Estuary Mod v2
  • Hi @Floydy007
    Which version of this mod did you use? I fix and update this skin in a very short interval sometimes - depending on my spare time. The best practise is to install the nerdsrepo addon (which is our repository addon) and install the "Estuary MOD V2 Matrix" from there to receive automated updates.
    https://repo.kodinerds.net
    The current version of this skin is now 3.0.8+matrix.1. Maybe you use an older version.
    - (animated) fanart is working
    - Artist slide show too
    - Clearlogo and -art ar back too
    The Exented Info error shouldn't displayed in my opinion as I've remove all dependencies from the skin.
    Regards
  • @pritt ist gefixt, @kohdih: Das hat bei mir weder mit der Leia- noch mit der Matrix-Version funktioniert. Unter Matrix wird es für PVR wohl generell nicht mehr gehen, da die Abhängigkeiten zum ExendedInfo-Skript aufgelöst wurden.
  • Das hat mit den Extendedinfo Skript nichts zu tun. Das läuft mit den script.artwork.helper 0.9.2 und den script.skin.helper.service 1.1.34 dessen Verweise Du ja entfernt hast. Ich habe angenommen das dafür ein Ersatz gekommen ist.
  • Für den artworkhelper ist jetzt artwork.dump zuständig, einige Funktionen des skin.helper.service wurden vom embuary.helper übernommen. Der skin.helper.service ist zwar für Matrix verfügbar, allerdings:
    Help needed with maintaining !
    I am very busy currently so I do not have a lot of time to work on this project or watch the forums. Be aware that this is a community driven project, so feel free to submit PR's yourself to improve the code and/or help others with support on the forums etc. If you're willing to really participate in the development, please contact me so I can give you write access to the repo. I do my best to maintain the project every once in a while, when I have some spare time left. Thanks for understanding!
    Die "offizielle" Richtung geht in Richtung embuary.helper (siehe Estuary), deswegen hat er den Vorzug. Leider bleiben eben einige Dinge auf der Strecke, z.Zt. ist das eben so.
    ich starte meine Box mit CE 19.1 so das sie immer im Live TV Menü startet, wenn ich dieses dann verlasse dauert es gefühlt ewig, ca. 30-60 Sekunden bis dann das Hauptmenü erscheint. Das "Problem" besteht aber nur direkt nach dem starte, wenn ich danach dann aus dem Hauptmenü wieder ins LiveTV Menü gehe und wieder raus gehts direkt.
    Kennt einer das verhalten? War auch schon unter 19.0 so.
    Anbei mal der Log nach dem start wo ich dann nach dem Boot nur aus dem LiveTV Menü ins Hauptmeü gewechselt bin und wo es so lange gedauert hat.
  • Alle Views werden in den Speicher (RAM) geladen und verbleiben dort, deswegen geht das hinterher recht fix. Dein Problem ist, dass das Home-Menü erst später (nach dem Verlassen des TV-Menüs) geladen wird und dieses wiederum alle anderen Menüs lädt. Das dauert seine Zeit. Die Reihenfolge der Abarbeitung ist hier "suboptimal" und lässt sich leider auch nicht ändern. Dir bleibt nur übrig, entweder zu warten oder das Hauptmenü als Startmenü einzustellen.
    Poste doch mal ein [definition=12,3]Debug-Log[/definition], dann kann man viel mehr sehen. 30-60 Sekunden für Views in den Ram einer S905X3 Box laden?
  • Zumindest sieht man, dass nach Aufruf der Home.xml ziemlich viel Widget-Content geladen wird:
    Zusätzlich kommt Content von German Telecast Offers. Daher denke ich, dass es daran liegt, dass beim ersten Starten eben die Widgets aktualisiert werden und das dauert eben, je nachdem wie viele Widgets man hat.
    Eine ähnliche Thematik gibt es auch im Kodi Forum: https://forum.kodi.tv/showthread.php…6601#pid3036601
  • Hi PvD,
    I'm using 3.07 V9 . What I noticed is no radio fanart button. The artist's albums, when you looked through the list the fanart changed.
    I've tried 3.08 , and that's the only thing that's different.
    Regarding dependencies, There were about 16 on the kodi.tv site and you had to install them in the order they still needed or does that cause more issues?
    script.module.cherrypy
    script.module.musicbrainz Link
    script.module.thetvdb Link
    script.module.metadatautils Link
    script.skin.helper.service Link
    script.skin.helper.widgets Link
    script.skin.helper.skinbackup Link
    script.skin.helper.backgrounds Link
    script.tv.show.next.aired Link .
    I'll do an SD card with the repo and 3.08 v3 and see how it goes.
    Cheers ::)))
  • The only dependencies needed are (all Kodi Repo):
    • script.skinshortcuts
    • script.image.resource.select
    • script.embuary.helper
    • script.emburary.info
    For better expierience it's useful to install the repos:
    The simplest way is to install the needed repositories at first, after that install the Estuary Mod V2 directly from Kodinerds Repo. While installation is proceed, all needed dependencies should be installed automatically.
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (23. Juni 2021 um 18:00)
  • So, die 3.0.9 ist raus. Mit ihr sind die forced Views wieder da. Das war ein Sack Arbeit ;) , da ein komplettes Rework (ohne Skinhelper) notwendig war. Für mich ist die Arbeit am Skin damit größtenteils erledigt - ausgenommen kleinere Bugfixes (soweit ich das überblicke).
  • Das Thema hatten wir ja schon. Ich habe es selbst auf einer laufenden Leia Installation und dem Original MOD von Guilouz nie hinbekommen - trotz installiertem script.artwork.helper und script.skin.helper.service. Entweder gibt es eine(n) besondere(n) Trick/Einstellungen oder etwas anderes fehlt.
    Ich habe jetzt mal bewusst "End of Days" benutzt, da ich ihn in der Bibliothek habe und er heute auf Vox kommt. Wie gesagt, hier Leia mit Guilouz's MOD:
