Für Zattoo CH gibt es noch ein Kodi-Addon, was ohne Telerising läuft, daher habe ich Teleboy, Yallo und Netstream (mit den freien Sender) hinterlegt
Telerising API - Zattoo, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
easy4me -
26. Februar 2021 um 21:21 -
Ich würde es gerne unter Windows nutzen. Ich bin über smartdns verbunden und kann es einrichten. Ich kann im Browser gucken aber die m3u nicht abrufen, was mache ich falsch?
Danke
wie sehen deine links in der m3u aus?
Hallo
Ich meine die m3u die ausgegeben wird http://192.168..:5000/api/y3o/file/channels.m3u
Wenn ich die aber unter kodi abrufen will findet er die playlist nicht
ich benutze schon länger die Docker Variante von takealug/new-telerising-api:latest.
Leider kommt da gerade kein Update.
Frage wie kann ich das Telerising Modul auf die Minimal Variante von Dlueth updaten.
meine Start.sh sieht so aus.
"#!/bin/bash
docker run -d \
-e USER_ID="99" \
-e GROUP_ID="100" \
-e TIMEZONE="Europe/Berlin" \
-e UPDATE="yes" \
-e PROVIDER="Zattoo.com" \
-e LOGIN="xxxxx" \
-e PASSWORD="xxxxxx" \
-e SERVER="fr5-0" \
-e FFMPEG_HOST_LOCATION="/storage/.kodi/addons/tools.ffmpeg-tools/bin/ffmpeg" \
-p 5000:5000 \
-v /storage/.kodi/userdata/addon_data/docker.telerising/:/telerising \
--name=telerising-api \
--restart unless-stopped \
--tmpfs /tmp \
--tmpfs /var/log\
--net="bridge" \
takealug/new-telerising-api:latest"Bitte mal um Hilfe.
Grüße aus Berlin
Hallo
Ich meine die m3u die ausgegeben wird https://www.kodinerds.net/api/y3o/file/channels.m3u
ich meinte eigentlich den inhalt der m3u ... zb die ersten 5 zeilen
Hallo
Also unter Linux funktioniert es.. komisch
Das ist schön, scheint aber dein Problem nicht zu lösen.
Warum beantwortest du nicht einfach die Fragen, die dir gestellt werden?
Die Frage zielt bestimmt darauf ab, ob du auch die Settings korreckt gemacht hast. Siehe Bild im Anhang. (natürlich muss dort deine IP rein.)
M3U
EXTM3U
#EXTINF:0001 tvg-id="SRF1.ch" tvg-chno="1" group-title="German" tvg-logo="https://channel.images.production.web.w4a.tv/dark/sf-1.png", SRF 1
http://192.168.188.20:5000/api/y3o/live/sf-1
#EXTINF:0001 tvg-id="SRF2.ch" tvg-chno="2" group-title="German" tvg-logo="https://channel.images.production.web.w4a.tv/dark/sf-2.png", SRF 2
M3U
EXTM3U
Gut, das scheint richtig zu sein.
Dann gibt es jetzt nur noch 2 Möglichkeiten.
1. Das Gerät wo Kodi drauf ist befindet sich nicht im selben Netzwerk, hat also keinen Zugriff auf die m3u
2. Das Gerät wo Kodi drauf läuft hat keine schweizer IP Adresse. Wenn du einen Provider aus der Schweiz nutzt, braucht das Gerät auf dem telerising läuft eine schweizer IP und auch die Geräte wo Kodi drauf läuft.
Also kodi befindet sich im selben Netzwerk. Wenn ich die m3u runterlade funktioniert auch das abspielen aber der direkte link zur m3u funktioniert irgendwie nicht
Mich würde mal interessieren, wie sich telerising und Streamlink unterscheiden.
Zu Telerising: Die geschützten Sender laufen in HD, die Streams können hochskaliert werden, Zattoo CH läuft weltweit als Live TV.
Teleboy hat auch ein Kodi-Addon, funktioniert dort aber nur mit einem kostenpflichtigen Abo.
"#!/bin/bash
docker run -d \
-e USER_ID="99" \
-e GROUP_ID="100" \
-e UPDATE="yes" \
-e LOGIN="xxxxx" \
-e SERVER="fr5-0" \
-p 5000:5000 \
--tmpfs /tmp \
--tmpfs /var/log\
--net="bridge" \
Grüße aus Berlin
Ich schaue sobald ich kann
thecook22 damit hattest du schon probiert? Angepasst, versteht sich:
docker run \
-d \
-p 5000:5000 \
-v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v {SETTINGS.JSON}:/settings.json \
--user=${UID}:${GID} \
--name=telerising \
--restart=unless-stopped \
--network=bridge \
qoopido/telerising.minimal:latest -
Seit dem Update auf die Version 0.12.7 funktionieren die Sky UHD Sender leider nicht mehr über Smart TV und Web.
Läuft bei mir. Web + Smart TV Login. Hab DASH eingestellt.
Okay dann scheint es mein Fehler zu sein. Bzw. läuft es nicht über HLS7, sondern nur über DASH.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Sender auch über HLS7 laufen? -
Ja, meine Auswahl bezog sich auf Free Sender - wobei man unter Apk - Sideload auch Teleboy ohne Anmeldung nutzen kann.
Nein, wenn die Streams via Swisscom laufen.
