Nein. Ich nutze allerdings auch keine Soundschemas und habe auch keine RPIs in Benutzung.
Estuary Mod v2
JayDee6969 -
28. Februar 2021 um 22:56 -
Leider habe ich mit der neuen Skinversion: 3.4.2+matrix.22 im Listview ein überlappen von Titel und Plot sobald der Titel sich über dem Plot auf drei Zeilen erstreckt.
Siehe Screenshots:Wäre in diesem Fall nicht ein dauerhafter Scrolltext der nach links verschwindet, sowie im Mittelteil schöner anzusehen und effektiver (damit mehr von Tagline und Plot bleibt) ?!
Wie auf dem Time Square? Das fehlt mir gerade noch. Es reicht ja schon, wenn es in der Liste scrollt . Ich werde mal die Anzahl der Zeilen auf 2 begrenzen, mal sehen wie das aussieht. Der Grund für die Änderung ist übrigens der: https://github.com/b-jesch/skin.estuary.modv2/issues/114
Ich bin übrigens gerade mit der Listenansicht durch meine Serien gegangen. Ich habe nicht eine einzige Serie, deren Titel sich mehr als über zwei Zeilen erstreckt. Für mich persönlich (Geschmäcker sind ja verschieden) ist die einfache Liste die beschi..enste Ansicht im Estuary überhaupt. Ich verwende die eigentlich nirgends. Aber selbst "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert" oder "Lost in Space: Verschollen zwischen fremden Welten" passt problemlos in 2 Zeilen.
Okay für denjenigen der nur die Bibliothek nutzt nicht unbedingt zu gebrauchen, aber für Addons (die Screenshots sind aus dem Addon "TV Spielfilm - MediathekenTipps") die beste Übersicht da am meisten vom Plot zu sehen ist und man nicht ...stundenlang(etwas übertrieben) warten muss bis der Plot durchgescrollt ist.
Wenn Dir das mit dem Schwenk nach links zu hektisch wird, dann ist eine Begrenzung auf 2 Zeilen völlig okay solange sich nichts ins Gehege kommt.Gruß
Das wollte ich jetzt mal ausprobieren, im Nerds-Repo ist es jedoch nur für Leia. Hab' ich nicht mehr.
The version for Matrix and higher is only exclusive in my Github repo: https://github.com/Collabsvito/RE….tvspielfilm_de, sorry.
Mit etwas Rücken und Drücken passt es...
Hi,
Ich habe mal eine Frage.
Ich nutzte Kodi Matrix 19.5 und den Estuary-Mod-V2 Skin.
Meine Filme übergebe ich an Kodi mittels PlexKodiConnect.Bei manchen Filmen sehe ich im Skin eine drehende Disc ( Plex läd scrapt ja alles mit Disk Poster Fan-Art etc.).
Leider ist das nicht bei allen Filmen so.
Welche Einstellung ist dafür zuständig bzw. was muss in dem Filmordner alles liegen damit das bei allen Filmen funktioniert?
Dann existiert keine discart.png im entsprechenden Filmordner. Wenn es im Plex die Möglichkeit gibt, Fanart von fanart.tv zu beziehen, solltest Du das auch machen.
Hi,
doch die Datei ist vorhanden, ich habe diese mal nach Deinem Hinweis entsprechend umbenannt.... aber Kodi zeigt mir das nicht so an.
Aktualisiere mal den Eintrag in der Filminfo. Und dann 2x nach unten
Ich habe das mal geprüft und es scheint so, dass trotz vorhandener Datei diese von Kodi nicht erkannt wird. Gibt aber Filme da erkennt er diese Datei.
Welchen Scrapper (Windows) könnt ihr empfehlen den ich mal drüber laufen lassen kann.
Plex nimmt ja lokale Dateien zuerst.
Hi,
Also jetzt funktioniert es.
Ich habe den Ember Media Manager hier aus dem Forum genommen und mal als Scraper über meine Ordner laufen lassen... Passt... alles gefunden..
Das war mir auch ne kleine Spende wert und wird es zukünftig auch weiter sein Danke an den Entwickler.
Hallo PvD,
wenn ich in den Favoriten einen Eintrag z.B. eine Serie anwähle erscheint kein entsprechendes Hintergrundfanart oder Bild. Selbst bei den Addons wechselt der Hintergrund. Gibt es das was von Ratiopharrm?
PS: Der Skin hat jetzt schon so viele Änderungen von Dir bekommen, ist es nicht an der Zeit für eine V3 Version?
VG -
Bei den Favouriten geht das seltsamerweise nicht, obwohl die entsprechenden Code-Parts enthalten sind. Muss ich noch auslaborieren, was da los ist.
EDIT: Geht auch im Estuary nicht.
### 4.1.1+nexus.3 ###
- fix wrong behaviour of seekbar in music/video OSD
Hi,
würde gern die Info Taste auf der Fernbedienung/Tastatur dahingehend anpassen, dass das PVR Info OSD erscheint, welches sich auch während dem Senderwechsel oder beim vor- und zurückspulen öffnet. Aktuell öffnet sich ein abgespecktes OSD.
Gibt es diese Möglichkeit?
Unter "Video OSD" hast Du eine ganze Menge an Einstellmöglichkeiten.
@PvD
Nabend
hast du schon mal dein "Skin" unter "Omega" angeschaut
ui etwas gewöhnungsbedürftig für die Augenjd
Agesehen davon, dass der Skin nicht für Omega ausgelegt ist und ich auch kein Omega nutze, kannst Du ja mal einen Screenshot bereitstellen, damit ich mal sehe, was in ferner Zukunft auf mich zukommt.
