@derd nutzt du HLS5 oder HLS7 ? Beim siptv meiner Eltern funzt nur HLS5 !
Telerising API - Zattoo, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
easy4me -
26. Februar 2021 um 21:21 -
Da ich siptv nicht nutze, kann ich leider nichts zum Verhalten dieser App sagen. Eine Log-Datei von siptv könnte hier ebenfalls hilfreich sein, ansonsten besteht das Problem vermutlich bei der App und nicht bei der API. Beim alten Skript war HLS7 noch nicht verfügbar.
Das ist ja merkwürdig, dass es bei deinen Eltern geht und bei mir nicht. Ja, nutze HLS5. Es ist noch ein Unterschied im Codec:
Alt nimmt folgendes:
avc1.4d4020,mp4a.40.2Und neu nimmt:
avc1.4d402a,mp4a.40.2Das kann es aber irgendwie nicht sein...Ich habe am ehesten das Gefühl, dass sich siptv an den tabstops stört, aber das kann ja auch irgendwie nicht wahr sein, vor allem, wenn es bei dir geht @Publish3r
Serverseitig loggt er nur folgendes:
CodeFeb 28 19:58:56 xxx api[27007]: 111 - - [28/Feb/2021 19:58:56] "GET /api/zde/live/sixx_deutschland HTTP/1.1" 200 - Feb 28 19:58:57 xxx api[27007]: 111 - - [28/Feb/2021 19:58:57] "GET /api/zde/live/sixx_deutschland HTTP/1.1" 200 - Feb 28 19:58:58 xxx api[27007]: 111 - - [28/Feb/2021 19:58:58] "GET /api/zde/live/sixx_deutschland HTTP/1.1" 200 -
Guten Abend, ich lasse den Telerising-Api Webserver in Win10 laufen mit VLC funktionieren die Zattoo CH Sender ohne Probleme über DNS4me. Im AppleTV4K mit MrMc und Simple IPTV Client bekommen ich aber immer die meldung
"offenbar befindest Du Dich im Ausland".
Die Zattoo Original App läuft aber auf meinem AppleTV mit den Schweizer Kanälen.
Kann mir jemand einen Tipp geben ich komme allein nicht weiter -
Ich würde die App-Versionen mal abgleichen. Es gab lt. Webseite einen Fix für HLS-Playlists mit mehreren Video-/Audiospuren - genau darauf baut die API auf.
Dann funktioniert wohl die Umleitung nicht, weshalb die von dir genannte Meldung erscheint. Kommt DNS4me auch auf dem Apple TV zum Einsatz?
ja ich verwende diese DNS4me ip 52.29.2.17 Die Zattoo Original App funktioniert mit den Schweizer Kanälen auf meinem Appletv 4k
Trotzdem scheint ja dann etwas nicht zu stimmen. Ich würde mal im Webinterface der API unter Settings/Advanced die Server durchtesten (beim Provider die Settings, nicht das blaue Feld unten).
OK ich versuche es mal Danke für die schnelle Antwort
Leider kein Erfolg auf meiner Seite mit den neuen Streams. Hab die App komplett neu installiert. Leider auch kein Erfolg.
Kann es an dem Codec liegen der jetzt ausgewählt wird? Bei gleichen Einstellungen wird bei der alten App avc1.4d4020,mp4a.40.2 verwendet und bei der neuen avc1.4d402a,mp4a.40.2 - Die neue Formatierung wird es wohl auch nicht sein? Leider gibt das FireTV ja praktisch keine Logs aus...
Einstellungen sind komplett gleich: HLS5, 8000bw
Wenn es am Codec liegen sollte, müsste der Player mit 5000bw keine Probleme mehr haben.
Bringt leider auch nichts. Wirklich komisch. Eigentlich müsste ja auch die Antwort vom Skript nahezu gleich sein, wie bei der alten Version oder übersehe ich da was? Die API formt ja je nach Anfrage eine Antwort und dort hinterlegt das neue Skript jetzt bei der Antwort einen anderen zu verwendenden Codec. Ist das so richtig so oder nur in meinem Fall so?
Edit:
Der Codec ist es nicht. Ich hab in dem alten Script den Antwort Codec auf den neuen geändert. Ergebnis: Es funktioniert auch mit diesem und der alten API. Also verschluckt er sich an irgend etwas anderem..
Hat ja dann nichts mit dem Codec zu tun. Der verwendete Codec hängt von der Auflösung ab.
Ok. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Hab jetzt versucht anhand des alten Skripts in der perl Datei die Server-Seitige Anwort so umzubauen, dass sie aussieht wie die Antwort vom neuen Script aber ich bekomme es nicht genau hin.
Edit:
Es liegt offensichtlich an SIPTV, wobei mir nicht klar ist, warum es mit dem alten Skript ging. Wenn ich in SIPTV den Stream mit einem anderen Player öffnen lasse funktioniert es - es scheint also an der App zu liegen. Hab jetzt das Fire Tv Log vor mir und der Exoplayer, der im Hintergrund arbeitet scheint die Streams nicht verarbeiten zu können - warum er die alten verarbeiten kann. Man wees ed ned. Das hier sagt das Log:Code02-28 23:29:17.211 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: Source error. 02-28 23:29:17.211 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: com.google.android.exoplayer2.source.UnrecognizedInputFormatException: None of the available extractors (e, g, j, e, j, f, g0, c, d, z, b, b, h) could read the stream. 02-28 23:29:17.211 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: at com.google.android.exoplayer2.source.v$b.b(ProgressiveMediaPeriod.java:14) 02-28 23:29:17.211 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: at com.google.android.exoplayer2.source.v$a.a(ProgressiveMediaPeriod.java:14) 02-28 23:29:17.211 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: at com.google.android.exoplayer2.upstream.Loader$d.run(Loader.java:4) 02-28 23:29:17.211 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1133) 02-28 23:29:17.211 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:607) 02-28 23:29:17.211 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: at java.lang.Thread.run(Thread.java:761) 02-28 23:29:17.967 9873 31925 E ExoPlayerImplInternal: Source error.
Ich habe die neue API auch eingerichtet und alles funktioniert soweit. W* als Provider eingerichtet, Streams starten und die Option "Favorites only" funktioniert auch super.
Mir fällt aber auf, dass für das EPG bei meiner Quelle für viele Sender keine Einträge mehr gefunden werden. Für die m3u der alten API (mit demselben Provider) hatte ich immer für alle Sender EPG-Einträge. Was hat sich dann dahingehend geändert, dass das mit der neuen API nicht mehr funktioniert? Welche EPG-Quelle kann man denn für die von der neuen API generierten m3u im IPTV Simple Addon verwenden, wenn man W* als Provider verwendet? Oder gehört das nicht mehr hierher? -
Würde mich auch freuen, wenn die tvg-id wieder wie im alten Script zugesteuert werden würde
Lässt sich sicher einrichten - mit dem kommenden Update
also Zattoo ch funktioniert einwandfrei da reicht auch Smartdns
bei W gehts leider nur mit echtem VPN "Touchvpn"
System W10
gibt es noch ne Möglichkeit mit Smartdns ? smrtdns ipv4 = 71.17.17.170 die ich auch aktiviert habeGrüße
@thecook22
Hier ipinfo.io eintragen und server schweiz klicken und dann wie immer am ziel gerät die dns ip eintragen -
Danke,
hab leider kein dns.me sondern Smartdns
mfg -
Juhu!!!
