Telerising API - Zattoo, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
  • Bei mir ebenfalls keinerlei Probleme mit HLS 7. Telerising läuft zusammen mit TVheadend auf einem VPS (Debian 11) mit originärer schweizer IP. Zugriff auf Tvheadend mit verschiedensten Endgeräten (Enigma 2 Boxen (IPTV Bouquet), TvShield (Kodi 19.5), Ipad (Tvheadend Client) läuft dauerhaft ohne stottern.
  • Allerdings haben die schon einen Nachteil - hat man beispielsweise zwei Sprachen im Original, wird deine Konfig eine Sprache wegwerfen.
    Das ist mir bewußt. Aber ich habe ja eh nur eine Tonspur konfiguriert. Was soll ich auch mit 2? Hab doch eh nur eine laufen.
    Und vielleicht ist das ja auch der Punkt, warum andere mit ihrer ffmpeg Version Probleme haben. Vielleicht isses ffmpeg einfach zu viel des Guten und hat Probleme mit mehreren Spuren.
    Aber wie gesagt, alles nur Spekulatius.
  • Um mal noch meine Erfahrung zu berichten:
    Ich hab in letzter Zeit auch extreme Ruckler. Mein Setup: Schweizer SmartDNS / telerising -> tvheadend -> Plex auf Apple TV.
    An Rechenpower und Internetleitung liegt's definitiv nicht, aber ich hab mich auch noch nicht näher mit dem Problem befasst.
    Ich probier nachher mal wie's in Kodi läuft
  • 1. Also ich habe bei mir SmartDNSproxy laufen und das lief mit tvheadend und HLS5 problemfrei. Seit nur noch HLS7 geht ist nur noch Stocken angesagt. EasyEpg, Telerising und tvheaden laufen als Podman auf einen Fedora Server. Philips Android TV mit Kodi, Nvidia Shield mit Kodi und Tablets mit der M3U IPTV (hier aus dem Forum) sind die Clienten die die Streams empfangen. Jetzt natürlich mit stocken.
    Nun hab ich die URL von tvheadend in den Tablets gegen die von Telerising direkt getauscht. Nvidia Shield und Android TV habe ich gegen IPTV simpleclient getauscht mit der URL von Telerising. Ergebnis alles läuft Ruckelfrei und ich bilde mir ein das dass Bild schärfer ist.
    Natürlich kann es sein das die Technik bei manchen Leuten funktioniert, bei manchen nicht. Ich habe Lust herauszufinden wieso tvheadend bei mir stockend läuft. Werde mir dementsprechend ein Testsystem aufsetzen und dann berichten :)
    Ob ich es heraus finde was das Problem ist bleibt abzuwarten :D
    2. Habe das Problem mit den fehlenden EPG Informationen gelöst. Ob es der richtige Weg war weiß ich nicht. In EasyEPG wähle ich großteils die Sendernamen mit den Buchstaben HD. Also z.B. "Das Erste HD" anstatt "Das Erste" und damit gibt es wohl Probleme bei manchen ID's.
    In tvheadend hatte ich alle Senderkennungen manuell zu geordnet, was bei direkten streamen von Telerising ja nicht geht. Daher mappen in EasyEpg. Hab jetzt die Sendernamen ohne "HD" gewählt und siehe da alle Infos da :)
  • Alle die einen VPS oder DNS Proxy nutzen, könnten ja eigentlich ganz einfach testen, ob es am jeweiligen Anbieter liegen könnte.
    Einfach mal einen deutschen Zattoo Free Account registrieren und den mal testweise ohne Geoblocking zu umgehen über Telerising laufen lassen.
    Falls es dann flüssig läuft, dann wisst ihr ja, was los ist.
  • Vllt. mal Feedback zu ruckelnden Streams und tvheadend: ich habe tatsächlich wieder die zweite Audiospur in telerising deaktiviert und seitdem funktioniert es wieder problemlos (das Problem wurde in der Vergangenheit schon mal irgendwo erwähnt).
    Nutze tvheadend und telerising beides im Docker.
  • zum Thema: ZattooCH & TVHeadend
    Woti  Publish3r  easy4me
    Ein Erfolg - vielleicht hilft dies anderen wie mir:
    -Ausgangslage bei mir war eine dt. IP und ZattooCH -> TVheadend -> Aufnahme und Verteilung im LAN. Telerising und TVHE liefen auf verschiedenen Maschinen.
    -Publish3r und easy4me berichten, das dort eine schweizer IP funktioniert und Datenströme "träge" seien, aber funktionieren.
    Um die Bedingungen zu verbessern habe ich eine Ubuntu 20.04 LTS Maschine aufgesetzt, auf der alles installiert wurde: Telerising, (wie vor Jahren erforderlich einen) Tunnel in die Schweiz, TvVheadend. Damit hätte ich die Anregungen der Schweizer IP und die "trägen" Datenströme zum THVE minimiert, weil alles auf einer Maschine läuft.
    Bisher zwei sehr lange Testaufnahmen ohne Abbruch und Lagging - es scheint so zu laufen. Einwandfreie Aufnahmen und Qualität bisher.
    Also scheint es so zu sein, dass man wieder (wie früher) zwingend einen Tunnel für HLS7 braucht, und dass es hilfreich ist, alles auf einer Maschine zu fahren.
    Ich hoffe, das hilft jemanden als Idee. Ich danke allen sehr, für die Ideen und den Umgang in dieser Gemeinschaft. Es macht schon irre Spaß, dieses Projekt von easy4me.
    das war's bei mir tatsächlich auch. Krass.
    Vielen Dank!
