Also telerising zeigt alles grün an
Bei telerising in den api setting steht Standard drin
Danke sehr
Danke sehr
Der Standard reicht in den meisten Fällen nicht. Bitte die IP-Adresse des Servers im korrekten Format eintragen.
Ich glaube Du hattest recht es liegt am DNS Server
Bekomme das irgendwie nicht hin
Der Server bringt als irgend welche andern DNS Server mit ins Spiel
Hallo Zusammen
Bei mir funktioniert seit heute kein Provider mehr. Ich habe folgendes im "exceptions.txt":
ERROR:root:HTTPSConnectionPool(host='fr5-0-hls7-live.zahs.tv', port=443): Read timed out. (read timeout=30)
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/connectionpool.py", line 467, in _make_request
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/connectionpool.py", line 1092, in _validate_conn
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/connection.py", line 635, in connect
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/connection.py", line 774, in _ssl_wrap_socket_and_match_hostname
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/util/ssl_.py", line 459, in ssl_wrap_socket
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/util/ssl_.py", line 503, in _ssl_wrap_socket_impl
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/ssl.py", line 501, in wrap_socket
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/ssl.py", line 1041, in _create
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/ssl.py", line 1310, in do_handshake
socket.timeout: _ssl.c:1112: The handshake operation timed out
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/requests/adapters.py", line 486, in send
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/connectionpool.py", line 844, in urlopen
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/util/retry.py", line 470, in increment
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/util/util.py", line 39, in reraise
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/connectionpool.py", line 790, in urlopen
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/connectionpool.py", line 469, in _make_request
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/urllib3/connectionpool.py", line 372, in _raise_timeout
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='fr5-0-hls7-live.zahs.tv', port=443): Read timed out. (read timeout=30)
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/app/routes/api.py", line 459, in channel_file
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/app/providers/yallo.py", line 421, in load_channel_file
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/requests/api.py", line 73, in get
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/requests/api.py", line 59, in request
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/requests/sessions.py", line 589, in request
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/requests/sessions.py", line 703, in send
File "/home/RPiServer/Desktop/TobisTools/telerising/requests/adapters.py", line 532, in send
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='fr5-0-hls7-live.zahs.tv', port=443): Read timed out. (read timeout=30)
INFO:werkzeug:192.168.178.46 - - [19/Jun/2023 10:50:40] "GET /api/y3o/live/sf-1 HTTP/1.1" 200 -
Habe auf 10.4 upgedated - ohne Änderung.
Das passiert mit allen Providern die ich getestet habe (yallo,nello,teleboy) und mit allen Sendern. Hier (im expeptions.txt) ist nur ein Beispiel mit yallo und SRF1, aber es ist echt immer das gleiche Ergebnis. Unabhängig von Provider und Sender.
Bin über expressVPN mit Schweizer IP versorgt - das klappt auch. Soll heißen ich habe einer schweizer IP.
Hat sonst jemand neue Probleme ?
Bei mir geht alles, wird dann am Raspberry bzw. am VPN liegen.
Hallo nochmal
Keine Ahnung was es war.... hat sich aber erledigt. Alle Sender auf allen Providern wieder verfügbar....
DANKE !
hello
what means this exactly? Does the session expire and if yes, what is the time usually? Can I automate the reboot of telerising to update the session automatically?
It means that your device was not able to establish the requested data from the provider in time. Automatic reboots or additional session updates won't fix it - you need to check your connection.
actually I just pressed " update session" and it came back fine
Ist es normal das Zattoo Ultimate + Entertainment Paket nur als Zattoo Free angezeigt werden ? Sender sind aber alle da.
Wird bei mir als Ultimate angezeigt, auch zusammen mit Entertainment/Sport - direkt bei Zattoo gebucht.
LibreELEC:~ # wget https://github.com/applesh00ter/t…/releases/downl
oad/v0.10.4/telerising_armhf.deb
Connecting to github.com (140.82.121.4:443)
Connecting to objects.githubusercontent.com (185.199.108.133:443)
saving to 'telerising_armhf.deb'
telerising_armhf.deb 100% |********************************| 11.9M 0:00:00 ETA
'telerising_armhf.deb' saved
LibreELEC:~ # apt install -y ./telerising_armhf.deb
-sh: apt: not found
Kanns bei mir nicht installieren...
