuts). Ich vermute daher eher einen Fehler beim Skin Backup Addon.
    Für's Backup habe ich des öfteren das Backup Addon (Rob Weber) verwendet. Das macht sein Ding recht ordentlich und lässt sich zudem feintunen. Es reicht hier auch aus, die Addon-Daten, die Konfigurationsdateien sowie die Benutzeraddons zu speichern, je nach Anwendungsszenario natürlich auch mehr (Profile, Artwork usw.). In Bezug auf den Skin ist nach dem Restore auch alles wieder da und am richtigen Platz.
  • Zuerst einmal, ist es nicht weltbewegend für mich. Erfahrens gemäß (Verluste der Interpretenvorschaubilder bei meinen Musikvideos) wähle ich mittlerweile alle Punkte die mir Backup vorschlägt bei der Wiederherstellung. Ich möchte meine sonst fehlerfreie Wiederherstellung bei Backup nicht durch Experimente verschlimmbessern. Ich lasse es also so und lege nach einem Backup einmalig Hand an die Hauptmenüpunkte.
    Danke für die Antwort.
  • Hallo
    Ich habe beim Estuary Mod das Problem, dass bei den Genres im Hintergrund die Fanarts nicht angezeigt werden.
    Ich habe beim entsprechenden Punkt in den Skin-Einstellungen das nötige Paket heruntergeladen, aktiviert ist es auch. Der Hintergrund bleibt aber trotzdem einfach blau.
    Habe auch mehrere verschiedene Pakete ausprobiert, keines funktioniert.
    Vorher hatte ich den normalen Estuary-Skin. Dort hat es funktioniert. Habe mir auch noch ein neues Profil mit dem originalen Estuary erstellt - dort ging es auch wieder.
    Ich habe schon jeden möglichen Punkt in den Einstellungen durchsucht und ausprobiert, aber ich bringe die Fanarts einfach nicht in den Hintergrund.
    Weiss jemand, wie man das macht? Ich benutze Kodi Version 20.2, Estuary MOD V2 Version 4.1.2+nexus.3 auf Windows 10.
    Danke und Gruss
