Telerising API - Zattoo, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
  • krass. habe jetzt herausgefunden woran es liegt, wenn mein pihole (adblocker) läuft, kriegt telerising keine verbindung mehr zu teleboy. wenn ich pihole abschalten läuft alles wie erwartet.
    werde mal testen, ob ich durch spezifisches whitelisting die länderabfrage im pihole durchwinken kann ohne es abschalten zu müssen.
  • Kann mir jemand erklären wie ich die Telerising API in TVHeadend einbinde, gibt es dazu eine Anleitung? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss man die M3U-Playlist, die Telerising erstellt in TVHeadend importieren. Allerdings ist mir nicht klar, wo und wie ich das mache? Ich habe nur diesen Thread gefunden, in dem auch gerätselt wird.
    EDIT:
    Die M3U wurde von mir mittels TVHeadend Assistent als "IPTV Automatisches Netzwerk" hinzugefügt. Danach wurden 210 Muxes gefunden. Das entspricht den verfügbaren Sendern in Telerising API. Leider wurden im nächsten Schritte keine "Services" gefunden, sodass ich keine "Channels" mappen kann. An dieser Stelle komme ich nicht weiter.
    Das ist der Debug-Output von dem Scan meiner favorites.m3u in TVHeadend.
  • Versuchs mal mit der Option "Retrieve streams via ffmpeg pipe" bei der Playlist in Telerising (also kopiere die Playlist mit dem m3u-Addendum) und beschränke "Maximale # von Input-Streams:" auf 1 oder so. Dann sollte das schon besser werden. Je nachdem noch in Telerising in den Settings "Custom ffmpeg-Path" mit dem richtigen Pfad zu deinem ffmpeg im System füllen. Und schauen, dass die IP-Adresse vom Telerising auch von deinem TVheadend erreichbar ist.
  • Vielen Dank für die Hinweise. Leider werden immer noch keine "Services" gefunden. Sowohl Telerising als auch TVHeadend laufen in einem gemeinsamen Proxmox LXC und teilen sich eine IP-Adresse. Die Ursache des Problems muss bei TVHeadend liegen. Wenn ich die Telerising M3U Playlist in VLC lade, kann ich die Sender abspielen. Meine Vermutung ist, das die Playlist nicht den Anforderungen von TVHeadend genügt.
  • Meine Vermutung ist, das die Playlist nicht den Anforderungen von TVHeadend genügt.
    Das kann ja schlecht sein, sonst würde es bei allen anderen TVH Usern ja auch nicht funktionieren.
    Es kann nur an den genannten Dingen liegen:
    Meine Vermutung:
    Entweder der Pfad zu ffmpeg ist nicht richtig in den Telerising Settings hinterlegt und / oder du hast die falsche Playlist in TVH eingefügt. Es muss zwingend die Playlist mit dem Parameter ?ffmpeg=true sein. z.B. http://192.168.178.200:5000/api/zde/file/channels.m3u?ffmpeg=true
  • Nein, der ffmpeg-Pfad ist korrekt:
    root@tvheadend:~# which ffmpeg
    /usr/bin/ffmpeg
    Ich habe sogar schon die m3u-playlist in das Verzeichnis /home/hts/.hts/tvheadend/favorites.m3u geladen und dann mitteils file:///home/hts/.hts/tvheadend/favorites.m3u in TVHeadend geladen. Wieder ohne Erfolg.
    Wenn ich einen Mux (z.B. 3Sat HD) aus TVHeadend herunterlade und in VLC öffne, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, das die Medienadresse nicht geöffnet werden kann. Im TVHeadend Debug erscheint folgendes:
    Das ist der Inhalt des Mux "3Sat HD" M3U:
    #EXTM3U
    #EXTINF:-1,favorites.m3u - 3Sat HD / telerising-api
    http://192.168.178.73:9981/stream/mux/b802befb7ad141f1038dd6035273cb13?ticket=1769540680fe2c5f87f14b9b685769ca7c557912
  • Du verwendest nicht die Playlist mit ffmpeg-Pipe. Schalte die Option ein und kopiere den neuen Link von Telerising in deine Netzwerk-Konfiguration. Ohne ffmpeg-Pipe wird das nichts. Und schalte mal die Option "Enable ".m3u8"/".mpd" link extension" in Telerising ein. Bei meinem ffmpeg gab es ohne die Option eine Fehlermeldung, weil ffmpeg keine Playlists mit falscher Dateierweiterung verarbeiten will. Wenn das nicht reicht, schau dir mal die Playlist mit ffmpeg-Pipe an (*/channels.m3u?ffmpeg=true) und probier direkt in einer Konsole den Pipe-Befehl aus der Playlist (ohne das pipe:// vorneweg!) und schau dir die Fehlermeldungen von ffmpeg an (die Logoptionen vom Pipe-Befehl anpassen, also -loglevel fatal rausnehmen). Wenn die Pipe richtig funktioniert, wird deine Konsole geflutet werden (solltest viele � sehen, da die Bits des Streams einfach roh in dein Terminal gekippt werden) und dein Problem wäre tatsächlich bei TVHeadend. Wenn ffmpeg aber nur Textmeldungen ausgibt, eventuell auch Fehler, dann musst du am ffmpeg schauen, was da nicht stimmt.
  • Heureka! Nachdem ich die Option "Enable ".m3u8"/".mpd" link extension" in Telerising aktiviert habe, werden endlich "Services" erkannt. Diese kann ich nun auf "Channels" mappen und dann abspielen. Vielen Dank @loculill. Leider gibt es jetzt ein neues Problem. Der Stream wird ständig unterbrochen und gebuffert, sodass kein flüßiges Video abgespielt werden kann. Irgendwelche Ideen? Der Debug-Output von TVHeadend:
  • Der Stream wird ständig unterbrochen und gebuffert, sodass kein flüßiges Video abgespielt werden kann. Irgendwelche Ideen?
    1.
    Klicke mal disable ffmpeg -re option an.
    In Telerising diese Option verwenden.
    2. Versuche mal DASH anstatt HLS
    In beiden Fällen musst du die Playlist in TVH neu einlesen.
    3. Die neueren FFMPEG Versionen laufen irgendwie nicht rund. Versuche mal eine ältere Version 4.x
  • Hat leider nicht geholfen. Nachdem ich DASH aktiviert habe, erscheint über Kodi und das TVHeadend HTSP Client Addon jetzt nicht mehr so häufig das Bufferfenster (im Screenshot Rot markiert), aber dafür treten jetzt an dessen Stelle Ruckler auf. Der Debug Output von TVHeadend meldet immer noch 2024-06-25 18:15:15.888 tsfix: transport stream H264, DTS discontinuity. DTS = 207000, last = 63000.
    Auch das Downgrade auf ffmpeg 4.3.6-0 mittels apt install ffmpeg=7:4.3.6-0+deb11u1 aus dem Debian Bullseye Repository hat keine Hilfe gebracht. Wenn ich den Stream direkt über das Webinterface von Telerising API mittel Webplayer über Watch TV abspiele gibt es keine Probleme und alles wird butterweich abgespielt.
    EDIT:
    Hier ist ein weiterer Thread im TVHeadend-Forum, in dem ein anderer Nutzer ebenfalls Telerising + TVHeadend verwendet und durch das ständige Buffering kein flüssiger Empfang mehr möglich ist.
    Hey, since some days my iptv streams in tvheadend buffer so hard that it is not watchable anymore.
