Estuary Mod v2
  • Wenn Du Direktzugriff auf die Datei hast, kannst Du da mal mediainfo drauf ansetzen? Das sollte ja ausgeben, ob das nun eine HDR (oder keine) ist.
  • mediainfo installieren. Gibt's per apt get unter Linux und als .exe unter Win.
    Dann: mediainfo pfad/zu/meiner/datei.mkv. In der Ausgabe steht dann ziemlich weit oben was zu HDR10 compatible (oder auch nicht). Du kannst auch gern die Ausgabe hier mal posten.
  • The Dark Knight Rises (2012)
    HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
    General
    Unique ID: 312339851516880432208702925023452891277 (0xEAFA77A01136DDB8AEB6318325E4888D)
    Complete name: The Dark Knight Rises (2012).mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 2
    File size: 71.5 GiB
    Duration : 2 h 44 min
    Overall bit rate mode: Variable
    Overall bit rate : 62.2 Mb/s
    Encoded date : UTC 2023-02-07 14:59:52
    Writing application: MakeMKV v1.17.3 darwin(x64-release)
    Writing library: libmakemkv v1.17.3 (1.3.10/1.5.2) darwin(x64-release)
    Video
    ID in the original source medium : 4113 (0x1011)
    Format : HEVC
    Format/Info: High Efficiency Video Coding
    Format profile : Main 10@L5.1@High
    Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Bit rate : 55.8 Mb/s
    Width: 3 840 pixels
    Height : 2 160 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode: Constant
    Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
    Color space: YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
    Bit depth: 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.281
    Stream size: 64.1 GiB (90%)
    Language : English
    Default: No
    Forced : No
    Color range: Limited
    Color primaries: BT.2020
    Transfer characteristics : PQ
    Matrix coefficients: BT.2020 non-constant
    Mastering display color primaries: Display P3
    Mastering display luminance: min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
    Maximum Content Light Level: 500 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light Level: 200 cd/m2
    Original source medium : Blu-ray
    Audio #1
    ID in the original source medium : 4356 (0x1104)
    Format : DTS XLL
    Format/Info: Digital Theater Systems
    Commercial name: DTS-HD Master Audio
    Codec ID : A_DTS
    Bit rate mode: Variable
    Bit rate : 2 334 kb/s
    Channel(s) : 6 channels
    Channel layout : C L R Ls Rs LFE
    Sampling rate: 48.0 kHz
    Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
    Bit depth: 16 bits
    Compression mode : Lossless
    Stream size: 2.68 GiB (4%)
    Title: Surround 5.1
    Language : German
    Default: Yes
    Forced : No
    Audio #2
    ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
    Format : DTS XLL
    Codec ID : A_DTS
    Bit rate : 4 037 kb/s
    Bit depth: 24 bits
    Stream size: 4.64 GiB (6%)
    Title: Surround 5.1
    Language : English
    Default: No
    Forced : No
    Text
    ID in the original source medium : 4770 (0x12A2)
    Format : PGS
    Codec ID : S_HDMV/PGS
    Codec ID/Info: Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    Duration : 2 h 43 min
    Bit rate : 40.2 kb/s
    Frame rate : 0.400 FPS
    Count of elements: 3928
    Stream size: 47.0 MiB (0%)
    Language : German
    Default: No
    Forced : No
    Menu
    00:00:00.000 : de:Chapter 01
    00:09:02.792 : de:Chapter 02
    00:19:08.480 : de:Chapter 03
    00:30:15.605 : de:Chapter 04
    00:41:08.716 : de:Chapter 05
    00:51:09.316 : de:Chapter 06
    01:00:29.417 : de:Chapter 07
    01:10:03.741 : de:Chapter 08
    01:20:13.433 : de:Chapter 09
    01:31:00.538 : de:Chapter 10
    01:39:24.249 : de:Chapter 11
    01:48:58.073 : de:Chapter 12
    02:00:21.172 : de:Chapter 13
    02:10:47.297 : de:Chapter 14
    02:19:12.260 : de:Chapter 15
    02:30:14.588 : de:Chapter 16
    02:36:50.651 : de:Chapter 17
    Phantastische Tierwesen - Dumbledores Geheimnisse (2022)
    HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
    General
    Unique ID: 77529027419120517961886227430953382038 (0x3A538C2C0314969C03F94E6B13B2F096)
    Complete name: Phantastische Tierwesen - Dumbledores Geheimnisse (2022).mkv
    Format : Matroska
    File size: 61.8 GiB
    Duration : 2 h 22 min
    Overall bit rate : 62.0 Mb/s
    Encoded date : UTC 2023-02-01 15:28:07
    Writing application: MakeMKV v1.17.2 darwin(x64-release)
    Writing library: libmakemkv v1.17.2 (1.3.10/1.5.2) darwin(x64-release)
    Video
    Format : HEVC
    Bit rate : 56.5 Mb/s
    Width: 3 840 pixels
    Color space: YUV
    Bit depth: 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.284
