Ich hätte gern die Reihenfolge der Widgets in Filme und Serien geändert.
Begonnene Filme und Begonnen Serien gleich unter Kategorie. Ist das möglich?
Nein. Das ist nur durch Änderungen direkt im Code möglich.
Auweia.
Das ist ärgerlich.
Trotzdem Danke.
Ähm,
das geht schon....statt der vorkonfigurierten Widget-Listen für Filme und Serien die konfigurierbare Liste (bis 8 Einträge) wählen.
Beispiel für Filme:
1. Zusammenstellung der Widget auswählen -> konfigurierbares Widget -> Liste (bis zu 8 Einträge)
2. Widgets konfigurieren -> Widget auswählen 1 -> Videobibliothek -> Filme -> als Widget benutzen. Erscheinungsbild Poster, Art der Sortierung "letzte Wiedergabe", Reihenfolge "absteigend"
Widget auswählen 2 -> Videobibliothek -> Filme -> Zuletzt hinzugefügt. Erscheinungsbild Poster, Art der Sortierung "zuletzt hinzugefügt", Reihenfolge "absteigend"
dann noch nach Geschmack Boxsets, Filme (ungesehen), Genre,...hier würde ich dann als Sortierreihenfolge "zufällig" setzten. Hier kann man recht viel rumspielen mit:)
Ich war übrigens auch die Darstellung vom original Estuary gewohnt;)
Und gleich noch ein Nachtrag für Coreelec ARM (N2+) Nutzer, auch in Kodi 20.1 funktioniert hier die konfigurierbare Liste nur auf den ersten 4 Positionen des Hauptmenüs:(
Ok, an einen komplett neuen Aufbau per 8-fach Liste habe ich jetzt nicht gedacht Ich möchte aber zu bedenken geben, dass die Navigation innerhalb der 8-fach Liste unter einigen Umständen nicht funktioniert, offensichtlich abhängig von der Hardware (Architektur) und einigen anderen Umständen. Mal funktioniert es, mal nicht. Ein Grund ist nicht ermittelbar.
Aber eine Möglichkeit ist es allemal
Ja, muss man einfach ausprobieren. Hier funktionieren 4 8-fach Listen (Filme, Serien, Musik, Favoriten(Emby;)) an den Hauptmenü Positionen 1-4 recht zuverlässig. Ab Position 5 klappts mit den Coreelec Geräten nicht mehr, das Thema hatten wir ja schon öfters:/
Auf jeden Fall sind die Listen etwas mit dem man sehr gut spielen kann:)
Ich hätte einen Feature Request:
- Restart der gerade laufenden Sendung als Button in der "Live TV Leiste" (die sich bei Live TV bei Ok öffnet)
Hintergrund:
Meine PVR Addons unterstützen Restart. Allerdings ist es umständlich auzurufen. Ok lange drücken - Sender suchen - lange Drücken - Programmübersicht auswählen - ok - Sendung ansehen - ok. Das könnte man deutlich verkürzen. Über Info dauert es auch zu lange (ich nutze die Shield Fernbedienung mit wenig Knöpfen). Mir schwebt es etwas kürzer vor. Jedenfalls wäre es mir wichtiger als die meisten anderen Knöpfe in der Leiste. Wäre das evtl. machbar?
Guten Morgen,
Ich finde den skin super, doch wie bekomme ich die Logos angezeigt in der Übersicht wie hier..
In der reinen Sender Anzeige sind sie aber zu sehen.
Gruss
Nochmal nach links gehen. Dort öffnet sich dann ein Sideblade. "Zeige Kanalnummern" deaktivieren. Bei der Gelegenheit auch gleich noch die Genre-Farben aktivieren/deaktivieren, das macht das EPG bunt.
Super danke, Logos sind nun da
Sind die ver. Genre Farben irgendwo änderbar?
Bei mir sind nur gaaasnz wenig blau der Rest unverändert...
LG
Da gibt es im Sideblade noch eine Option (sorry, habe jetzt keinen Skin zur Hand). Wenn sich da nichts ändert, liefert der EPG-Provider keine Genres aus.
Also angezeigt werden die ver. Genres unten rechts beim durch scrollen.
Hallo zusammen,
ich bin begeistert von diesem Skin, aber ein Problem habe ich noch, wenn ich im Hauptmenü auf Videos gehe und das entsprechende Laufwerk zb. Kino klicke, sehe ich nur weiße Ordner Icon aber leider keinerlei Beschreibung oder Poster. Was mache ich falsch? VG
hallo
vielleicht ne blöde Anmerkung
alle "Filme" in die Bibliothek aufgenommen und "Scrapen" lassen?
dann sollte IMHO alles vorhanden sein
jd
Habe ich gemacht. Sieht aber nach wie vor so aus.
Im Ordner selber sehe ich die Information.
hmmmmm....
sicher das du "Estuary Mov V2" benutzt?
und das mit den "." zwischen Worten ist auch so richtig?
jd
Punkte im Verzeichnisname oder File Name?
Ja, ist Mod V2
Beide Screenshots sind nicht vom Estuary Mod V2. Das sieht mir eher wie Aeon Nox aus.
Ja, ist Mod V2
egal
der Scarper wir so IMHO nix finden
der film und Ordner sollte ja so heißen
"The Gangster, the Cop, the Devil (jahr)" Ordnername
"The Gangster, the Cop, the Devil" Filmname im Ordner
dann klapts auch mit dem einlesen der Filme
jd
ps. gebe PvD recht (imho)
Also, ich habe zwei System mit Unterschiedlichem Skin, einmal MoD V2 und Aeon Nox Silvio.
Habe die Punkte im Verzeichnisse entfernt und jetzt geht es. Beim Film sind die Punkte egal, er liest alles richig ein.
Vielen Dank fuer die Hilfe.
M
Lumpi73 Standardfarben für Genres im Sideblade aktivieren.