Hab n RPI3, erbitte hilfe
Entweder im korrekten Thread nachfragen, oder der Installationsanleitung folgen, die in diesem Thread zu Beginn steht.
EDIT: Hab dir mal 2 Screenshots an gehangen.
Bitte die Infos ergänzen, damit ich den Fall genauer untersuchen kann:
Hi.
Darf ich mal zwei unbedarfte Fragen stellen? Egal, ich tue es einfach...
Zum einen, wäre so etwas auch mit Waipu.tv möglich? Waipu hat viel mehr Sender und ist deutlich günstiger als Zattoo. Selbst wenn ich die zahlreichen "On Demand" Sender bei Waipu nicht mitrechne, muss ich alle Zusatzpakete bei Zattoo buchen und habe immer noch längst nicht so viele Sender (SyFy, Warner, Universal,...) wie bei Waipu, was dann nur die Hälfte kostet. Deswegen habe ich mich aktuell für Waipu entschieden. Die Möglichkeit des restriktionsfreien und lokalen Aufzeichnens lässt mich aber schwanken, ob ich nicht weniger Sender und dafür mehr Geld in Kauf nehme. Am besten wäre es natürlich, wenn man Waipu genau so nutzen könnte wie Zattoo mit diesem Skript.
Und die zweite Frage betrifft die ominöse Schweizer IP Adresse. Wenn ich Zattoo.de aus Deutschland nutzen will, brauche ich doch keine Schweizer IP, oder funktioniert das Ganze sonst gar nicht? Ist vermutlich irgendwo längst beantwortet, aber ich hatte noch keine Zeit, alle 150 Seiten durchzulesen. Danke.
Waipu.tv lässt keine restriktionsfreien Streams bei zahlreichen (privaten/Pay TV-) Kanälen zu, weshalb eine Nutzung via Telerising keinen Sinn ergibt.
Die Zattoo DE-Abos kann man offiziell in Deutschland buchen, Zattoo CH nur in der Schweiz. Die Schweizer Version hat wesentlich mehr Sender als die deutsche Variante.
Ob Waipu sich integrieren lässt muss easy4me beantworten.
Bis dort hin kannst du bereits jetzt Waipu über das PVR-Waipu Plugin oder notfalls das video.Waipu Addon benutzen
zu Zattoo.de
Du bekommst eben nur das dt. Angebot geboten. Das wesentlich umfangreiche CH Zattoo mit viel mehr Freesender geht nur mit Zattoo CH Konto und CH-IP.
Hi.
Danke für die Antworten. Das Waipu nicht wirklich für Telerising geeignet ist, hatte ich schon befürchtet.
Das Zattoo Angebot in der Schweiz ist natürlich der Hammer. Speziell, weil dort auch die ORF Sender mit enthalten sind, die man in DE gar nicht bekommen kann... Da würde mir schon das Free Paket völlig ausreichen. Reicht die Schweizer IP Adresse oder muss man auch eine Schweizer Postanschrift haben? Ersteres lässt sich mit VPN ja leicht hin bekommen, aber extra einen Briefkasten in der Schweiz anmieten, ich weiß ja nicht...
Ich nutze Waipu aktuell über das PVR Addon, kombiniert mit dem DVB-Viewer PVR Addon für die freien Streams. Das Einbinden in DVB-Viewer würde ich dann auch mit Telerising machen, dann hätte ich alles zusammen an einer Stelle.
Du brauchst offiziell nur irgendeine E-Mail-Adresse für die Registrierung und die Schweizer IP-Adresse fürs Streaming.
Via Telerising ist die Angabe einer E-Mail-Adresse nicht notwendig - Zattoo CH kann man somit auch ohne Account nutzen und man bekommt sogar noch einige Free TV-Sender, die Zattoo mittlerweile aus dem offiziellen Free-Paket entfernt hat.
Im Übrigen könntest du dich auch bei Sky Switzerland einmailig mit CH-IP registrieren. Die kostenpflichtige Buchung eines Pakets muss nicht abgeschlossen werden - dann kann man einige Free TV-Channels in Full HD nutzen, darunter SRF1/2, ORF1, ARD/ZDF etc. - bei Zattoo Free sind die Sender nur in SD verfügbar.