    Stream size: 56.3 GiB (91%)
    Language : English
    Default: No
    Forced : No
    Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light Level: 54 cd/m2
    Audio #1
    ID in the original source medium : 4357 (0x1105)
    Format : MLP FBA 16-ch
    Format/Info: Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
    Commercial name: Dolby TrueHD with Dolby Atmos
    Codec ID : A_TRUEHD
    Bit rate : 2 737 kb/s
    Maximum bit rate : 4 368 kb/s
    Channel(s) : 8 channels
    Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
    Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
    Bit depth: 24 bits
    Stream size: 2.73 GiB (4%)
    Title: Deutsch 7.1
    Language : German
    Default: Yes
    Forced : No
    Number of dynamic objects: 11
    Bed channel count: 1 channel
    Bed channel configuration: LFE
    Audio #2
    Codec ID : A_TRUEHD
    Bit rate : 2 742 kb/s
    Maximum bit rate : 4 389 kb/s
    Bit depth: 24 bits
    Title: Englisch 7.1
    Language : English
    Default: No
    Forced : No
    Text #1
    Format : PGS
    Duration : 2 h 17 min
    Bit rate : 32.2 kb/s
    Frame rate : 0.385 FPS
    Count of elements: 3184
    Stream size: 31.7 MiB (0%)
    Language : German
    Default: No
    Forced : No
    Text #2
    ID in the original source medium : 4780 (0x12AC)
    Format : PGS
    Duration : 1 h 13 min
    Bit rate : 198 b/s
    Frame rate : 0.002 FPS
    Count of elements: 10
    Stream size: 107 KiB (0%)
    Language : German
    Default: No
    Forced : No
    Menu
    00:10:32.465 : de:Chapter 02
    00:21:47.597 : de:Chapter 03
    00:28:14.526 : de:Chapter 04
    00:37:49.600 : de:Chapter 05
    00:47:41.567 : de:Chapter 06
    01:00:03.141 : de:Chapter 07
    01:10:51.497 : de:Chapter 08
    01:18:50.600 : de:Chapter 09
    01:30:10.446 : de:Chapter 10
    01:39:50.234 : de:Chapter 11
    01:49:31.064 : de:Chapter 12
    01:56:51.087 : de:Chapter 13
    02:07:18.088 : de:Chapter 14
    02:13:17.990 : de:Chapter 15
  • Feines Tool, oder? [ay] . Da scheint dann wohl emby-next-gen das Problem zu sein. Da der Kodi-Videoplayer ja Zugriff auf den Stream hat, zeigt er auch korrekt HDR an. Der Rest wird von emby-next-gen wohl nicht ausgeliefert. Da gibt es Nachholebedarf.
    Jupp, danke. :thumbup: Ich mach dann bei Gelegenheit dort mal ein Ticket auf.
    Edit//
    @PvD Das Feld ist "strHdrType" oder? Ich habe gerade mal in das emby Plugin reingeschaut. Das wird nicht befüllt.
  • Das Feld ist "strHdrType" oder? Ich habe gerade mal in das emby Plugin reingeschaut. Das wird nicht befüllt.
    Das sollte es sein.
  • ### 4.1.1+nexus ###
    • coloured flags updated (Thanks to Frodo19)
    • Introducing volume amplification button (DSP) to video OSD
    • add Audio DSP addon to required addons list
    • Home images changed
    • Improvements on Flix view (just one more...)
    • add transparency option to seekbar background
    • add missing list view to tvshow episodes
    • fix TV-14 rating (wrongly shown as MPAA-14)
    • fix bug on seasonal themes
  • Ist schon morgen wieder vorbei. Oder gleich unter Extras die Themes disablen...
  • Beim ersten Schock hab ich diese Funktion auch gleich abgeschaltet...Für diese Art der Überraschung bin ich nicht gemacht [ag]
    Odroid N2 (S922X) mit 8GB eMMC und CoreELEC/Ambilight(Hyperion) mit Arduino Uno und WS2812-LED´s / Samsung 46"FullHD / Logitech Z-5500
  • Immer diese nerdigen Junggesellen hier... [ag]
  • Wat dem eenen sin Uhl is dem annern sin Nachtigall
  • Mecklenburger.
  • meiner Frau gefällt der Skin von heute!
    "Ohhhh, die Rosenblätter! Und wie die rosa Luftballons reinfliegen!"
    Happy wife, happy life!
    Danke
    Wohnzimmer: Philips-TV mit Android, Kodi latest stable
    Küche: günstiges Tablet mit Kodi latest stable
    Keller: Digibit R1 als Sat-IP-Lösung, ÖR-Kanäle als dash-stream per IPTV
  • ### 3.4.2+matrix.22 / 4.1.1+nexus.1 ###
    • improving + removing fanart/landscape from seek bar (Nexus only)
    • fix display of long titles/filenames on list view (issue #114)
    Bei den Downloadzahlen der aktuellen Versionen liegt Nexus mittlerweile vorn.
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (18. Februar 2023 um 17:20)
  • Servus... ich nutze Kodi 20 auf einem Raspberry 4 mit Libreelec 10.95.1 . Was mir aufgefallen ist , ist das egal welches Soundschema ich nutze, die Sounds nur teilweise bis gar nicht beim Bedienen des Menüs wiedergeben werden. Die selbe Kodi Version auf dem Raspberry 3 mit Original Skin macht hingegen keine Probleme, egal welches Soundschema ich nutze... ist dir diesbezüglich schon irgendwas bekannt?
