@appleshooter Danke hat funktioniert...
Telerising API - Zattoo, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
easy4me -
26. Februar 2021 um 21:21 -
Bitte gerne!
Hallo zusammen,
kurze Frage, nutzt jemand BlueTV Air auch weitere Pakete wie Max oder Doku?
Sind diese auch DRM geschützt?Vielen Dank
Die Pakete sind ebenfalls geschützt und daher nicht via Telerising abrufbar, siehe:
https://community.swisscom.ch/t5/Nutzung-mit…p/704915#M12690 -
@appleshoter hab mal ne Frage,
wie funktionieren deine Listen?
ich benutze Smartdns schon paar Jahre und beziehe meine Listen über wilmaa Free oder auch Teleboy hier über telerising.
benötige ich für deine Liste kein Telerising Api oder wie ist das zu verstehen?
Danke
Schönen Vatertag an AlleGrüße
Ich verwende im Hintergrund auch Telerising.
Der Vorteil ist, dass du Telerising nicht selbst installieren/einrichten/aktualisieren musst.
Du bekommst einfach die fertigen m3u Listen.
Welchen SmartDNS verwendest du? -
ich verwende "smartdnsproxy.com"
grüße
@'appleshooter wo kann ich deine Liste bekommen? -
Für alle, die per Internet fernsehen möchten, gibts auch fertige .m3u Playlisten für Wilmaa und Teleboy.
Diese einfach per VLC oder einem kompatiblen Mediaplayer öffnen und losstreamen.
Für iPhone Nutzer habe ich zwei Configuration Profiles erstellt:
1x mit den regulären DNS Einstellungen
1x per DNS-over-TLSDie Playlisten und Apple Profile bekommt ihr auch per DM!
Hallo allerseits,
bin durch zufall auf das Projekt hier gestoßen.
Was ich gut finde, dass bei Telerising Api bei Sky Schweiz und Blue TV der Videotext und DVB-Untertitel mit durchgeschleift werden.
Hab dann diese Liste in meiner VU+ importiert, aber da funktioniert UT und Videotext nicht.Ich hab mich an Tvheradend versucht und stellte fest, dass dann Videotext entfernt wird.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich auch auf VU+ mit Videotext zu la
Nutzt du auch die ffmpeg-Playlist, wie sie vom Skript vorgegeben wird? Zumindest in tvHeadend sollte der Videotext damit funktionieren.
Ja hab ich benutzt.
Aber ich bin noch neu bei Tvheradend -
Bei Wilmaa gibt es seit zwei Wochen ein FAQ zur Migration zu yallo:
https://support.wilmaa.com/de/support/sol…ers/44001230106
Weiß jemand schon das genaue Abschaltdatum von Wilmaa?
zu 1.263 @easy4me: Weil die aktuelle Version der Telerising API Release v0.7.6 ist, verstehe ich's so,
daß da ein 'Hotfix zur Behebung eines Login-Fehlers bei Teleboy' entstanden ist. Das freut mich dann, vielen Dank.
Aber, wenn ich nun den Login unter WIN10, Standort CH, erneut teste, kommt:
"failed to load login website, reason:HTTPSConnectionPool(host='http://www.teleboy.ch', port=443): Read timed out. (read timeout=5)"Oder verstehe ich da was ganz falsch?
Wenn ich das ein zweites Mal probiere, kommt wieder "unable to retrieve session token". Hm .. -
Vielleicht den Rechner neu starten und sicherstellen, dass das Skript nicht mehrfach parallel läuft.
@kodinerdskw Es empfiehlt sich vor jedem Telereising Update einmal Telerising zu beenden sudo killall api. Danach updaten und zum Schluss Telerising wieder starten ./api & disown.
zu 1.275, 1.276: @easy4me, @Publish3r: tausend Dank, Eure Tips haben mir sehr geholfen, auch beim Handling der Komponenten kann man einiges falsch machen (telerising update, restart).
Entscheidend war aber (ich gestehe): man muß die neue Telerising Version dann am besten auch downloaden und EINSETZEN, ist mir sehr peinlich. Nun läuft teleboy, Standort CH, wirklich. Ach ja, meine VLC-Version war auch viel zu alt (auch peinlich), die musste ich auch noch tauschen.
Den Test mit dem raspi1B+ mache ich auch noch, wenn auch nicht heute. Schließlich möchte ich ja KODInerd sein ... -
Würde mich auch interessieren aber lange kann es nicht mehr dauern.
Sunrise stampft nämlich neben Wilmaa auch UPC ein und dort ist schon seit wenigen Tagen vorbei: https://www.dschungelkompass.ch/news/20220520_…schwindet.xhtml
Wird für Free-User wohl von einem Moment auf dem anderen ohne Vorwarnung eingestellt. Wenn man Glück hat, bleibt der Backend-Zugang zur Playlist länger offen. Von offizieller Seite bekommt man keine Rückmeldung.
Der Support des ganzen Vereins scheint ja nicht so dolle zu sein, zumindest sieht man auf Trustpilot zum Thema Sunrise fast nur rot.
